VW Polo GTI 4ov - Leopold
Aloittaja Chaniri, 27.06.11 - klo:12:41
Chaniri
Auto on vaihtanut omistajaa onnellisesti :)
Auto: A1 1.4 TFSI S-line (2011)
ex-kulkine: VW Golf GTD (2012)
eGetin
Upea!
Ei se vahaaminen mikään paha rasti ole, vissiin ihan mielellään uutta autoa vähän hinkkaakin :)
Chaniri
Lainaus käyttäjältä: eGetin - 27.06.11 - klo:12:44
Upea!
Eipä toki, haluan vain tehdä sen oikealla tavalla koska senhän voi toki tehdä väärin. :)
Täytyy laittaa enemmän kuvia tuon pintakäsittelyn jälkeen, nyt on vähän liikaa pölyä helmoissa niin ei viitsi kuvata.. :)
Vaginisti
Onnittelut uudesta autosta! Hyvännäköinen peli, musta sopii GTI:hin oikein hyvin.
RoccoScientist
Onnittelut! Jos meinaat tuota äänentoistoa kopeloida, niin kannattanee samaan projektiin lisätä äänieristyskäsittely. Jos äänieristystä et itse viitsi lisäillä, niin palstalaisista ainakin Lanttu42:lla on kokemuksia ruosteenesto.eu:sta ja tlindstr vuorostaan on käynyt teettämässä käsittelyn autoonsa (Polo GTI) Autosoundilla Virossa (http://www.vagarena.fi/index.php?topic=3007.0).
stalkkeri
Komia on. Onnea. Vanteetkin ovat varsin komeat, ei olekaan vielä vastaan tullut.
Jutzi
Hieno :P Onkos jo vuosimallia 2012? Onko LED rekisterikilvenvalot, entä onko automaatti-ilmastoinnin taustavalo muuttunut?
Chaniri
Lainaus käyttäjältä: Jutzi - 27.06.11 - klo:13:17
Tähän en osaa vastata muuta kuin että auto on tämän vuoden puolella tilattu ja valmistettu. Minkäslainen tuo taustavalo on aikaisemmin ollut jotta voisi tarkastella?
Jutzi
Taitaa olla sininen taustavalo ja uudessa 2012 mallissa valkomusta.
tutka
On kyllä mahtavan näköinen auto, onnittelut täältä. Omaan silmään tuo Polo GTI on yksi onnistuneimmista laitoksista ikinä, tuntuu että väri kuin väri niin hieno on  :P  Mutta eritoten mustana on kyllä mahtavan näköinen.
eGetin
Ja nimenomaan xenoneilla tuo on aivan upea, halogeenit sopii sitten noihin 1.2tsi ja siitä alaspäin :)
Ville R
Tosi hieno vehje! Tuo väri vaan (sama kuin omassa) on pirunmoinen pitää puhtaana
Ehdotuksia... Jos et halua vanteita vaihtaa, niin joku mieto madallus ja spacerit taakse, näyttää olevan aika syvällä nuo takavanteet. Sittenhän tuohon voisi laittaa keltaista Laminx suojakalvoa sumareihin ja miksei ajovaloihinkin, mutta kirkasta. Hiilikuituteipillä voisi laittaa katon?
MasTurbo
ohhoh...on hieno. Sanattomaks vetää.
Viller:n kanssa samoilla linjoilla että joku 20-30mm madallusta ja spacerit taakse,10-15mm.
" Dont be scared, just be prepared for the worst "
Keni1
#13
Ja onnee uuden auton johdosta, loistoauto loistovalinta.
Ville R ei tykkää takavanteesta mulle kyllä kelpaa, myös etuvanne on ok :)
Talvirenkaiksi suosittelen Continental ContiViking Contact 5 205 / 50 kitkat, on todella hiljaset ja jämäkät ajaa. Kuvaa omista talvirenkaista Syenit vanteilla http://www.kolumbus.fi/keni1/20022011033.jpg
Erkka
#14
Onnittelut täältäkin upeasta pikkusportista. Saletisti natsaa.
Hyvillä mielin voin suositella 16" Syenit vannetta. Itsellä Polossa Syenit kesä- ja talvivanteina. Ei minkäänlaisia ongelmia talvella lumituiskussa ja kovilla pakkasilla. Hyvin toimi talviolosuhteissa Nokian R 195/55 16 nastarengas.
Pari kuvaa talvirengastuksesta klik  klik
clima
Onnittelut täältäkin, erittäin hyvältä näyttää.
