Valojen automatiikka?
Aloittaja Garry Grandy, 08.02.25 - klo:18:43
Garry Grandy
Siis tollasta kyselyä Passat B7 2.0 TDI 2012 onko automaatti valon sensorin toiminta normaalia? päiväajovalot ei syty jos on kirkas auringon paiste palaa ajovalot ja parkit mutta jos tulee pilvistä tai pysäköit varjoon niin silloin vaihtuu päiväajovalot päälle toimivat sen ajan kunnes sammutat auton ja kytket virrat pois kunnes lähdet taas liikkeelle sama toistuu jos kirkas aurinko onko siinä sensorissa jotain asetuksia mitä pitää säätää/kalibroida? tuulilasi vaihdettu Marraskuu 2024 laitettu uusi sensori samalla.
Jacce75
Eipä siinä mitään sen kummempia säätöjä tai kalibrointeja ole. Vaikuttaa siltä että sensori toimii väärin päin. Tuliko vika heti tuulilasin vaihdon jälkeen?
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
Garry Grandy
Joo tuli lasin vaihdon jälkeen myös sadetunnistin toimii mielestäni omia aikojaan pyyhkii välillä vaikkei sada ja taas sateella pitää itse viiksestä laittaa pyyhkimet päälle edellinen omistaja oli jostain syystä liimannut sen taustapeilin jalan ja sen tunnistimen silikooniliimalla kiinni ennen lasinvaihtoa ei se automatiikka ole toiminut.
