Webasto
Aloittaja Kimi78, 10.02.26 - klo:16:04
Kimi78
Heips. Passat B8 2017 bensa.. Otsikon mukaan ongelma koskee webastoa. Ensimmäinen talvi kun lämmitin temppuilee. Eli. Pakkasta kun yli 15 astetta-käynnistyy muttei pysy päällä kauaa. Ehkä muutaman minuutin. Ajastuksella sama juttu. Kelien lauhtuessa esim. -10 asteeseen, toimii taas normaalisti. Auton Akku vaihdettu. Jäähdytinnesteet yli ylärajan.
Korjaamolla vikakoodit luettu ja koodit olivat: Ei liekkiä ensikäynnistyksellä. Ei liekkiä seur. käynnistyskerralla. Siinä kaikki. Viittaako nämä ongelmat polttoaineensaantiin vai palopesäongelmiin? En haluaisi alkaa uusimaan mööpeliä kun on aika hinnakas kuitenkin. Kannattaako kokeilla tankkiin jäänestoa? Tankki yleensä aina puolillaan tai täydempi. En kovin herkästi uskaltaisi alkaa kaatelemaan tankkiin mitään ylimääräistä. Sen verran vielä että aina kun toimii, Toimii moitteettomasti ja lämmittää nopeasti. Apuva anyone?
Mikey
Tuleeko sieltä kuitenkin ensi alkuun pakokaasua ulos?
Jos tulee niin tod.näköisin vikakohde on liekkivahti. Monissa Webastoissa sytytyshehkutulppa ajaa myös liekkivahdin virkaa (ainakin diesel-käyttöisissä).
Kimi78
Lainaus käyttäjältä: Mikey - 10.02.26 - klo:16:09Tuleeko sieltä kuitenkin ensi alkuun pakokaasua ulos?
Itseasiassa en ole varma tuleeko mitään palokaasuja ulos kun yrittää kylmillä käynnistyä?
Mutta nyt kun toimii -10 keleillä, en ole huomannut mitään pakokaasuja. Aikaisemmin on aina ollut pakokaasuja ilmassa ennen auton käynnistymistä. Helppo havaita koska auto on autoteltassa jossa liiketunnistinvalo joka näyttää selkeästi kaasut ilmassa. Korostan vielä että toimii normaalisti. Pitääkin alkaa seuraamaan tuota tarkemmin. Miten tuon liekkivahdin saa tarkastettua tai korjattua? Tulpat syyniin?
Mikey
Pakokaasuthan tekee lumiseen alustaan sulan läntin ja varmasti laitteen toimiessa tuntuu käsikopelollakin. Laite varmaankin sijaitsee puskurin takana oikeassa etunurkassa, ja sieltä  tulee muovipaneelin reiästä kaasut kohti maata.
Aluksi pitäisi kaivella netistä onko sytytystulppa myös liekkivahti. Tulppaa ei ehkä ole erikseen myynnissä vaan joutuu ostamaan koko polttimen?
karhunik
Eiköhän Passatin bensawebastoon saa tuon tulpan myös erikseen, mutta ainakin Ocu3 bensawebaan sai koko palopesän tulppineen halvemmalla. Voi saada kuntoon myös putsailemalla, jos on karstoittunut niin se karsta blokkaa lämpöä ja vehje ei tunnista liekin palamista. Selittäis miks lämpösemmällä kelillä toimii.
Webasto ei oo mikään amerikantemppu käyttää pöydällä, ja sit irrotella osiksi + putsailla.
VCDS/OBDeleven koodaukset ja vikakoodit Tre alueella
Kimi78
Taas kävi sama juttu. Eli pakkasen mentyä yli 20 asteen lämmitin ei suostu käynnistymään. Lähti käyntiin kyllä kun autonkin käynnisti. Muutaman minuutin päästä vikatilaan. Alan epäilemään polttoaineen syöttöä. Voiko olla mahdollista että olisi jäätä jossakin? Tänäkin aamuna ulkona -25. pari päivää sitten -15 ja lämmitin pelasi kuin unelma.
Uskaltaako tämän ikäisen(-17)auton tankkiin kaataa jäänestoa?
Toinen vaihtoehto olisi vaihtaa tuo palopesä tulppineen.
Helpointa reittiähän tässä nyt haetaan.
Mikey
Ei bensa hyydy pakkasessa. Vika (ehkä) liittyy lämpötilalukemaan.
Kokeile lämmitystä akkulaturiin kytkettynä.
Carl0s
Tuo että weba lähtee käyntiin kunhan auton käynistää viittaisi vahvasti siihen että weban oma akkuvahti kattoo että jännite on liian alhainen ja lopettaa/kieltäytyy lämmittämästä.
Tuostahan jää vikakoodi tuonne muistiin, eli jos jostain saa auton obd11/vcds päähän niin tuo selviää. En ole varma onnistuisiko jopa motomaatissa.
