Iskarin pohjaanlyöntikumi
Aloittaja _Q3_, 11.09.25 - klo:20:40
_Q3_
Vaihdatin korjaamolla pojan autoon (Audi Q3 -12) iskunvaimentimet sisältäen suojakumisarjat. Poika valitti jonkin ajan päästä, että takaa kuuluu satunnaisesti ylimääräistä ääntä (jos tie ei ole tasainen). Irrotin takapyörät ja oikealla puolella pohjaanlyöntikumi pölysuojineen liikkui vapaasti iskunvaimentimen akselilla, vasemmalla puolella se vaikutti olevan melko napakasti paikoillaan (en ryhtynyt sen enempää repimään). Kysymys kuuluu, pitäisikö iskarin pohjaanlyöntikumin pysyä paikoillaan vai onko Ok että se liikkuu vapaasti akselilla, jolloin akseli altistuu lialle.
Katsoin kuitista, että iskunvaimentimet ovat Sachs 313 252 mutta suojakumisarja KYB, voiko tällä olla jotain merkitystä. Kiinnittyvätkö pohjaanlyöntikumit siis jotenkin/jonnekin vai uivatko ne vapaasti iskarin akselilla, onko asennus tehty kenties virheellisesti.
Mikey
Kaksi kokeiltavaa asiaa:
-keinuta autoa vaikka takaoven aukosta - jos kolkkaa, niin kallistuksenvakaajan pusla lienee syyllinen
- mene takapenkille tai konttiin kuuntelemaan mistä ääni oikeasti kuuluu. Kuskin paikalta äänen paikallistaminen onnistuu harvoin
_Q3_
Kiitos vinkistä, kallistuksenvakaajan puslat vaihdettiin jo, mutta se ei muuttanut asiaa. Itse asiassa tuo korjaamo huomautti että iskarien pölysuojat olisivat "irti" ja väärin asennettu. Käytin autoa sen jälkeen alkuperäisessä korjaamossa jossa puolestaan sanottiin "asennettu oikein".
Kysymykseni yksinkertaistettuna. Onko Ok että pohjaanlyöntikumi pölysuojineen ei ole ylhäällä kiinni vaan pääsee liikkumaan vapaasti iskarin akselilla. Valokuva asiasta https://ibb.co/yTNZVKF.
Ihanteellisesti kai tuo polyuretaanipusla pitäisi pysyä yläpäästä kiinni ja mäntä olisi näin koko pituudeltaan aina suojattu. Muuta kiinnitystä tuolle puslalle ei varmaan ole kuin vain kitka, sen voi koittaa survoa ylös uudestaan ja katsoa pysyykö
_Q3_
Kiitos, tähän johtopäätökseen olen itsekin tullut
Superkossu
A3:ssa noita saa survoa takaisin tietyn väliajoin, kitkalla ne vaan on kiinni.
Audi A3 8PA 1.4TFSI
