Aloittelevan Poloilijan kyssäreitä
Aloittaja MikkoR, 21.11.24 - klo:23:04
MikkoR
Olkoon tuo lämppäritarina omassa ketjussaan. Pari päivää ajeltu ja jotain kysymyksiä on juolahtanut mieleen. Auto siis 2010 mallia.
1. Lienee suht normaalia, että valot himmenee kun ratti kääntelee pihassa?
2. Kuskin ovesta ei tunnu sisävalot syttyvän. Katkaisija on ilmeisesti jossain oven sisällä/lukossa? Pimeässä pikatutkimuksella mitään näkyvää katkaisijaa ei löytynyt. Ovioahvin irroitus näyttää suhteellisen simppeliltä, mutta mistä itse katkaisija löytyy?
3. Ehkä sukua edelliselle, mutta mitä merkkaa keskuslukkonappulassa oleva keltainen valo?
Sähköinen ohjaustehostin kyllä haukkaa sähköä jos rattia pyörittelee auton ollessa paikallaan. Jos ihan pikkasenkin liikkeellä, niin ei läheskään niin paljon. Muutoinkin kannattaa välttää ratin kääntämistä silloin kun auto ei liiku. Ohjauksen niveliin kohdistuu moninkertainen voima verrattuna siihen, että auto liikkuu edes hissukseen samalla kun rattia kääntää.
Sisävalo jos syttyy muita ovia avatessa, niin vika on yleensä oven lukossa. Jos ei mitään ovea avatessa syty, niin silloin sisävalon kytkin on väärässä asennossa.
Ovikytkin sijaitsee lukkomoduulissa, on hyvin yleistä Vaggineissa että se vikaantuu. Ei ole ihan helppo vaihtaa, osa on kallis tai halpa riippuen tilaako merkkiliikkeestä tai Kiinasta. Ovipahvi ja lasi pitää ainakin irroittaa vaihtoa varten. Toinen vaihtoehto on oven haitaarikumin johtosarja, menee yksi tai useampia johtimia poikki.
Keltainen valo merkkaa, että keskuslukitus on päällä. Varmaan Polossakin menee ovet lukkoon kun vauhti ylittää 15km/h tms., lukot saa auki napista painamalla esim. kun ottaa jonkun kyytiin.
MikkoR
Toisaalta, valomuistuttaja toimii, kun oven avaa. Onko saman katkaisijan takana? Pitää nyt vielä varmistaa, vai olenko nähnyt unta.
Ja apumiehen ovesta valot syttyy kyllä.
Mielestäni tuo keltainen lukon valokin palaa satunnaisesti. Mutta, seurataan vielä tätäkin.
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 22.11.24 - klo:08:14Ovikytkin sijaitsee lukkomoduulissa, on hyvin yleistä Vaggineissa että se vikaantuu. Ei ole ihan helppo vaihtaa, osa on kallis tai halpa riippuen tilaako merkkiliikkeestä tai Kiinasta. Ovipahvi ja lasi pitää ainakin irroittaa vaihtoa varten. Toinen vaihtoehto on oven haitaarikumin johtosarja, menee yksi tai useampia johtimia poikki.
Jos oikein muistelen, niin tieto ovikytkimeltä menee oven ohjausyksikköön, joka on samassa paketissa ikkunamoottorin kanssa. Siitä tieto sitten välittyy CAN-väylää pitkin BCM:lle. Jos noin on, niin vika tuskin on saranakohdan johdoissa. Käsiveiveillä ei taida enää -10 Poloa löytyä? Niissä ei ole oven ohjausyksikköä.
Vikakoodit jos saa luettua (merkkiliike, VCDS tai OBDeleven) niin kertoo kyllä missä vika. Melko hämärältä kuulostaa vian kuvaus.
Lukkomoduulissa on yksi (pieni) mikrokytkin, mikä kertoo oven auki-kiinni tilan. Ei siellä erillisiä kytkimiä ole valomuistuttajalle ja sisävalolle, väylässä kulkee tieto tarvittaville laitteille niinkuin tuossa lukikin. Siksi onkin outoa että toinen toimii ja toinen ei.
MikkoR
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 22.11.24 - klo:12:20Lukkomoduulissa on yksi (pieni) mikrokytkin, mikä kertoo oven auki-kiinni tilan. Ei siellä erillisiä kytkimiä ole valomuistuttajalle ja sisävalolle, väylässä kulkee tieto tarvittaville laitteille niinkuin tuossa lukikin. Siksi onkin outoa että toinen toimii ja toinen ei.
Joo, tuoretta tietoa, ei valomuistutinkaan toimi, joten kytkin siis mykkä/jäässä/jotain muuta. Pari päivää sitten vielä toimi. Ei mikään showstopperi, mutta olisihan tuo hyvä olla kunnossa. Jotain ohjetta kaivataan, ovipahvin irrotukseen löytyy, mutta entäs siitä eteenpäin? Vois vähän etukäteen tutkia ja miettiä.
