T5,1 lasit huurtuu?
Aloittaja DaddyCool, 06.03.26 - klo:10:04
DaddyCool
Nyt on parina talvena ohjaamon lasit huurtuneet etenkin jos ulkona on nollakeli. Ilmastointilaite on huollettu ja raitisilmasuodatin vaihdettu. Matot on kuivat. Puhallin toimii normaalisti ja sisäkierto ei ole päällä. Jostain kerää kosteutta laseihin eikä meinaa laseista nähdä ulos vaikka moottori olisi lämmin tai webastoa pidetty päällä...
onko tahmean tai limaisen oloiset lasien sisäpinnat? ettei kenno olisi puhki ja puhaltaa glykolihöyryä ulos. Toki kai tuon varmaan haistaisikin.
Mikey
Jospa se sisäkierto on sittenkin juminut päälle?
tai kajuutan ilmanpoistoreiät tukossa? auttaako huurtumiseen jos jotain lasia avaa edes pikkuisen?
DaddyCool
Lainaus käyttäjältä: Mikey - 06.03.26 - klo:11:06Jospa se sisäkierto on sittenkin juminut päälle?
Ainakin ääni muuttuu kun sisäkiertonappia painaa.
DaddyCool
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 06.03.26 - klo:11:28tai kajuutan ilmanpoistoreiät tukossa? auttaako huurtumiseen jos jotain lasia avaa edes pikkuisen?
Ei auta. Välillä pitää avata molemmat sivuikkunat että näkisi sivuille.
DaddyCool
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 06.03.26 - klo:10:32onko tahmean tai limaisen oloiset lasien sisäpinnat? ettei kenno olisi puhki ja puhaltaa glykolihöyryä ulos. Toki kai tuon varmaan haistaisikin.
Kyllä ihan vedeltä vaikuttaa kun laseja koettaa jollain saada kuivattua :(
DaddyCool
Ja lisäksi ikkunat huurtuvat myös auton ollessa pysäköitynä. Pari kertaa pikkupakkasella se huurre oli kivasti jäätynyt sisäpuolelle. Sain raapata tuulilasin molemmin puolin :)
Mikey
Ja puhallus tulee käsikopelolla tunnustellen laseille?
DaddyCool
motonetistä parilla eurolla lämpö/kosteusprosenttimittari ja auton sisälle, ovet kiinni ja ikkunat myös, ota peruslukema siitä missä kosteusprosentti on kylmänä, sen jälkeen ajoa ja ajon aikana katsoo mihin kosteusprosentit liikkuu. Kuulostaa siltä että siellä on likemmäs 100% jatkuvasti auton sisällä, pakkohan sinne jostain on vettä tultava
Mikey
Onko auto parkkeerattuna lämpimässä vai kylmässä, ja kuinka nopeasti lasien huurtuminen alkaa?
DaddyCool
Nyt kun sää vähän lämpeni niin illalla kun lähdin ajamaan taas meni lasit huuruun hetkessä. Koetinkin sitten ajella sivuikkunat auki ja kappas, tuulilasin huurut hävisi. Heti kun laittoin sivuikkunat kiinni niin alkoi taas huurtumaan kaikki lasit. Missä ne sisäilman poistoaukot sijaitsee? Jospa ne onkin tukossa  ::)
DaddyCool
Lainaus käyttäjältä: Mikey - 06.03.26 - klo:15:00Onko auto parkkeerattuna lämpimässä vai kylmässä, ja kuinka nopeasti lasien huurtuminen alkaa?
Auton on ulkona ja kuten laitoin niin yleensä lasit on jo valmiina huurteessa tai siis jäässä vaikkei sillä ole ajettukaan.
tekoäly tuumaa että samassa paikassa kuin muissakin konsernivehkeissä, eli takapuskurin takana, molemmin puolin, sellaiset neliönmalliset muoviritilät joissa muovinen joustava kalvo toisella puolella joka toimii venttiilinä, päästää ilmaa vain yhteen suuntaan liikkumaan.
Garry Grandy
Ootko kurkannut miten paljon siellä tuulilasin alareunassa olevassa kotelossa missä on pyyhkijän vivusto on roskaa lehtiä ym sitäkautta yleensä se ilma tulee sisälle
DaddyCool
Juurikin sen irroittelin eilen ja katsoin että ei ollut kuin pari havunneulasta.
