OTA päivtys
Aloittaja hsr, 24.06.25 - klo:06:18
hsr
Onko mitään kikkaa millä ilmoituksen OTA päivityksestä saisi näkyviin kun auto on paikassa jossa päivityksen uskaltaa käynnistää. Nyt on ilmoitus 55 min päivityksestä tullut muutaman kerran huonossa paikassa ja olen sen ohittanut ja sitten kun auto olisi sopivassa paikassa, ilmoitusta ei enää tule.
Jacce75
Pyyhkäise näyttöruudun yläreunasta alaspäin. Sitten pyyhkäise jompaan kumpaan suuntaan sivulle niin pitäisi löytyä ilmoitus.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
WannaBe
Sattuuko kenelläkään olemaan kikkaa, millä saisi ylipäänsä päivityksiä autoon?
Aikanaan odottelin melkein 1,5vuotta autoa ja lopulta auto saapui vuoden 2023 alkupuolella softalla 3.2. Ja tuo softa autossa edelleen on... Huollon yhteydessä helmikuussa kyselin softan päivitystä ja silloin vakuuteltiin softan tulevan OTAna ihan näillä näppäimillä, mutta eipä niitä näppäimiä ole kuulunut. Ehkä ahdistelin autokauppiasta liikaa toimitusviiveistä ja pääsin mustalle listalle  ;)
Lainaus käyttäjältä: WannaBe - 07.07.25 - klo:07:08Sattuuko kenelläkään olemaan kikkaa, millä saisi ylipäänsä päivityksiä autoon?
Minulle tuli 3.2 -> 3.7 päivitys joskus viime syksynä ja viime viikolla 3.7 -> 3.8 päivitys.
Onko kaikki yhteydenpidot ja tiedonkeruut sallittu VW sovelluksen käyttäjäprofiilista sekä autosta?
ECOisti
Täällä samaa ihmettelen, eli kuinka saada uudempaa softaa autoon. Minullakin on 3.2 versio, eikä tunnu uudempaa tulevan OTAna. Auton valikoissa näkyy kyllä kaksisuuntainen lataus, jonka piti muistaakseni tulla vasta versiossa 3.7...
Mielestäni olen sallinut kaiken mahdollisen datan liikkumisen, mutta en tiedä mistä tämä on kiinni.
VW ID.4 1st MAX
Edelliset: Passat Variant GTE 2020, Passat Variant ecofuel, Golf Variant diesel 2.0
WannaBe
Minä olen myös yrittänyt enabloida kaiken. Eilen vielä käänsin kaikki löytämäni luvat pois päältä ja kotvan päästä takaisin päälle. Tuon jälkeen olen ajanut vain reilun 20km, joten vaikutukset ehkä vielä epäselvät. Pitää ehkä soitella huoltoon tai käydä kutittelemassa autokauppiasta.
Epa3000
Tänne auton sarjanumeroa syöttämällä voit tarkistaa onko autoosi tulossa OTA päivityksiä tai takaisinkutsuja:
https://www.dieteren.be/en/recall/
Vaikka siellä 3.8 päivitys tms. olisi mainittu, ei tarkoita että se tulee välttämättä heti tänään tai tässä kuussa, mutta jossain vaiheessa kuitenkin, voi mennä muutama viikko.
Mikäli päivityspaketti on jo ladattu valmiiksi autoon, sen voi tällä tavalla 'herättää':
Lainaus käyttäjältä: Epa3000 - 08.11.24 - klo:10:06Saksalaisessa foorumissa neuvottiin näin, sama on toiminut minullakin:
( https://www.meinid.com/wiki/entry/32-over-the-air-updates-ota-oru/#5-Grundstzliche-Anstze-zur-Problembehebung )
- Sulje kaikki ovet / ikkunat / takaluukku / keula.
- Lukitse auto ja siirrä avain pois ajoneuvosta läheltä 15 minuutiksi (vähintään 20 metriä).
- Avaa ajoneuvon lukitus.
- Avaa kuljettajan ovi ja mene sisään, mutta älä paina jarrupoljinta tai kytke sytytysvirtaa (eli istu vain kuljettajan paikalla).
- Sulje kuljettajan ovi.
- Odota vähintään 60 sekuntia.
- Kytke sytytysvirta ratin alla olevasta painikkeesta.
- Avaa ikkunat (kaikki, edessä ja takana) kokonaan ja sulje ne uudelleen.
- Odota 2 minuuttia, jotta radio/navigointijärjestelmä käynnistyy täysin.
- Katkaise virta ratin alla olevasta painikkeesta.
- Keltaisen "Päivitä"-kuvakkeen pitäisi nyt ilmestyä "Näkemiin"-valikoon.
WannaBe
Hyviä vinkkejä...
Tuon webbisivun mukaan tyrkyllä olisi ID.S 3.5.4 18/9/2024 alkaen. Tuo päivämäärä lienee se hetki, kun tuon softan jakelu on alkanut (ei siis välttämättä se päivä, jolloin se olisi minulle ollut tarjolla).
Kävin myös testailemassa noita germaanisia vinkkejä. Olo oli vähän kuin olisi tanssinut sadetanssia ja tulos yhtä hyvä. Ilmeisesti auto ei ole siis mitään softaa vielä saanut ladattua.
Vaikuttaa siltä, että tuo päivitys on yhtä nopea kuin auton toimitus ja akunlämmityksen kehitys. Pitää kysellä Volkkarilta, että pitääkö vielä pitkään odottaa. Vai ehtiikö ehkä leasing-sopimus päättyä ennen ensimmäistä päivitystä.
