Jetta V -07 1.4 tsi
Aloittaja Ville R, 27.05.11 - klo:18:26
Ville R
Alkuperäisiä lisävarusteita ei ruksattu kuin automaatti-ilmastointi, ksenoneiden saaminen olisi kestänyt pari kuukautta.
Lisätyt varusteet koriin:
Bi-xenon umpiot automaattisella korkeudensäädöllä
Votex etuspoileri
Takapuskuri maalattu kokonaan
Merkitön maski, kolo poistettu konepellistä
Ikkunanhimmentimiä asennettu
Keulan kromit teipattu mustaksi, pitäisi tehdä sama juttu sivuikkunoiden kromeille ja takaluukun merkille
Mallimerkit poistettu
Alustan osat:
KV var 1 coiloverit takaa niin alhaalla kun menee, edessä kierrettä jäljellä pari senttiä
BBS CH-R 8,5x19" ET 40 ja Falken 215/35 renkaat
Puerco:n muokkaama kuva toiselta foorumilta:
Ville R
Pari kuvatusta lisää, ikkunakromit mustui ja jarrusatuloista tuli näköjään kullanväriset
Ukkosrintama piti huolen ettei viitsinyt kauaa hioa kuvausasentoja
exeo11
Onpas tyylikäs Jetta! Itselläni oli myös vaihtoehtona käytetty Jetta, kun päätin sitten lopulta tilata uuden exeon.
Isot vanteet ja reilu madallus tekee kyllä ihmeitä tuohonkin autoon. Kivat detailit noi mustatut kromihilppeet!
Eivätkä vanteetkaan ole halvimmasta päästä  ;D
-Matti-
On kyllä tyylikäs jetta,10 pistettä!
Muuttaa kyllä paljon tuo ikkunalistojen tummennus auton ulkonäköä,maalasitko vai teippasitko listat?
Tämä auto on mennyt kokoajan parempaan suuntaan ulkonäöllisesti kun vertaa sitä kun oli ne rh:n vanteet+kromi keula yms..
Jos tämä se sama auto on minkä olen ainakin ffp:n puolella joskus bongannut??
Oem+
Tummat vilkut vielä peileihin  :P
Ville R
Kiitos kommenteista.
Listat on teipattu, olisi ollut ihan hirveä homma ottaa irti kun olisi pitänyt purkaa ovet ihan kokonaan. Sama auto kuin ffp:llä.
Peilien vilkut on mietinnässä kuten takavalojen Laminx mieto sävy takavaloihin. Takamerkkikin loistaa aika lailla, on vaan tosi ikävä teipata
MasTurbo
Täys kymppi.
Ulkokuoreen enää ne vilkut.Ã,,lä tee muuta..Nyt on niin kliini ulkonäkö että ei voi parantaa.Korisarjaa jos mietit niin pieksän sinut.
" Dont be scared, just be prepared for the worst "
Ville R
Eli voisin ajatella jotain korisarjaa, Masturbo tulisi tänne riehumaan ja voisin teipata sen sun maskin samalla. Kuullostaa ihan reilulta  ;D
Miksei takavaloihin jotain iiiihan mietoa tummuutta?
MasTurbo
Varovaan etten kesälomalla tule  ;D
Ã,,lä tummenna valoja..kattele ennemmin onko olemassa oem henkisiä ledivaloja tms..golffiin ainakin on.
Ville R
Nuo OEM-valot on jo ledit... Entäs kokopunaiset, sitäkin sävyä saa Laminx:ltä?
Nopea p-chop aiheesta:
Erkka
#10
Onkohan tarjolla läpinäkyvää mustaa tarrateippiä, jolla voisi nuo peilinvilkut teipata vaivattomasti ja edullisesti? Olen nähnyt keltaisia teippauksia autonvaloissa, joten luulisi mustaakin olevan tarjolla?
On muuten upea golf, ei voi muuta sanoa.
Siis Jettahan on kyseessä, heh.
Ville R
Juu sitä tuo Laminx on, suojakalvoa eri sävyissä
Lainaus käyttäjältä: Erkka - 21.06.11 - klo:10:11
Konttiperäinen sellanen  ::)
Peilivilkut vaihtaa puolessa tunnissa, eikä ne taida maksaa edes paljoa...
