Skoda Octavia 1.8TSI DSG L&K -11 (MY -12)
Aloittaja Juppa, 17.06.11 - klo:11:57
Juppa
10.6 lähti tilaukseen, alustava toimitusaika 23.9. Väriksi tulee Black Magic.
Otettu käyttöön 16.9.2011
L&K -vakiovarusteiden lisäksi:
  • Navigointilaitteisto Amundsen+
  • Bluetooth-matkapuhelinvalmius (Amundsen+)
  • Nahkainen monitoimiohjauspyörä (kolmipuolainen, radion ja puhelimen napit)
  • Moottorilämmitin + sisähaara
  • Irrotettava vetokoukku
  • Sport-alusta
Juppa
Odotus alkaa olla loppupuolella. :D
Auto on ollut tuotannossa viikolla 28 ja jossain vaiheessa tullut maahankin. Ensi viikon loppupuolella se saapuu paikalliselle jälleenmyyjälle.
Juppa
#2
Vaihdoin tähän uudet kuvat.
XUE
mistä sä noin kuvat olet saanut otetuksi, mistä tiedät että juuri tuo on se sinun?
Vai oletko salaa hiippailut maahantuojan  takapihalla ;D Tuo kuvissa oleva autohan ei
ole edes luovutuskunnossa vielä....?
taidat olla aika innokas auton odottaja :D
VW Passat Sedan 1.4TSI DSG R-line vm2013
VW Passat Variant 1.8TSI DSG R-line vm2010
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=6097.0
Juppa
Paikallisen autoliikkeen pihalta nuo on otettu. Viime lauantaina oli automyyjän kanssa puhetta että tilaamani auto on tällä viikolla tulossa heille, ja tasan samanlainen tuo on varusteiltaan yms. kuin tilaamani :)
Hyvältä näyttää, mutta mihin jäi L&K:n vanteet?
Juppa
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 09.09.11 - klo:11:19
Sport-alustan mukana ilmeisesti tulee Pallas-kevytmetallivanteet (ainakin tilaussopimuksesta saa sellaisen käsityksen), jotka nuo myös näyttäisi olevan.
Vito78
Komee LK... Mut onko tuo takalasinpyyhin vakiovaruste?? Itse koen sen täysin turhaksi... Onko tuo antenni myös vakio?? Tietoa osa numerosta??
Juppa
Lainaus käyttäjältä: Vito78 - 09.09.11 - klo:20:32
Takalasinpyyhin tulee vakiona L&K:ssa. Antenni myöskin varmaan, liekö navilla varustetuissa tuollainen hainevä? Jotenkin sellainen mielikuva. Takalasinpyyhin on tosiaan melko turha, en ole nykyisessä ocussa sellaista kertaakaan kaivannut.
LainaaTakalasinpyyhin tulee vakiona L&K:ssa.
kaikkea sitä oppii, sedanissa takalasinpyyhin ! Täytyy tunnustaa, että en ole huomannut missään muussa autossa vastaavaa...
Onnea hienosta autosta ! Mukavat varusteet,mutta hieman ihmetyttää se, että onko tuossa tosissaan sport alusta, autohan näyttää olevan hieman "varpaillaan" ?
tn62634
Eikös Skodillakki ole vakiona niin korkea, että urheilualustalla alkaa näyttää tavalliselta autolta? Korotussarjalla saa sitten todellisen SUV-lookin, jos vakioalusta tuntuu vain cross countrylta. :)
Lainaus käyttäjältä: Flat - 09.09.11 - klo:20:58
Ihme että se on pitänyt tukkia vakiovarusteeksi L&K:hon, muihin varustetasoihin sen saa lisukkeena. Ocun lisäksi Nissan Primeroissa näyttää olevan takalasinpyyhintä HB-malleissa.
JeanC
Missä sedanissa? Itse en ole koskaan nähnyt takalasinpyyhintä sedanissa  :o ::) HB :ssä täysin turha, sedaneihin valmistajat ymmärtävät olla lisäämättä sitä.
Reneto
Lainaus käyttäjältä: JeanC - 11.09.11 - klo:00:18
Ainoa sedan, jossa olen nähnyt takalasinpyyhkijän on 90-luvun alun Ford Orion Ghia. Kakarana naapurissa kävi tuollainen..
Piti oikein kaivaa googlella kuva mokomasta. On se ruma viritelmä.
puupää
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 12.09.11 - klo:19:34
Peugeot 306:n ja 406:n oli myös saatavilla takalasinpyyhin sedaniin. Oli tuolloin useissa maahantuojan mainoskuvissa. Ainakin 306:n olen myös nähnyt livenä tuollaisella varustettuna.