ECOisti
Kävin minäkin kokeilemassa nuo temput, mutta ei sieltä tule päivitystä näkyviin.
Ja samaa 3.5.4 päivitysversiota olisi minullekin tarjolla ensin.
Meneepäs tämä hankalaksi.
VW ID.4 1st MAX
Toi nettisivujen 3.5.4 päivitys kuulostaa sinänsä erikoiselta että sellaista ei taidettu autoihin edes tarjota OTA päivityksenä vaan online päivitykset tehtiin suoraan 3.2 -> 3.7
Suosittelisin vielä käydä erikseen katsomassa omasta VW profiilista että auton OTA päivityksiin on annettu suostumus.
  • Eli mene osoitteeseen https://myvolkswagen.net/
  • Kirjaudu sisään samoilla tunnuksilla joilla on kirjauduttu VW sovellukseen ja auton pääkäyttäjäksi.
  • Klikkaa oikeasta yläkulmasta ympyrää jossa omat nimikirjaimet
  • Klikkaa aukeavan ruudun alareunasta "Profiili ja asetukset"
  • Klikkaa "Yksityisyysasetukset" kohta auki
  • Auton VIN numeron ja reknro:n alapuolella on suostumukset ja ensimmäisenä "Over the air -päivitykset" "ANNETTU" vihreällä taustalla
Jos toi asetus on noin niin ei ainakaan pitäisi olla suostumuksista kiinni.
WannaBe
Tuo versio hämmensi minuakin, mutta tuolla Epa3000n antamassa linkissä oli mainittu, että
* ID.S 3.5.4 = Software 3.7
* ID.S 3.5.5 = Software 3.7
* ID.S 3.8.1 = Software 3.8
Eli siinä mielessä tuo tarjolla oleva softa voisi olla ihan validi, kunhan sen vain saisi.
Kyselin asiasta suoraan Volkswageniltakin. Heidän ensimmäinen epäilys oli myös, että onko OTA-päivitykselle annettu lupa. Tarkistuksen jälkeen selvisi, että se on kunnossa. Seuraava kommentti oli, että kyllä se sitten pitäisi tulla ihan lähiaikoina... Kun kerroin saaneeni vastaavan lohdutuksen helmikuun alussa, niin lupasivat selvittää.
ECOisti
Minäkin olen antanut OTA-päivitykselle luvan, joten linjojen pitäisi olla auki.
Jos jotain kuuluu Volkkarilta, niin laitahan ilmoille mitä vastasivat.
En lähde sitä ennen itse tästä reklamoimaan mihinkään.
VW ID.4 1st MAX
f080421
Lainaus käyttäjältä: Epa3000 - 08.07.25 - klo:15:23Tänne auton sarjanumeroa syöttämällä voit tarkistaa onko autoosi tulossa OTA päivityksiä tai takaisinkutsuja:
Minulla tuossa aikoinaan riitti pelkkä ajovalojen laittaminen pois päältä ennen "sammuttamista", mikä oli yksi päivityksen esiehdoista. Tuo pitkä jumppa ei tehnyt mitään.
f080421
Lainaus käyttäjältä: WannaBe - 10.07.25 - klo:07:18Kyselin asiasta suoraan Volkswageniltakin. Heidän ensimmäinen epäilys oli myös, että onko OTA-päivitykselle annettu lupa. Tarkistuksen jälkeen selvisi, että se on kunnossa. Seuraava kommentti oli, että kyllä se sitten pitäisi tulla ihan lähiaikoina... Kun kerroin saaneeni vastaavan lohdutuksen helmikuun alussa, niin lupasivat selvittää.
Se VW:n oma support myös joskus ihan oikeasti osaa selvittää jotain, mutta pitää toki asioida englanniksi silloin. Yhteystiedot löytyvät vaikka sieltä sovelluksesta.
WannaBe
VW selvityksen jälkeen laittoi viestiä, että huoltoaika varattu ja softa päivitetään korjaamolla 'laadunparannuksena'. Ymmärsin, että samalla oli tarkoitus yrittää tutkia, miksi softa ei ole OTAna autoon valunut.
Aikaisemmin tällä viikolla auto vietti päivän K-Autolla ja iltapäivällä siellä oli softa 3.8. Koska auto on työsuhdeleasing, niin en tiedä oliko tuo lysti ilmaista vai maksullista laadunparannusta.
Autoa hakiessani kyselin, että selvisikö mitään syytä päivittymättömyyteen, mutta sellaista ei kuulemma ollut löytynyt. Sanottiin vain, että päivitykset saattavat eri autoihin tulla eri aikoihin... Mielestäni tuo selitys hieman ontuu, jos osa autoista on saanut 3.7;n ja sitten 3.8:n jo nyt ja toiset nauttivat edelleen 3.2:sta.
Mutta joka tapauksessa nyt pääsen nauttimaan tuoreesta softasta ja toivottavasti poks-poks-ongelma poistuu.
bassek
Minulla oli se 3.7 jonka jälkeen käytin auton huollossa pari viikkoa sitten. Olivat sitten onnistuneet "päivittämään" versioon 3.2 jonka jälkeen minulla poksunta alkoi. Sain loppuviikosta sadetanssimatta takaisin sen 3.7 -version kunhan ne valot osasin sammuttaa. Ehkä se 3.8 tulee joskus OTAna.
OPL
Tarkastin oman autoni tuon ketjussa mainitun linkin kautta ja löytyi:
Exterior door handle software update. ID software 5.6.3
Otin yhteyttä oma huoltoon joka oli saanut myös tiedon 25.10.
Päivitys vaatii huoltokäynnin ja aikaa huollolle piti varata vähintään 1 vrk.
ID4 vm.24
