Passat 3c - Sumuvaloihin LED polttimot?
Aloittaja janir82, 07.06.11 - klo:15:50
janir82
Herjaako auto jotain jos isken led-polttimot 2008 3C Passattiin. V50 Volvoissa näitä näkyy jo tehdasasennettuina "päivävaloina" ja hienot on.
http://www.euro1supply.com/18smd-h11-led-autopolttimot-2kpl-p-12219.html?language=fi
33â,¬ toimitettuna Ruotsista. Eikös tässä ole tuo H11 kanta?  8)
mabe
Eiköhän siellä jonkinmoinen polttimonrikkotunnistin ole. Eli tarvitsisit tehovastukset jne jotta saisit hälyn pois.
Koodauta mielummin sumuvalot pois päältä ja pistä oikeat päivävalot. Pyöreitä löytyy tuosta: http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=1562
Ja valoketjuksi muuttuvat vaikka tuosta: http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=2253
Saat lailliset päivävalot eikä tarvitse olla pelko persiessä sumuvaloilla ajaessa. Samaten nuo oikeat valot sentään näkyvät eivätkä ole heijastinrakentein rajoitetut lähelle näkymiseen. Jälkimmäinen sarja toimii myös parkkeina, mutta sitten pitäisi omat parkit ottaa pois käytöstä.
janir82
Käyköhän nuo suoraan orkkis sumareiden paikoille koon mukaan?
Onko autossa pakko olla sumuvalot? :O
Pystyykö valoja koodaamaan niin, että kun valokytkin on "auto" asennossa, syttyisi pelkät sumuvalot+parkit, eli tässä tapauksessa nämä ledit?
mabe
Etusumuvalot eivät ole pakolliset.
Noiden sarjojen mukana tulee yleensä heräteboksi, joka haistaa auton käynnissä olon latausjännitteen noususta ja lisäksi johto joka kytketään joko ajovaloon tai parkkiin ja tämän avulla virta katkeaa.
Takavalojen ei tarvitse enää nykylainsäädännön aikana palaa kun käytetään hyväksyttyjä päivävaloja.
Auton valokytkimen voi koodata auto-asentoon niin, ettei pala mitkään valot ja tuo haistelija sytyttää päivävalot. Jos autossa on halogeenit lähivaloina, niin on mahdollista himmentää halogeenit niin, ettei ne syty enää ja näin palaa vain parkit. Lisänä sitten haistelijan takaa päivävalot. Tuossa on ongelmana, että valot välähtävät kun pakki kytketään ja tulee täten matalajännitteinen sytytys turhaa ajovalolle aina kun ajosuunta muuttuu. Tämän vuoksi vaihdoin golffissa asennoksi pelkät ledit.
Koosta en mene vannomaan, työntömittaa käteen ja katsomaan mikä on alkuperäisen valon halkaisija. Aika lähellä tuo pyöreä valo ainakin oli alkuperäisen sumuvalon halkaisijaa.
Ledipäivävaloista lisää täällä: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=1524.0
Finnhopper
Mulla on koodattu valot silleen että sumarit palaa päiväajovaloina. Parkit palavat kanssa. Ei tarvi xenoneita polttaa päivällä. Kai sinne sumareihin voisi leditkin laittaa jos löytäisi sellaiset canbus compatible versiot. Toki muistaakseni sen valoherjankin saa koodattua pois päältä.
VW T5 2005 4Motion
janir82
Onko Vantaa/Martinlaakso/Helsinki alueella ketään, ketä voisi koodata meikän 3C passattiin AUTO-valokytkimen kohdalle sumarit+parkit? :) Jos on nin e-mail: beefcake_82@hotmail.com ...voin joitain euroja hyvittää  8)
Tilattu on ledipolttimot sumareihin ja vastukset. Katsotaan mitä tulee. Kuvat tulee kun ja jos toimii :D
jni
^Onko tuo nyt kannattavaa? Tuo viritelmä on käsittääkseni laiton. Päiväajovalot ja parkit eivät saa palaa yhtä-aikaa. Lisäksi päivävaloisa on oltava merkintä DLR (tjsp). Poliisisetä voi sakottaa jos sille päälle sattuu. Samoin katsastuksessa voi tulla ongelmia.
Itse vastaavassa tilanteessa korvaisin nuo sumuvaloturhakkeet oikeilla led-päivävaloilla. Mikäli se on liian hankalaa, niin sitten Led-päivävalot vain keulalle.
