Lukossa olevan oven avaaminen sisältä ilman avaimia
Aloittaja Golf6T, 19.07.25 - klo:17:36
Golf6T
Jos keskuslukitus on päällä onnistuuko oven avaaminen sisältä. Jos onnistuu, niin miten?
Jonde
Jos kukaan ei ole lukkojen ohjelmointia säätänyt, niin sisäkahvasta ei saa vetämällä ovea auki. Vain ns. jenkki koodausella onnistuu kun safe toiminto ei ole käytössä. Euromalli vaatii että saat, jotenkin virrat päälle.
Lainaus käyttäjältä: Jonde - 19.07.25 - klo:19:20Jos kukaan ei ole lukkojen ohjelmointia säätänyt, niin sisäkahvasta ei saa vetämällä ovea auki. Vain ns. jenkki koodausella onnistuu kun safe toiminto ei ole käytössä. Euromalli vaatii että saat, jotenkin virrat päälle.
Niin jos autossa on lisävarusteinen safe turvalukitus. Jos auto on tavallisella lukituksella niin sisäkahvasta vetämällä lukitus menee pois.
Ei nyt vastaa alkuperäiseen kysymykseen mutta takaovissa jos lapsilukko on päällä niin sisäkahvasta vetäminen avaa oven lukituksen vaikka varsinainen ovi ei edes aukea sisäkahvasta. Eli jos takaovi lukossa ja lapsilukossa niin esin nykäisee sisäkahvasta ja sen jälkeen ulkokahvasta saa oven auki.
- Ei autoa -
Jonde
Ei mulla ole ainakaan edelliseen 25v ollut sellasta konserni kulkinetta missä safe lukitus puuttuisi. Kun se tuli vakioksi jo 4 golffin aikaan, jos ostit kaukosäätöisen keskuslukon tehtaalta.
90 luvun polot ja golffit aukee vielä sisäkahvasta, kun saat nostettua lukkonupin ylös, mutta mk6 ei kuulu tähän ryhmään.
Lainaus käyttäjältä: Jonde - 19.07.25 - klo:22:24Ei mulla ole ainakaan edelliseen 25v ollut sellasta konserni kulkinetta missä safe lukitus puuttuisi. Kun se tuli vakioksi jo 4 golffin aikaan, jos ostit kaukosäätöisen keskuslukon tehtaalta.
Mulla ollut vuosien varrella 9 vag laitetta vuosimalleja 2007-2021 ja yhdessä on ollut turvalukitus. Kaikki suomiautoja ja ostettu käytettynä niin itse ei ole ruksittu lisävarusteita.
Tarkennetaan vielä että kaksi golf 6 hatchback korimallia sisältyy tuohon listaan ja kummassakaan ei ollut turvalukitusta.
- Ei autoa -
Golf6T
Toimiiko tuo kahvasta avaus, jos sen tekee nopeasti kaksi kertaa peräkkäin?
nopeus ei vaikuta mihinkään, ensimmäinen veto sisäkahvasta vapauttaisi normaalisti lukituksen (lukitusnappi pomppaa ylös) ja toinen veto avaisi vasta salvan.
Safe lukon saa väliaikaisesti pois käytöstä. Ohjekirjassa on aiheesta lisää... Jotenkin tyyliin kaksi kertaa lukitusnappia painamalla peräkkäin tms
