CECM päivitys 30Byte versioon -06 VRS
Aloittaja DjTrinity, 29.07.11 - klo:20:29
DjTrinity
Elikkäs ajatuksissa olisi vaihtaa vanha (3C0 937 049 E) sähköpääkeskus uudempaan (3C8 937 048 E) uusien ominaisuuksien takia (21Byte -> 30Byte).
Tuon uudemman hankittuani heräsi epäillys että onkohan nuo pinniyhteensopivia keskenään eli onko plug and play asennus ja koodaus?
Uusi on myös otettu irti volkkarista joten mitähän skoda tykkää volkkarin asetuksista? Eli pitäisikö uusi keskus saada resetoitua tehdas-asetuksiin tai kenties ottaa ensin tarpeettomat sulakkeet irti ja koodata keskus ja sen jälkeen sulakkeet takaisin?
Ja liekkö tuolla merkitystä kun vanha on Delphin valmistama ja uusi Boschin?
Skodan Kiina versiossa kyseinen vanha keskus on korvattu tuolla uudemmalla. Euro versioissa uusin taitaa tällä hetkellä olla AC tai AD versio.
Homman tehneet voisivat varmaan valaista asiassa.
- Skoda Superb PHEV -20
Ex. 11 quattro A4 avant S-Tronic 2.0T
Ex. Octavia RS 06 HB
VCDS@Nummela (HEX-V2) (Satunnaisesti Joensuu, viikoittain PK-seutu) http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0
DjTrinity
Saimpas tätäkin vähän eteenpäin. Pöydällä pääsin käsiksi tuohon boksiin ja sain laitettua asetukset kohdilleen. Nuitten kytkentöjen osalta pinnit olivat samat vanhan kanssa.
Vielä kun joku elsawinin volkkarin tietokannalla omaava voisi etsiä tuon pinnijärjestyksen jostain 08-09 passatista niin auttaisi asiaa. Saisipahan tietään mistä pinneistä saa DRL ohjaukset ulos.
Eli pinnijärjestystä odotellessa.
Vastaava boksi pitäisi tosissaan löytyä 08-09 passatista jossa vielä on tämä kahdeksan liittimellinen versio. Ei kolmella isolla liittimellä oleva versio.
tsiih
Onboard supply control unit -J519-
Fitting location:
under dash panel on driver side, below relay carrier.
Connector assignment:
A -  11-pin connector -T11-
1 -  Terminal 30
2 -  Right dipped beam bulb
3 -  Right main beam bulb
4 -  Right fog light bulb
5 -  Right gas discharge (xenon) bulb
6 -  Front right turn signal bulb
7 -  Left side light bulb
8 -  Not assigned
9 -  Earth
10 -  Electric fuel pump 2 relay
11 -  Terminal 50 voltage supply relay
B -  12-pin connector -T12i-
1 -  Right reversing light bulb
2 -  Heated windscreen relay
3 -  Not assigned
4 -  Rear left fog light bulb
5 -  Right brake and tail light bulb
6 -  Not assigned
7 -  Front left entry light, front right entry light
8 -  Not assigned
9 -  Right tail light bulb (side light)
10 -  Rear right turn signal bulb
11 -  Front interior light
12 -  Terminal 58d
C -  12-pin connector -T12k-
1 -  Heated driver seat control unit, heated front passenger seat control unit
2 -  Left brake light bulb
3 -  Right fog light bulb (right-hand drive only)
4 -  Not assigned
5 -  Not assigned
6 -  Not assigned
7 -  Not assigned
8 -  Registration plate left light, number plate right light
9 -  High level brake light bulb
10 -  Left tail light bulb (side light)
11 -  Rear left turn signal bulb
12 -  Left reversing light bulb (right-hand drive only)
D -  11-pin connector -T11a-
1 -  Terminal 30
2 -  Left fog light bulb
3 -  Left headlight main beam bulb
4 -  Left headlight dipped beam bulb
5 -  Earth
6 -  Left gas discharge (xenon) bulb
7 -  Terminal 15 voltage supply relay
8 -  Headlight washer system relay
9 -  Not assigned
10 -  Right side light bulb
11 -  Front left turn signal bulb
E -  16-pin connector -T16g-