Musta on hieno väri, vaativa toki mutta ei nyt mitenkään mahdottomasti efforttia edellyttävä.  Pesuilla ja vahauksilla siitä selviää.  ;)
Chaniri
Lainaus käyttäjältä: Jutzi - 27.06.11 - klo:13:38
Tähän vastaan, että ei ole sininen minun autossani. Eli taitaa olla tuo 2012 malli.
Lainaus käyttäjältä: Ville R - 27.06.11 - klo:15:43
Tuota suojakalvoa pitää harkita. Mistä saa ja minkä hintaista? Katon hiilikuituteippaus ilmeisesti hylkii likaa, onko muuta funktiota?
Luulenpa, että tuo madallusasia menee ensi vuoden puolelle. Täytyisi nähdä vähän esimerkkiä millaista jälkeä tulee kun otetaan 20-30mm maavaraa pois. Sen sijaan harkitsen kyllä vakavasti tuota suositeltua Syenit vannetta, näyttää todella hyvältä ainakin omaan silmään!  ;)
Ville R
#17
Hiilikuituteippi kattoon on vaan ulkonäkökysymys, ei muuta funktiota. Helppo saada pois kanssa jos kyllästyy.
http://www.lamin-x.fi/ Tuolta saa valmiita muotoonleikattuja sarjoja, mutta itse ostaisin metritavarana ja pyytäisin vaikka jonkun ammattiteipparin asentamaan jos omat taidot epäilyttää. Melko kallista, mutta niin on ksenonumpioiden uusiminenkin.
Matalalla autolla oppii ajamaan kun sen vaan tiedostaa, -20mm ei tarvitse varoa vielä mitään. Omallakin autolla pääsen lähes minne vaan ja se on vähän matalampi.
Edit: Unohtui sanoa, että vanteet näyttää hyvältä noinkin. Takavanteet näyttää olevan vaan aika sisällä ainakin tuosta kuvakulmasta
Erkka
Tuossa vielä Syenit vanteesta yksi lähikuva klik
Vannettahan löytyy kahdella värillä: Musta/hopea ja harmaa/hopea.
MasTurbo
En lähtis kyllä vanteita vaihtamaan. Spaceria taakse ja se -20mm pois niin avot!
Jutzi
Lainaus käyttäjältä: Chaniri - 27.06.11 - klo:20:02
Ok. Muistatko mikä mahtoi olla autosi tuotantoviikko? Omassani viikko oli 21 ja ymmärtääkseni muutoksia ei siinä vielä ole.
Tsuku
Onnittelut täältäkin, komea peli. Hyvältä näyttää GTI mustanakin. Muistelen mm. tuon Climatronicin taustavalon muutoksen tulleen tuontantoviikolla 22, joten läheltä liippasi Jutzilla.
Jindebyne
En ole vielä huonoa väriä tähän autoon nähnyt, eikä tee musta poikkeusta. Hyvältä näyttää.
Ovia on otettu varmasti omistajan tarpeiden mukaisesti ja detroitit näyttävät hyvältä tässä autossa.
Nätti pirssi.
Chaniri
Lainaus käyttäjältä: Jutzi - 27.06.11 - klo:21:13
Noilla viikoilla se oli, olisiko ollut 22 tai 23..
Chaniri
Lainaus käyttäjältä: Erkka - 27.06.11 - klo:20:15
Niin nämä oli ihan volkkarin orkkisvanteet joita saa vaikkapa vv-autosta?
Late
Lainaus käyttäjältä: Chaniri - 27.06.11 - klo:23:24
Viikolla 22 vaihtui Climatronic laitteen näytönväri
Polo 2012 muutokset
Erkka
Lainaus käyttäjältä: Chaniri - 28.06.11 - klo:13:47
Orkkisvanteet kyllä. Itse tilasin vanteet Keravan Laakkoselta. Kappalehinta taisi olla 227 euroa. Tyyriit, mutta hyvälaatuiset. Niin ja vartavasten Polo 6R suunniteltu.
Chaniri
Lainaus käyttäjältä: Erkka - 28.06.11 - klo:14:18
Oolrait kiitoksia tiedosta. Taidanpa noihin sitten satsata ensi syksynä, täytyyhän sitä autolle arvoisensa talvivanteet olla!  :)
Chaniri
Tuli käytettyä auto Swisswax Shield PTFE -käsittelyssä. Kyllä osasivat asiansa ja hyvää jälkeä tuli! :)
nikob
Uijui kun kiiltää. Fiksua jälkeä kyllä  :D
Opel Corsa OPC Azure Blue -16