Ex Suzuki Swift 1.2 VVT GL 5D
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
janir82
Lainaus käyttäjältä: jni - 09.06.11 - klo:20:47
Niin, mistäs saisi alkuperäisen viistomuotoiset päivävalot tähän 3C passattiin? Olen löytänyt vain suoralla lasilla enkä semmosta viritystä halua.  :o Käy minulle ja voin ostaa jos maksaisi alle 70â,¬ pari.
En usko että tulee ongelmia virkavallan kanssa. Päivävalot kun nykyään on niin joka-auton juttuja.
Onko sumuvalot pakko toimia katsatuksessa jos ne on keulilla muuten? Jos pitää, niin kaipa kerran vuodessa pitää uhrata se 10min ja vaihtaa polttimot normaaleiksi. Tässä irtoaa heittämällä nuo sumarin muovit ja polttimot.
jni
^En nyt siltikään lähtisi uskon tielle.  Viimeistään katsastuksessa homma menee mönkään eli iloa ei kauaa kestä.
Tuossa olisi tuollainen vaihtoehto:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DEVIL-EYES-HeadLights-VW-Passat-C6-LED-DRL-Daytime-Lamp-/200360476186
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
janir82
Lainaus käyttäjältä: jni - 09.06.11 - klo:22:03
Aivan järettömän hintaiset... Eli ei siis kysymykseen missään nimessä :(
Meinasin niitä viistomuotoisia ledipäivävaloja siis sumareiden tilalle.
janir82
Mikä kanta on tässä 3C 2008 Farkkupassatissa Sumuvaloissa? Jossain luin että H11 ja sitten jossain lukee HB4 jne.. Mielestäni eivät ole H11. Ohjekirja puhuu saksaa ja siitä puuttuu kokonaan välilehti jossa on valaistustiedot. Apuuaaa!!
Finnhopper
Onhan tää nyt hieman eri juttu ruveta vaihtamaan toimivia umpioita sen sijaan että koodaa sumarit päiväajovaloiksi? Ite jos omistaa kaapelin niin siinä menee minuutti kun sen muuttaa katsastusta varten "lailliseksi". Päiväajovaloja näkee vaikka minkälaisia virityksiä nykyään ja ainakaan itseä ei ole poliisit pysäyttäneet tuon takia että sumarit palaa päiväajovaloina, enkä usko että viitsivät siihen puuttuakaan kun eivät välttämättä tiedä ovatko ne minkätyyppiset valot mitkä siellä palaa. Jos parkkien palaminen kaihertaa niin nekin saa himmattua käytännössä kokonaan.
VW T5 2005 4Motion
janir82
Lainaus käyttäjältä: janir82 - 16.06.11 - klo:23:34
Tarkistettu HB4 / 9006 on sumareiden polttimot ja lähtee tilaukseen nyt tällä kertaa oikeat johtosarjoineen :)
janir82
Onko ketään pääkaupunkiseudulta, ketä pystyy koodaamaan autooni nuo valot ?  8)
makelja
Jyri koodasi minulle sumareista päivävalot Kauniaisissa.
janir82
Lainaus käyttäjältä: makelja - 17.06.11 - klo:13:08
Kiitos! Olin Jyriin yhteydessä ja eiköhän me jotain keksitä  8)
janir82
#16
Noniin, tänään ne saapuivat ja asennettu. Enään on tuo valojen koodaus edessä. Sumarin ledeissä on vastus, jota ajotietokone ei herjaa, samoin kuin rekkarikilvenvaloissa valmiina. Tyytyväinen olen!  :D
EPD Tuning kaupasta ostin. Nopea toimitus ja ystävällinen palvelu :
http://epdmotorsport.valmiskauppa.fi/uutiset.php
Etusumareihin ledisarja : http://epdmotorsport.valmiskauppa.fi/9006-kantainen-super-high-power-ledi-p-1159.html
Rekkarikilpeen ledit :http://epdmotorsport.valmiskauppa.fi/canbus-vayla-festoon-36mm-super-kirkas-ledi-3smd-p-797.html
Alkuperäiset
LEDeillä
Rekkarikilpi
Etuvalosarja johdoilla, HB4 / 9006-kantaiset
Rekkarikilven ledit , HUOM 36mm pitkät.
Muodostuuko siitä edelleen samanlainen hyvin jyrkkä valokuvio, kuin normi sumareilla?
e: ja miten nuo ledit mahtaa toimia, jos drl:ä aktivoidut sumarit on "himmennetty" ...
janir82
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 07.07.11 - klo:22:51
Valokuviota ei oikeen ole. Näillähän on tarkoitus vain antaa osviittaa muille,että auto liikkuu kun ovat päivävaloina. Jos seinäävasten ajaa,tulee joku epämääräinen pallon muotoinen kuvio :D  Mikä on DRL?? ???