Ei kannata kiristää liikaa, tulee murtumia
Reneto
#13
Coolin näköinen Jetta  8)
Jos havaitsin oikein, niin takavalot ovat tällä hetkellä täysin orkkikset..? Sisemmät takavalothan ovat hiukan eriparia, kun toisella puolella on punainen sumari, ja toisella puolella on valkoinen pakkivalo. Miksei kevyt kalvotus olisi jees, savuna tai punaisena, mutta oletko harkinnut tuon oikean puolen uusimista saman näköiseksi kuin vasen. Muistaakseni jäsen ¤kkk¤:lla oli ex:ssään marmorilta ostettu uusi takavalomoduuli. Itsekin sitä hiukan mutustelin, mutta jäänyt hankkimatta. Se olisi fiksun näköinen ratkaisu, tekee siihen tummennuksen tai ei..
edit: voi olla että se oli juuri toisin päin, eli vasen puoli vaihdetaan oikean näköiseksi, ei nyt muista.. mutta idea tuli kuitenkin selväksi?
Ville R
Juu ymmärsin, mutta silloin pakkivalo tai takasumari lähtee Katsastukseen pitää veivata sit orkkispala takaisin, käsittääkseni molemmat on ns vaadittavia varusteita
JeanC
Lainaus käyttäjältä: Ville R - 22.06.11 - klo:20:01
Vaihtaa sumariin kirkkaan linssin ja punainen led -polttimo paikalleen.
poloboy
Todella upeannäköinen Jetta, varsinkin nuo vanteet ovat minun makuuni. Haaveilen itsekin juuri mustasta Jetasta, jota sitten varustelisi OEM-hengessä maukkailla vanteilla, Golf GTI:n etusäleiköllä ja ehkä hillityllä takaspoikalla.
Vento 2.0 CL -96/-97 LC6P
Golf 1.5 TSI Variant -19 LR7H
VW 1300 -73/-74 L20B
Monark 1968
Specialized Crosstrail Pro 2009
ex.
Jetta 2.0 TDI Sportline -06 LA6R
Bora 1.6 Xline -04 LD1W
Polo 1.3 Variant -94 LB5T
Derby 1.1 CLS - 81 LB5Y
Mansuli
Lainaus käyttäjältä: Ville R - 21.06.11 - klo:08:42
Hienolta näyttääpi! 8) Oliko vaikea homma tuo teippaus? Minkälaista teippiä käytit?
Ville R
No, vaikea ja vaikea. Jonkun verran olin ennenkin teippaillut ja tuollaisten listojen teippaus on aika helppoa kun ilmakuplat ei tuota ongelmia. Olisiko ollut 3M:n ns. vinyyliteippiä millä esim mustataan b-pilareita autoista. Pirun ohutta ja taipuu hyvin kun vähän venyttää ilman lämpöakin. Maltilla ja ajatuksen kanssa varmasti onnistuu keneltä vaan.
Ville R
Lainaus käyttäjältä: MasTurbo - 21.06.11 - klo:08:58
Herra MasTurboa uhmaten takakontin päälle ilmestyi Votexin kolmiosainen takaspoileri jonka teippasin aidoksi hiilikuitujäljitelmäksi. Ei vaan tarrrtte mitään kuvia ottaa sateessa  :( Laitan jonkunlaisen näpsyn kun on mahdollisuus ottaa sellainen
MasTurbo
Shame on you. VÃ,,Ã,,RÃ,, USKOINEN!
Mutta votex on orkkis osa  ::)
Ville R
Aika nolla-arvoinen kuva mutta idea tulee selville
POSSU
Pieni ja söpö-onneks ei mikään lokkilauta...
Mansuli
Olet vissiin kompastunu sen Lamin-X rullan kans noihin takavaloihin? ;)
Leroy
Tähän V Jettaan käy nuo orkkis korisarjan hilppeet aivan pirun hyvin! Täälläkin perukoilla pyörii yksi vitos Jetta, jossa on täydellinen Votex korisarja ja tykkään kyllä! Todella hieno on tämäkin. Vanteet ovat upeat ja muutenkin tyylikäs kokonaisuus kaikin puolin. Näiden merkittömien maskien kanssa mulla on aina ollut vähän vaikeaa, mutta ei tässä sekään pistä silmään niin pahasti. Upea on. 8)
Outback
MasTurbo
Ville R
Ville R
Tälle ajoneuvolle ei muuta kuulu, kuin
-että valtava takasiipi vaihtoi omistajaa
-ja omistajaa v**uttaa kuin kuivan kesän oravaa koska
-kylkeen oli ilmestynyt 10 cm pituiset naarmut pohjamaaliin asti
Sen jotenkin vielä sulattaa että parkkipaikalla tulee minimaalisia lommoja ovista kun kylkilistoja ei ole (halpoja myös korjauttaa vs maalaus), mutta naarmun huomaa jos sen tekee vai liekö tehty tahallaan.
Sanoinko jo että v**uttaa?
Tonto
^ Tiedän sata prosenttisesti millaiset fiilikset sulla tällä hetkellä on. Nimimerkki yli viikon odotellut maalauksesta autoa joka on naarmutettu tahallaan.
