SD-kortti ja RCD-510: tahmeaa on...
Aloittaja Der Mann., 02.09.11 - klo:22:49
Der Mann.
RCD-510 ei tunnetusti ole mikään hääppöinen laite lukemaan SD(HC)-kortteja, edes vuosimalliin 2010 kuulemma tehtyjen muutosten jälkeen. Itselläni on uudempi vm. 2011 laite, ja kovin vakuuttavaa kuvaa sekään ei itsestään anna. Otetaanpa sairaskertomusta.
Aluksi SD-kortin hakemistorakenne oli seuraavanlainen:
root / artisti / levyn nimi / levyn mp3-tiedostot
Siis kolmen hakemiston syvyinen hakemistopuu. Pienemmällä tiedostomäärällä tämä vielä toimi (ehkä kuutisenkymmentä levykansiota, muistelisin) joskin muistikortin lukeminen kesti kylmäbuutin jälkeen pitkälti yli puoli minuuttia. Sitten päätin lisätä kokoelmaan uutta musiikkia, minkä jälkeen ongelmat alkoivat. Ensinnäkin yksittäisten uusien hakemistojen lisääminen kortille aiheutti aina RCD-510:ssä "card errorin". Ainoa ratkaisu, jonka keksin oli varmuuskopioida kortin koko sisältö tietokoneelle. Sen jälkeen muistikortin täydellinen formatointi, ja sitten varmuuskopioitu musiikki tietokoneelta yhdellä siirrolla takaisin kortille.
Vähän reiluun 70 levyhakemistoon asti tuo menettely vielä toimi, mutta kun lisäsin levyhakemistojen määräksi noin 100 ja kappaleiden määräksi 1000, niin sen jälkeen tuli pelkkää card erroria polvistuipa rukouksissaan sitten itään tai länteen. Epäilin että joissain uusista biiseistä on epäkelvot tiedostonimet eli liian pitkät nimet tai erikoismerkkejä, joita RCD-510 ei jostain syystä tajua vaikka Windows tajuaakin. Niinpä kävin kaikki tuhat mp3-tiedostoa käsin läpi, ja "dossifoin" niiden tiedostonimistä pois mielestäni vähänkin epäilyttävät ominaisuudet. Sitten taas muistikortin formatointi ja kaikki tiedostot yhdellä siirrolla neitseelliselle kortille. Arvasitte oikein, ei auttanut...  ::)
Seuraavaksi lueskelin muiden kohtalotovereiden kokemuksia, ja päätin kokeilla vieläkin kevyempää hakemistorakennetta:
root / artisti - levyn nimi / levyn mp3-tiedostot
Eli nyt on suoraan juurihakemistossa yksittäisten albumien hakemistot, jotka on selailun helpottamiseksi nimetty "artistin nimi - levyn nimi".
Lisäksi muutin kortin formatointia siten, että määrittelin yksittäiset varausyksiköt suuremmiksi. Windowsin FAT32-oletusasetus ehdotti varausyksikön kooksi 8192 tavua, mutta valitsin käsin suurimman mahdollisen eli 64 kt.
Tämän jälkeen taas tiedostot kortille, kortti RCD-510:een ja heleijaa: Kortin luku onnistui, ja soitto alkoi kylmäbuutin jälkeen hieman vajaassa kymmenessä sekunnissa vaikka tiedostoja on tuhat ja niiden yhteiskoko 4,6 Gt. Eli jos jo ennestään matalan hakemistopuun madaltaminen yhdellä portaalla on avainkysymys toiminnan ja card errorin välillä, niin silloin on joko laitteen softa todella heikkolaatuinen tai sitten prosessori todella mopo (tai sitten molempia).
Vaikka laite nyt suostuukin kortin lukemaan ja soiton aloittamaan, niin ongelmat eivät suinkaan loppuneet siihen. Ehei. Ensinnäkin hakemistoissa liikkuminen on todella hidasta; Kun esim. siirtyy kappalenäytöstä yhden pykälän ylöspäin hakemistossa, niin näyttö/laite reagoi painallukseen usein vasta reilun kolmen sekunnin viiveellä. Tämän vielä kestäisi mutta sitä ei, että nyt laite ei suostukaan soittamaan kaikkia kortin kappaleita! Aakkosjärjestyksessä 60. levyn (eli hakemiston) jälkeen soitin ei suostukaan siirtymään seuraavaan albumiin vaan hyppää aakkosissa ensimmäiseen hakemistoon eli siihen, josta toisto alkaa kun kortti työnnetään laitteeseen. Sillä ei ole väliä yritänkö siihen 61. hakemistoon painamalla 60. hakemiston viimeisestä biisistä next-nappia, vai yritänkö valita myöhemän hakemiston suoraan valikkopuusta. Silläkään ei ole väliä vaikka poistaisin aakkosjärjestyksessä ensimmäisen ja 60. hakemiston välistä pari hakemistoa, edelleen soitto hyppää sen alunperin 60. hakemiston jälkeen kortin "alkuun". Eli edelleenkään en pysty kuuntelemaan kortin 40 viimeistä hakemistoa.  :(
Positiivisena asiana tuon hakemistorakenteen muutoksen jälkeen nyt voi yksittäisiä kappaleita ja hakemistoja lisätä/poistaa ilman että korttia tarvitsisi aina alustaa uudelleen.
Vaikka laite pystyy lukemaan SD-korttien (max. 2 Gt) lisäksi myös suurempia SDHC-kortteja, niin onko silti jokin kokonaistiedostokoko, jonka jälkeen laite sekoaa? Kyllä mielestäni tuollainen vajaa 5 Gt pitäisi vielä pystyä toistamaan ongelmitta, eikähän tapauksessani käyttöohjeessa määritelty hakemistojen määräkään tule rajoittavaksi tekijäksi. Olen huollosta kysynyt onko laitteeseen olemassa softapäivitystä, mutta eipä kuulemma ole.
Joko tuossa laitteessa on jotain todella mystistä, tai sitten en edelleenkään osaa luoda laitteen vaativaa makua miellyttävää hakemistorakennetta tai tiedostojen nimeämiskäytäntöä?
Polo 1.2 TSI 6-v. "Tätäensittentuunaa-line"
anttipaa
Täytyypä tarkistaa paljonko omalla kortilla on musiikkia. Muistelisin että enemmän kuin 5gt ja toimii mielestäni hyvin. Enkä ole tehnyt mitään amerikan temppuja.
Günther Wasélin os. Nivea
Minulla toimii täydellisesti 8G SDHC kortti (HP) Mulla onkin kaikki 1:1 eli ei mitään kompressioita. Se tuskin vaikuttaa asiaan. Itselläni on kansiot samassa muodossa kuin sinulla eli siinä tuskin vikaa on.
Oletkos koettanut toisella kortilla ? Kortti kenties viallinen? Tuonhan pitäisi toistaa 16G kortti mukisematta. Itseltä on hajonnut useita kortteja ihan käytössä, eli niissäkin vikoja on.
Sent from my Tietokone using Näppäimistö
3.6 V6
Täällä käytössä 16Gt-kortti ja nopsa on. Kortilla musaa about 12Gt. Pitääpä kokeilla lisätä siihen muutama biisi, josko vaikuttaa mitään.
