Vw liitinadapteri
Aloittaja Lallonen, 13.01.26 - klo:19:19
Lallonen
Tervehdys. Googlailut ja selailut ei tuota tulosta joten turvaudun harrastajien tietoon.
Hakusessa siis valokatkaisijan liitin adapteri, isosta (17pin) pieneen(10pin).
Yrityksenä saada kytkettyä automaattivalot. Autossa siis vanhanmallinen liitin ja katkaisijassa pieni.
Onko tietoa onko sellaista adapteria olemassa?
Jonde
Ei ole olemassa kun puhutaan ihan eri sähköilla olevista autoista kun reippaasti eri ikäisiäkin.
muistaakseni siihen isoon liittimeen ei ole edes urosliitintä olemassa että, saisi tuollaisen johdon tehtyä.
Helpointa on asentaa autoon sopiva sarja millä autovalot saadaan aikaan.
Arvaamalla sanoisin että joku 98-06 välinen auto nyt kyseessä kun tuo iso vanhan mallin liitin.
Lallonen
Kyseessä vw up, vm.2012. Autossa on tunnistimet tuulilasissa ja siitä sain ajatuksen nuista automaattivaloista.
hojaleht
Itse vaihdoin automaattivalot skoda rapidiin ihan vain hakemalla oikealla liittimellä olevan valokytkimen aliexpressistä. Löytyi kahta liitintä tuohonkin autoon.
 Oma veikkaukseni on että samanlainen ratkaisu voisi olla helpoin. Tuli yksi sensori vedettyä kojetaulun päälle = valoisuusanturi.
Lallonen
Joo noita kiinankytkimiä tuli vastaan kun googlailin adapteria. Ne ei oikein vakuuta, mutta voipi olla et joutuu sellaseen tyytyy ::)
Volkkarilla ei taida sellasta kytkintä olla missä tuo vanhanmallin liitin ja auto-toiminto?
Hämmentää vain se kun autossa ne anturit valmiina mutta niitä ei saa toimintaan jos haluaa..
