-04 ilmastointi
Aloittaja JTH77, 12.04.25 - klo:20:55
JTH77
Auto ollut muutaman kuukauden ja nyt kokeilin ilmastointia, merkkivalo syttyi mutta muuta ei tapahtunut. No sieltähän oli johtoja syöpynyt poikki, johdot korjattu mutta ei vieläkään kylmää. Autocomilla livedatan mukaan ilmastointi ei käynnisty vaikka nappia painaa, mistäs vikaa etsimään.
mruotz
Tuleeko kompuran liittimelle asti sähköä?
JTH77
Lainaus käyttäjältä: mruotz - 12.04.25 - klo:21:34Tuleeko kompuran liittimelle asti sähköä?
Enpäs sitä hoksannut mitata, täytyy huomenna tarkastaa vaikuttaako napin painaminen ollenkaan.
Valo siihen kyllä syttyy, mutta eihän se ole tae mistään.
JTH77
Lainaus käyttäjältä: JTH77 - 12.04.25 - klo:21:42Enpäs sitä hoksannut mitata, täytyy huomenna tarkastaa vaikuttaako napin painaminen ollenkaan.
Eihän sitä kerennyt mittailenaan, mitenkäs näissä ilmastointi kompressorin toiminta menee?
Tässä nimittäin kopressori näyttää olevan kytkettynä, oli ilmastointi päällä tai ei.
Onko magneettikytkin jumissa vai mikä mahtaa olla meininki.
mruotz
VCDSllä AutoHvac > measBlock - 01 ja 02 >> mitä arvoja antaa KUN ac nappula on päällä. Erityisesti blockin 02 "Compressor ShutOff" kenttä.
JTH77
Lainaus käyttäjältä: mruotz - 16.04.25 - klo:12:11VCDSllä AutoHvac > measBlock - 01 ja 02 >> mitä arvoja antaa KUN ac nappula on päällä. Erityisesti blockin 02 "Compressor ShutOff" kenttä.
Onkos VCDS ilmainen, itsellä autocom joka ei varmaankaan osaa tulkita kaikkea. Näyttää AC OFF koko ajan
mruotz
JTH77
Pitänee purkaa tavaraa irti, jos saisi selville miksi on kytkettynä kokoajan. Käsin kokeilin pyörittää kun oli sammuksissa, vaikutti olevan aika jumissa
VCDS Lite on ilmainen ja toimii noiden kympin maksavien KKL-adapterien kanssa mitä kiinasta saa tilattua, tuo ei toimi can-väylävehkeiden kanssa mutta -04 polossa varmaan on melko pitkälti k-linjan perässä kaikki purkit?
JTH77
Mitenkäs näissä tuo magneeettikytkin toimii, onko kytkin vapaana kun ilmastointi ei ole päällä. Tuossa se näkyy pyörivän kokoajan mukana, helpottaa syyn hakemista.