Mutta onko Octavia Sedan? Eikös se ole HB?
Juppa
Auto haettu kotiin. :) Kuvia löytyy viestiketjun alkupäästä.
tlindstr
Jes! Odotus on päättynyt, joten onnittelut uudesta autosta!
Kyllä tolla kelpaa päristellä menemään  8)
Pihassa majailee Pappa-Pasuuna -15
juupeli
Asiallisen näköinen kapistus. Turvallisia kilometrejä yhteisillä matkoillanne  :D
Juppa
Kiitos onnitteluista :)
Vähän on jo sanomistakin löytynyt. Nimittäin eilen huomasin että pissapojan nesteet lentää komeasti katon yli. No 16:30 menin liikkeeseen että säädettäisiin ne. Eihän siihen aikaan sitten enää asentajia ollut paikalla (huoltopuoli kuitenkin auki klo 17 asti), joten varattiin aika ensi perjantaille, aikaisemmin en ehdi viemään autoa sinne.
Toinen juttu, kello oli 8min edellä. Sen säädin kyllä itse oikeaan aikaan... ::)
Loungeliner
Lainaus käyttäjältä: Juppa - 17.09.11 - klo:19:59
Luovutushuolto/-tarkastus tehty siis hieman sinne päin. Onneksi nuo pesurin suuttimet on ihan itsekin suunnattavissa ilman työkaluja, jos ei huoltoon viitsi sen takia ajella. Konepellin reunan alla olevia mustia suuttimia kun laskee hieman alemmas sormella, niin alkaa lasikin kastua :)
Mulla oli kans aikalailla sinnepäin suunnattu nuo suuttimet, toinen sojotti liika alas ja toinen ylös. Ne on tosiaan helppo säätää itsekkin.
Juppa
Jaha. Jos sitä huomenna sitten katsoisi niitä suuttimia. Palautetta pitänee kuitenkin antaa luovutushuollon suhteen.
mla
Usein nuo suuttimet muuten suunnataan niin että paikallaan voivat ruiskia katolle asti. Vauhdissa sitten ruiskivat siihen lasille mihin halutaankin. Tietenkin jos menee pitkälle katolle niin väärin on suunnattu :)
Juppa
Lainaus käyttäjältä: mla - 17.09.11 - klo:20:39
Tämä tuli mullakin mieleen, mutta kun satasen vauhdissakin saa takana tulevan tuulilasin pestyä, niin jotakin on pielessä.
juupeli
Jep, asiasta kannattaa sanoa. Löysin omastani pari, lähinnä huolimattomuudesta johtuvaa juttua luovutuksen jälkeen. Lähetin sähköpostia myyjälleni, vastaus tuli tuota pikaa. Hän kiitti palautteesta, totesi tietävänsä kenen jäljiltä ja vievänsä terveiset perille.
Loungeliner
Offtopiciksi menee, mutta todettakoon että ranskikset keksivät tuohon ongelmaan ratkaisun jo vuosikymmeniä sitten. Esim. Pökötin 405:ssa oli pesusuutintukki pyyhkijänsulan varressa kiinni, vettä tuli muistaakseni viidestä reiästä per sulka ja aina oikeaan paikkaan eli pyyhittävälle lasin alueelle. Talvikäytössä piti tosin pitää varsin tuhdit liemet pytyssä, ettei ajoviimalle altistuvat letkut olisi menneet aivan umpihyhmään ;)
Juppa
Lainaus käyttäjältä: Loungeliner - 17.09.11 - klo:21:25
Tästä tulikin mieleeni! Takalasinpyyhkimestä ruiskii nestettä itse pyyhkimestä, eli aina oikeaan paikkaan.
Reneto
Tyylikäs Ocu tämä L&K. Noita kiiltäviä pintoja kannattaa pyyhkiä nätisti, niin pysyy siistinä. Aika yllättävää että tuo ratti ei ole vakio.. Hyvän tuntuisen näköinen ruori  8)
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 18.09.11 - klo:22:52
Vakiona tulee vastaava 4-puolainen, tuo 3-puolainen näyttää paremmalta mutta matka-ajossa 4-puolainen hiukan mukavampi kun käsille on luontevammat paikat siinä alemmilla puolilla. Silti ottaisin itsekkin tuo 3-puolaisen version tehdastilaukseen 8)
juupeli
;D
Toi oli paha... Syvä kumarrus täältä suuntaasi.