1 -  Lighting switch terminal 58
2 -  Brake light switch
3 -  Not assigned
4 -  Not assigned
5 -  Not assigned
6 -  Fog light switch
7 -  Earth (for manual gearbox only), mechatronics for dual clutch gearbox, multifunction switch (for automatic gearbox only)
8 -  Lighting switch terminal 56
9 -  Not assigned
10 -  Not assigned
11 -  Not assigned
12 -  Not assigned
13 -  Light switch (rear fog light)
14 -  Light switch (assistance light)
15 -  Not assigned
16 -  Light switch (day driving light)
F -  8-pin connector -T8t-
2 -  Terminal 15 voltage supply relay
3 -  Windscreen wiper motor, rain and light detector sensor (LIN bus)
4 -  Alternator
5 -  Bonnet contact switch
6 -  Reversing light switch
7 -  Terminal 30
8 -  Terminal 31
G -  12-pin connector -T12m-
1 -  Steering column electronics control unit terminal 50
2 -  Indicator lamp for hazard warning light
3 -  Not assigned
4 -  Illumination regulators, switches, instruments
5 -  Not assigned
6 -  Not assigned
7 -  Convenience CAN bus, low
8 -  Convenience CAN bus, high
9 -  Hazard warning light switch
10 -  Illumination regulators, switches, instruments
11 -  Steering column electronics control unit terminal 15
12 -  Illumination regulators, switches, instruments
H -  12-pin connector -T12-
t   Not assigned
I -  2-pin connector -T2cp-
1 -  Fuses terminal 75 (input)
2 -  Terminal 75x (output)
J -  6-pin connector -T6ap-
1 -  Fuse for washer pump of windscreen and rear window (input)
2 -  Motor for rear window wiper, washer pump for windscreen and rear window (rear)
3 -  Horn fuse
4 -  Motor for rear window wiper, washer pump for windscreen and rear window (front)
5 -  Earth
6 -  Treble tone horn, bass tone horn
K -  10-pin connector -T10s-
1 -  Heated rear window
2 -  Not assigned
3 -  Not assigned
4 -  Not assigned
5 -  Terminal 30g fuse
6 -  Heated rear window fuse
7 -  Not assigned
8 -  Not assigned
9 -  Not assigned
10 -  Terminal 30g
L -  2-pin connector -T2cq-
1 -  Fuse for terminal 15 vehicle interior (input)
2 -  Terminal 15 vehicle interior (output)
DjTrinity
Kiitoksia listauksesta.
Kyllä nuo näytti samoilta. Muutamia kohtia oli mitkä ole merkattu erilailla tai vähintääkin eri nimellä, mutta kyllä näillä tiedoilla uskollan jo tuon vaihdon tehdä.
Pitää samalla vaihtaa kun vaihdan uudet etuvalo umpiot.
Joten kiitoksia kaikista neuvoista.
DjTrinity
No niin, nyt on saatu boksi vaihdettua ja ihan plug and playhän se oli. Nyt toimii kulmavalot ja ajovalotkin toimii nyt valo sensorin mukaan.
Mutta pari herjaa sinne vielä jäi. Jostain takavaloista se nyt herjaa. Kaikki valot toimii oikein edessä ja takana.
Oisko kellään ideoita mistä tämä johtuu?
Alla listaus vikakoodeissa.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000008877773
   Coding: EF668E830004140047118F001700000000087F066440016D170000000000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 336F1DC62E10
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A
   Component: Wischer SK351  012  0401
   Coding: 00064501
   Shop #: WSC 12345
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00479309
   Shop #: WSC 12345
2 Faults Found:
00984 - Left Tail Light (M4)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 71
                    Mileage: 86869 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 71
                    Mileage: 86869 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
