Vw T5 2009 bussi ilmastoinnin paineanturi ongelma
Aloittaja Late112, 26.05.25 - klo:09:55
Late112
Eli autossa ilmastointi mykkä ja antaa vikakoodin paineanturista (00819), anturi vaihdettiin uuteen ja tehtiin täyttö, mutta edelleen herjaa samaa vikakoodia eikä saa poistettua. sulakkeet katottiin, että pitäis olla kaikki kunnossa. Eli jääkö muuta vaihtoehtoa kuin johto poikki jossain? kyseessä siis vanha ambulanssi jossa myös takana puhallin jos sillä merkitystä. ainetta laitettiin tarran osoittama määrä 950g.
https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00819
Kumman vian se noista antaa, avoimen virtapiirin vai signaali liian matala?
Sitten seuraavaksi mittaamaan (kun autossa virrat päällä) että näyttääkö jompikumpi nasta jännitettä (+5v tai +12v) korin runkoa / akun miinusta vasten, ja näyttääkö toinen nastoista alta ohmia runkoa / akun miinusta vasten. Tuo syöttö anturille tulee melko varmasti climan paneelilta, eli joko johtovika tai sitten climasta on sensorin lähtö pimeänä.
Late112
Liittimessä on 3 pinniä. 1.pinni: näytti voltteja 0,012v 2.pinni: 0,020v ja 3.pinni: 0,010v (en oo ihan varma oliko mulla mittari oikeassa asennossa). Ohmeja näytti 1.pinni: 35,6 ja loput ääretöntä. Otin kuvat mittarista lukemilla mutta en saanut lisättyä liitteeksi.
Niin aivan, clima mittaa painetta eikä vaan naksauta on/off niinkuin öljynpainesensori. Yhdelle karvalle pitäisi sitten tulla +5v climan paneelilta, yksi karva on maa, ja jäljellejäänyt karva on sitten 0....5v paluu climalle jonka clima sitten tulkitsee painearvoksi.
Seuraavaksi melkein sitten kytkentäkaaviot hakuseen jotta pääsee piippaamaan kaikki kolme karvaa konehuoneen ja climan paneelin liittimen väliltä.