Varo, ettei jää avaimet autoon ja ovet mene lukkoon. Jos heität avaimet kuskin ovesta autoon ja et laita virtoja, niin ovet menee hetken päästä lukkoon.
MikkoR
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 22.11.24 - klo:13:30Varo, ettei jää avaimet autoon ja ovet mene lukkoon. Jos heität avaimet kuskin ovesta autoon ja et laita virtoja, niin ovet menee hetken päästä lukkoon.
Joo, erityisesti siksikin, kun on vain yksi avain...
Sattu eBayssä silmiin toimiva(ksi väitetty) lukko, posteineen 27e, joten semmoinen tilattu.
Youtubesta etsimään ohjevideoita, esim. https://www.youtube.com/watch?v=3BsEQA3pRUI
En lähtisi tällä kelillä ainakaan parkkipaikalla tekemään vaihtoa...
Toinen avain kannattanee hakea suutarilta tms. joka tapauksessa.
Tai halvemmallakin pääsee jos tilaa pelkkiä uusia kaukosäätimiä ja parittaa ne auton kanssa niin saa oven auki.
MikkoR
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 22.11.24 - klo:21:38Tai halvemmallakin pääsee jos tilaa pelkkiä uusia kaukosäätimiä ja parittaa ne auton kanssa niin saa oven auki.
Eli joku semmonen kiinantuote parittuu auton kanssa? Ja tepsii oviin? Virtalukkoon sovittaminen lienee melko hankalaa virallista reittiä pitkin, luulisin...
https://www.aliexpress.com/item/1005005458545759.html
VCDS:llä viimeistään pitäisi saada tuollainen paritettua keskuslukituksen kanssa, ajonesto on sitten ihan oma asiansa. Joku paikallinen suutari saattaa omistaa laitteet joilla lukea ja kloonata olemassaolevasta avaimesta tiedot uuteen avaimeen ja jyrsiä avaimeen urat.
MikkoR
Heh, riittävän lämmin sää, niin kuskin oven katkaisijakin toimii. Uusi on kuitenkin postissa jo tulossa, huolletaan se ja vaihdetaan.
MikkoR
Uusi lukko näpeissä. Mitkäs noista liittimen pinneistä liittyy mikrokytkimeen? Vois ihan huvikseen etukäteen vaikka kokeilla, että toimiiko. Autossa kiinni oleva kun edelleenkin toimii satunnaisesti.
Aika huonosti löytyy materiaalia netistä tähän lukkomalliin, vanhempiin kyllä. Näyttää, että ei ole tarkoitettu avattavaksi. Missä kohdassa tuota kokonaisuutta mikrokytkin sijaitsee ja pystyykö tuota ylipäänsä purkamaan? Vaihdetaan tuo oveen ja sieltä irrotetun voisi yrittää tutkia ja elvyttää.
Kuva
MikkoR
Google kuvien lisäys ei tunnu tuolla tapaa toimivan, ei oikein millään foorumilla. On tyytyminen pelkkään linkkiin...
Lainaus käyttäjältä: MikkoR - 03.12.24 - klo:00:06Google kuvien lisäys ei tunnu tuolla tapaa toimivan, ei oikein millään foorumilla. On tyytyminen pelkkään linkkiin...
Jaa kuva/kansio Google Kuvissa (luo linkki) ja liitä se tähän. Kuvien upottamista en itsekään hallitse.
MikkoR
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 03.12.24 - klo:08:09Jaa kuva/kansio Google Kuvissa (luo linkki) ja liitä se tähän. Kuvien upottamista en itsekään hallitse.
Tuota... eikös tuo aikaisempi linkki toimi? No, tässä varalta uusi:
Kuva
Nyt toimii kuva. Mutta ei noita moduleita ole huollettavaksi tehty. Joskus piti 1M Leonin moduuli ehjätä mutta tekemättä jäi, vaikka oikeanlainen mikrokytkin oli hankittuna. Kaikki on toki mahdollista ja kiinni lähinnä omasta viitselijäisyydestä.
Kytkentäkaavio varmaan löytyy netistä kun jaksaa kaivaa. Tai ei se piirilevy kovin monimutkainen ole, mittailemalla selviää. Ex. Leonin moduulissa oli ainakin viisi (5) mikrokytkintä ja moottori. Se mikä yleensä hajoaa eli oven tilaa mittaava kytkin on ulkosyrjässä.
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 04.12.24 - klo:08:23Tai ei se piirilevy kovin monimutkainen ole, mittailemalla selviää.
Ajattelin itsekin noin kun kesällä piti purkaa ja ehjätä 20 vuotta vanhasta mersusta takakontin luukku, sekin teki vähän mitä sattui omia aikoijaan. Kuoret kun saatiin irti niin sisältä löytyi ihan minitietokone, mikroprosessoreineen. Jäi ehjäämättä.
