Vikakoodi P2178
Aloittaja MaRe60, 07.01.26 - klo:16:46
MaRe60
Moi. Passat 1.4 multifuel koneeseen laitettiin uudet männät, jakohihna ja muuta sälää. Kone käy nyt hienosti ja  bensankulutus pienempää kuin ennen, samoin öljynkulutus pientä. Laitoin suuttimien putsausainetta ja ekalla kerralla moottorivalo syttyi reilun 300 liksan jälkeen. Toisen kerran aineen jälkeen kesti 500 kilsaa ennenkuin syttyi ja tuo vikakoodi ilmaantui. Kone käy hienosti eikä mitään häiriötä tunnu missään vaikka valo palaa. Ilmoittaa että käy liian rikkaalla muulla kuin tyhjäkäynnillä. Voisiko ilmamassamittari olla tiensä päässä vai viittaako peräti suuttimien remonttiin?
MaRe60
Sen verran uutta että lambda anturi sekä ilmamassamittari vaihdettu mutta bensa haisee edelleen ulkopuolella. Moottori käy hienosti eikä ajossa ole minkäänlaista ongelmaa, tyhjäkäynti välillä huonohko. Jos suuttimissa olisi vikaa niin luulisi sen jotenkin vaikuttavan myös ajossa. Alkaa konstit ja rahat loppua.
MaRe60
Ok, kiitos. Pitääpä tsekata nuo. MAF siis vaihdettiin joten sen ei luulisi enää vaivaavan.
