Superbin kaiuttimien vaihto
Aloittaja skk, 11.09.11 - klo:23:30
skk
Onkos täällä ketään, joka olisi vaihtanut Superbiin paremmat (etu)kaiuttimet?
Diskantin syvyys näyttää olevan vähän ahistava, pelti on heti melkein takana...
janilind
jep, vaihdettu on ja on osottautunut aikas haasteelliseksi saada soimaan kelvollisesti - edes dsp:n kanssa.. Midien sijainti lantion kohdalla ovessa ei tee keskialueen toimivaksi saannista kovinkaan helppoa. Lisäksi ovipahvien ritilöiden reiät on todella ahtaat ja elementit ritilöihin nähden liian ylhäällä. Diskantit laitoin itse peilikolmioihin. Noita kolmioita saa marmorilta n.8e/kpl eli voi hieman puukottaakkin ja ei maksa mahottomia uusia tarvittaessa. Melkeinpä sanoisin et ei kannata koko hommaan ryhtyä jos meinaa pelkät ellut vaihtaa johonkin 2-tie erillissarjaan. Subbarin lisääminen olemassaolevan systeemin rinnalle voisi olla paikallaan jos pienellä vaivalla aikoo päästä - tästä ei tosin itellä kokemusta.  Ja ei toimi rivitys kun luurin selaimella kirjottaa ???
Superb Combi 1.8TSI DSG
janilind
#2
Jatketaas hieman tätä threadia kun tuli taas hieman pakerreltua oman "hifi" projektin parissa. Eli oman systeemin tein aluksi siten, että laitoin laajakaistat peolikolmioihin ja vaihdoin midit paremmiksi. Tämä siis aktiivisena minidsp:n tekemillä equilla, jaoilla ja viiveillä. Sittemmin totesin et ei toimi ja vaihdoin laajakaistat diskantteihin. Aikani tuota säädeltyäni totesin et toimii vielä huonommin.
No settiä tullu sittemmin korjailtua ja nyt viimeksi taas samat Aurasoundin 2" laajurit peilikolmioihin ja nyt kuullostaakin jo paremmalta - minidsp, tasomuunnin poissa pelistä nyt.
No pointti asiassa kuitenkin se, että kyllä tuon Superin etupään näköjään saa kohtuulisesti soimaan 2-tie systeemillä kun laittaa tommosen pienen laajakaistan midin kaveriksi.
Itellä http://www.madisoundspeakerstore.com/approx-2-fullrange/aurasound-nsw2-326-8at-2-full-range/ "laajakaistat" ja DLS RM6 midit. Jakotaajuus about 800-1000Hz. RM6:t ei toimi noissa ovipaikoissa, mutta noilla laajureilla saa kyllä keskialueen soimaan aikas hienosti ja äänikuvan nostettua kojiksen yläpuolelle. Ovipaikoissa epäilen edelleen et oikein mikään midielementti tulis hyvin soimaan - on ne niin typerässä paikassa ja ahtaalla ilmanvaihdolla.
Laajakaistoista sen verran et vaikka näyttää halvoilta rimpuloilta niin ovat kuitenkin maailmalla jonkinmoisessa maineessa mainion äänentoistonsa ansiosta.
Saatavuus Euroopasta käsittääkseni olematon.
Mukavaa taas harrastella kun kelit on lämminneet :)
skk
mielenkiintoinen projekti :)
itse laitoin Morelin Tempo 6 sarjan eteen, alkuperäisille paikoille. ääni on 3243289-0 parempi kuin alkuperäisillä ämyreillä. Nyt tuota voi jo kuunnellakin :)   Eli ajaa asiansa arkikäytössä ;)
Vahvistin pitänee vielä laittaa ja taakse sivukoteloon joku pieni subikoira. JBL:llä näytti olevan jotakin uusia vahvaimia jotka syö linja että kaiutintuloja ja lähtee käyntiin signaalista.
jaaskmi
#4
Lainaus käyttäjältä: skk - 15.05.12 - klo:22:23
Kerro ihmeessä lisää, menikö "heittämällä" vai oliko asennuksessa C-osia... alkuperäisillä johdotuksilla?
Miksei taakse myös vaihdettu?
Mikä lähtötaso; vakio vai Sound System? Mikä soitin jne.
Mitä Subbaria harkinnut?
Skoda Superb Combi L&K 2.0TSi 272 DSG 4x4 FL2020.
Skoda Fabia Combi Monte Carlo 1.0TSi 110 DSG, 2018.
skk
Lainaus käyttäjältä: jaaskmi - 12.07.12 - klo:18:58
Lähtötaso oli vakio, Columbus soittimella. Subbariasia vielä vaiheessa...
Homma meni quick'n dirtynä niin, että sahasin alkup. elementtien keskiosat pois, vaneririnkulat sikafleksillä vanhoihin runkoihin kiinni että sais 6.5" elementit siihen paikoilleen. Alkup. johdot tulevat oveen, en niitä(kään) jaksanut vaihtaa. Diskantit meni pienellä viilankäytöllä sopivasti alkup. dissejen paikalle, vähän kolvilla sulattelin muovia ja kuumaliimaa.
Taakse en jaksanut vaihtaa kun en ajaessa siellä istu ;)
Lisäsin sitten vielä Helix PP50DSP plug'n play vahvistimen joka paranti ääntä vieläkin - lisäksi tarjoaa erittäin monipuoliset säädöt niin taajuuskorjaimen kuin signaaliprosessorin muodossa.
