1.4 TSI (CZDA) Muutamia kysymyksiä...
Aloittaja marce, 04.02.25 - klo:08:52
marce
Edellinen volkkari lähti vaihtoon (Maxicaddy) ja tilalle tuli 2017 vuotinen bensafarkku.
Nyt muutama kysymys:
- Satunnaisesti ilmestyy AFS error -ilmoitus mittaristoon. Mielestäni ainakin ne syttyvät kaarrevalot toimivat ilmoituksesta huolimatta, eli palanut polttimo ei ole kyseessä. Mitähän muita valistuneita arvauksia tämän tiimoilta olisi, ja mitä kannattaisi tarkastaa? Mielenkiintoista on se, että tyttöystävän lähes samanlaisessa (vuoden vanhempi) Golffissa tismalleen sama oire. Silloin tällöin vilkuttelee tuota vikaa päälle...
- Lisävalot. Mitä pitää tietää, ennen kun ryhdyn asentamaan? Edellisessä autossa oli CANM8 boksi liitettynä CAN-väylään. Onnistuuko tähän samalla tavalla, vai onko jotain parempaa tai täysin erilaista "reseptiä" tämän auton kanssa? Lisäksi edellisessä autossa tuo CANM8 rasia oli puukotettu suoraan CAN-väylän johtoihin rosvoliittimillä...Niin onko jotain johtojen päälle laitettavaa anturia/ratkaisua, että ei tarvitsisi "tärvellä" noita auton omia johtoja. Jos tiedät, niin laita linkki. Mitä halvempi vaihtoehto, toki sen parempi (kuitenkin niin, että jos halpa = ei toimiva, niin älä suosittele sellaista).
- Liittyen lisävaloihin. Haluaisin lisävalolle erillisen käyttöpainikkeen, koska tietyllä kelillä lisävalot eivät välttämättä ole hyvä juttu. Eli olisi hyvä saada myös tarvittaessa OFF asentoon. Löytyykö tuohon vaihteenvalitsimen kehykseen valmiina nappia, jossa olisi jopa jokin sopiva valo-ikoni olemassa? Tai onko "blancoja" nappeja saatavilla. Mistä? Marmoritiskiltä? Hinta ~about?
- Autossa on jonkinlainen bluetooth -hässäkkä olemassa. Ainakin luurista soitti iloisesti Spotifyn kautta musiikkia ja siis toimi hyvin. Mutta, sitten esim watsapp ääniviestit tms eivät jostain syystä toimi oikein. Alkaa toistaa mutta 2 sec tms. jälkeen äänen tulo lakkaa. Eli siis alkuun kuuluu mutta sitten katoaa. Mikähän voisi olla ehkä syynä? Myöskään puhelua en vielä saanut kuulumaan kaiuttimista. On yhdistynyt autoon, mutta ei kuulu mistään mitään. Ehdotuksia? Luurina applen tuote.
Tämmöisillä kysymyksillä tähän aamuun...
Jacce75
Lisävaloista tiedän sen että sähköverkon ohjainlaitteesta voidaan koodata erikseen pinnejä hereillä josta saat kätevästi herätteen lisäpitkille. Siihen väliin voit myös laittaa katkaisijan.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
marce
Tähän valoasiaan sitten lisäkysymyksenä, että kenellä olisi koodauslaitteet Pohjois-Karjalassa, ihan jos paikallinen löytyisi Kesälahdelta, niin olisi huippua. Mutta esim Joensuu tai Savonlinna onnistuu myös.
Ihan nyt huomena ei vielä ole ajankohtainen tuo, mutta ennakkoon vähän selvittelen että missä onnistuisi...
Itselläni on tuo OBD Eleven -käikäle + ohjelma, mutta sillä ei kenties onnistu?
Jacce75
040-7049099