Tuota just ajoin takaa, että valokuvio "häikäsee". Eli sopivasti himmentämällä niistä saa aidon päivävalon näköset.
Normi sumari valottaa juuri ja juuri auton eteen ja näin ei paljoa auta päivävalona.
DRL daylight running lights
janir82
#20
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 08.07.11 - klo:08:45
Vaikka nuo kirkkaat ovat, ei ne häikäse millään  8)
MUTTA Kannattaa jättää toistaiseksi ostamatta noi sumarien ledit. Toimi eilisen ajon. Tänään ei toimineet enään! Avasin, tarkistin johdot jne. Toinen ei sano enään mitään ja toinen vilkkuu kun kopauttaa sitä. Hohhoijaa..taisi olla Kiinan ihmeet nämä. Ma menen palautamaan liikeeseen. ELi palaan asiaan jos vika oli vain tässä erässä.
Video toiminnasta  : http://koti.welho.com/jrautiai/ledit/eitoimi.mp4
Antti
KTM 1290SAR, 950SE, 660Rally
BMW r80g/s, R75/5
janir82
Lainaus käyttäjältä: Antti - 08.07.11 - klo:19:55
Niin nämä oli EPD:ltä?
Juu olivat. Näissä kesti 2vko kun oli uusi erä tulossa. Lienee ollut hieman shushia seassa? :O Koska 100% varma että itse olen aivan tiptop asennuksen tehnyt. Tilaa ollut hyvin, johtosarjat oli valmiina kiinni ja vastukset laitoin roikkumaan ilmaan hienosti. Leditkin menivät mihinkään koskematta umpioon nätisti. Harmittaa todella  :P
Lainaus käyttäjältä: janir82 - 08.07.11 - klo:19:46
Tarkoitin siis hajavaloa jota päivävalon tulee loistattaa...
Videota en saanu chromella näkyyn suoraa.
Antti
En uskoisi että he myisivät tarkoituksellisesti kuraa, varmaan huono erä tms.
BMW r80g/s, R75/5
janir82
Lainaus käyttäjältä: Antti - 09.07.11 - klo:10:05
Juu ei varmastikkaan, eikä tarkoitus ollut niin muille viestittää. EPD on loistopaikka :) Tosiaan varmaan sattunut huono säkä tai sitten on isompi erä tullut virheellistä toimittajalta, sillä aina kun videossakin näpäytin lediosaa niin vilkkui. Lisäksi ledi paloi aina kun sen käänti alaspäiten. Johdot vaikutti olevan kunnossa ja liitokset siellä kun niitä remppasin. Maanantaina selviää.
Kiviharju
Laita janir viestiä ketjuun mitä EPDllä vastasivat ja toimiiko uudet kappaleet paremmin, jos sellaiset saat.
Josko vaikka itsellekkin tilaisi samanlaiset jos ne toimii, jollen innostu tilaamaan niitä RS Fabian DLR:iä  :)
Audi A4 Allroad quattro -17
janir82
Lainaus käyttäjältä: Kiviharju - 09.07.11 - klo:22:00
Laitetaan heti kun tiedetään. Valot lähtivät Ma postilla takaisin, koska EPD:llä pyörii kesälomat ja liikkeessä on harvemmin porukkaa sen aikana. Myyjä epäili erän viallisuutta. Vika on ledipolttimoissa, sillä ajotietokoneeni ei herjannut polttimon palamista=vastukset on silloin olleet ehjät. Mutta..palataan :)
janir82
#28
Tänään sain vasta haettua ledit postista. Juuri asensin ja hyvin toimii. Pidän ajantasalla jos sattuu hajoamaan jälleen :)
EPD:llä epäilivät olevan vain sattuma ja eivät uskoneet erän olevan huonoa. 53â,¬ maksoi tämä setti johtosarjoilla. Johtojen vastukset viritin ilmaan/metalliin kiinni sumareiden taakse rautalangalla. Se 50w vastus kun kuumenee aika huolella  ;D
janir82
4 pv ajoa takana ja vielä toimivat. Eli sattui ekassa tilauksessa vain maanantaikappaleet tulemaan. On ajettu pomppusta hiekkatieta, käynistetty autoa miljoona kertaa jne rempattu valoja. Eli EPD:ltä vaan tilaukseen ketä vastaavanlaiset halajaa :)
