Superb 1.4 TSI vikakoodit?
Aloittaja Jerkka, 11.03.25 - klo:13:15
Jerkka
Auto päätti ilostuttaa eilen ajossa muutamalla vikavalolla.
Ensiksi kesken ajon alkoi varoittelemaan jarrupalojen kuluneisuudesta. Tämän uskoisin kuitenkin olevan joku sensorin häikkä koska kaikki jarrupalat vaihdettu viime kesänä. Tässäkin vaihdon yhteydessä todettiin että edellisissä oli tavattomasti kulutuspintaa vielä jäljellä. Tämä valo myös kaikkosi ajon jatkuessa.
Perästä kuskia ilostutettiin sitten oranssilla moottorin vikavalolla, palaa jatkuvasti, ei vilku eli ihan hätäpaniikkitilanne tässä ei taida olla.
Taloudesta löytyy joskus Motonetistä hommattu Quicklynks T55 OBDII testeri jolla katsoin nyt koodit, mutta vastineita näille nyt tavattoman vaikea löytää. Useampi koodi tuolla löytyi mutta vain kahdelle löysin mahdolliset selitykset. Mahtaisiko täältä löytyä tietoa näiden osalta?
Moottori-valikosta koodit:
001BF6
00122F
Sähköjärjestelmän valikosta koodit:
P0533
P0535 (P0535 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit code is set when the ECM detects a general malfunction within the A/C evaporator temperature sensor or it's circuit(s).
P0214 (P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction) / asun tällä hetkellä Lapissa, mikä voinee tätä selittää osaltaan ja tämä sama koodi löytyi itse asiassa kolmeen kertaan.
P01BF
P03D2
Eli mahtaisiko näille löytyä selityksiä, jotta selviäisi vähän mitä tästä olisi nyt sitten korjausta vailla tai mikä tuon moottorin vikavalon aiheuttaa.
Itse ajossa en mitään muutosta auton käytöksessä huomannut, ei kiihdytyksissä, perus matka-ajossa, liikkeellelähdöissä, ei missään. Eli käytännön oireita en tästä itse keksinyt.
jarmaho
En nyt viitsi käydä läpi noita koodeja, mutta Copilotille laitoin ensimmäisen vikakoodin pureskeltavaksi malliin:
Mitä koodi 001BF6 tarkoittaa Skoda Superb 1.4 TSI:ssä?
Ja vastaukseksi antoi:
Koodi **001BF6** Skoda Superb 1.4 TSI:ssä viittaa **polttoaineen paineen säätimen virheeseen**[1](https://www.skoda.fi/palvelut-omistajalle/kayttoohjeet). Tämä voi tarkoittaa, että polttoaineen paine ei ole oikealla tasolla, mikä voi vaikuttaa moottorin suorituskykyyn ja polttoainetalouteen[1](https://www.skoda.fi/palvelut-omistajalle/kayttoohjeet).
Eli näitä vikakoodien "käännöksiä" voi kysellä Copilotilta. Copilot voi myös auttaa syyn ja korjausmenetelmien etsimisen kanssa, kun vaan jaksaa kysellä ja olla tarkka miten kysymyksen muotoilee.
Laatua se on huonokin laatu!
