Bcb bora
Aloittaja selectica, 19.02.26 - klo:09:58
selectica
Jakopää remontti tehtiin eilen, tietty vaihdettiin vesipumppu myös
Samalla vaidoin termostaatin kun ei ole mies muistiin vaihdettu.
Käytin lämpimäksi paisuntasäiliön korkki auki jotta ilma lähtisi pois, lähdin ajamaan niin tuli vain kylmää vaikka pyynti oli HI:lla.
Annoin hetken olla ja kokeilin uudelleen alkoi hieman tulemaan jo haaleeta mutta ei todellakaan kuumaa.
Miten näissä saisi helposti ilman pois järjestelmästä?
Jossain oli että kennon päästä letkua auki tai paisuntasäiliölle tuleva pikku letkua auki?
mruotz
Lienee jo ilmat pois mutta itse antanut aina happea ihan urakalla ja moottori sammuksiin - korkki auki, jo pulputtaa ilmat pois
Mikey
#2
Siellä kennolta palaavassa yhteessä saattaa olla putken yläpinnassa pieni ilmausreikä, joka paljastuu kun vetää letkua hieman irti.
