Kuskin oven painikkeet ei toimi
Aloittaja volsunisti, 24.06.25 - klo:16:15
volsunisti
Irrotin verhoilun ja silloin kaksi johtoliitintä. Laitoin takaisin ja nyt ei toimi tästä ovesta sähköikkunat, peilien säätö eikä edes bensatankin luukun avaus. Vikakoodia ei peruslukijalla ollut. Kajarit sentään toimii.
Mistähän on kyse?
Kuulostaa siltä että sulake napsahtanut, mittarin kanssa metsästämään.
volsunisti
Kävin sulakkeet läpi, eipä ollut rikkinäistä.
nimenomaan testerillä, ettet vaan silmämääräisesti katsonut?
nopeasti googletettuna F18 on oviohjainmoduulin nalli joka sopisi tähän parhaiten, yksitellen sitten sulakkeet 14/24/6 on noiden laitteiden moottorien ohjausvirta
Toimiiko oven sähköt muuten, lukko ja ikkunan avaus kaukosäätimen tai lukkopesän kautta? Eli kun painaa avausnappia pitkään. Jos kaikki pelaa, niin vika on ilmeisesti oven painikkeissa tai niiden johtosarjassa, pinnit solmussa tai johtimia poikki.
volsunisti
Googletinpa sitten ja ettei vaan olisi tyyppivika: https://vapaaillat.blogspot.com/2014/03/golfin-oven-johtosarja.html
Aliexpressissä olisi uusi johtosarja noin 40e.
volsunisti
Kaukosäätimellä keskuslukitus toimii. Pelkääjän ovessa sähkölasi toimii.
Johtosarja on toki vakiomurhe, mutta tuskin se ovipahvia irroittaessa hajoaa.
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 25.06.25 - klo:15:12Toimiiko oven sähköt muuten, lukko ja ikkunan avaus kaukosäätimen tai lukkopesän kautta? Eli kun painaa kaukosäätimen avausnappia pitkään. Jos kaikki pelaa, niin vika on ilmeisesti oven painikkeissa tai niiden johtosarjassa, pinnit solmussa tai johtimia poikki.
Muuten voi lukea koodit oikealla laitteella, VCDS/OBDeleven.
volsunisti
Tilasin netistä VCDS-lukijan.
volsunisti
Nyt on vcds. Vikoja löytyi reilusti, mutta nämä tohon oveen.
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0147
   Coding: 0000052
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 306FA5C7A3235A1B70-8064
4 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            012 - Electrical Fault in Circuit
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
volsunisti
Poistin vikakoodit ja nyt näyttää tältä. Eikä ovessa tapahdu mitään.
Address 17: Instruments       Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Control Module Part Number: 1K0 920 861 A
  Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
           Software Coding: 0009103
            Work Shop Code: WSC 30522 002 1048576
                      VCID: 275D4E9B96ED1DA3A1-8072
1 Fault Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective
