ABS-valo ja vikakoodi
Aloittaja mutteri45, 18.11.24 - klo:16:25
mutteri45
ABS-valo syttyi palamaan.  Vikakoodilukijalla ei antanut vikakoodia,
jolloin oletettiin, ettei saa yhteyttä abs-yksikköön.  Abs-yksikkö vaihdettiin,
ei auttanut, ei antanut vikakoodia.  Mikä nyt neuvoksi ?
Joku huhu liikkui, että vika voi olla mittaristossa.  Jos on, miten vikaa voisi etsiä ?
Miten saisi valon sammumaan ?
leoporsti
Mitä vikakoodinlukijaa käytettiin? Luettiinko koodit kaikista ohjausyksiköistä?
ABS-yksikkö on riippuvainen useasta eri ohjausyksiköstä. Joissain tapauksissa valon sammuttaminen vaatii vian poistamisen toisaalta.
A3 8PA 2.0 TFSI (EA113) quattro
keskustelu.vagtech.fi
ja vielä bonuskysymyksenä: mikä sinne vaihdettin? ABS-ohjaimen aivot (puolikas) vai hydrauliikkapuoli (toinen puolikas) vai koko mötikkä (aivot + hydrauliyksikkö) ? Ja mistä tuo vaihto-osa on otettu, ja millä tavoin varmistuttu siitä että se on yhteensopiva?
mutteri45
Luettu vw-huollon lukijalla, en tiedä merkkiä. (vw-asentaja luki)
Uudessa abs-yksikössä pilkulleen sama koodi.
määrittele vw-huolto, onko tämä marmori vai valtuutettu huoltoliike vai joku kyläseppä jolla volkkarin logo oven pielessä?
mikä sinne vaihdettiin, aivot vai hydraulipuoli vai molemmat?
onko autossa ASR tai ESP -nappi ? jos kyllä, ja jos aivot (tai molemmat) vaihdettiin, niin tehtiinkö abs-aivoille koodaus jossa kerrotaan ajoneuvo mihin se on asennettu, moottori, vaihteisto, jarrujen koko jne. ?
mitä tarkoittaa "uudessa", onko kyseessä marmorilta ostettu upouusi osa, vai purkaamolta tullut käytetty osa?
...tai ennenkun vastaat mihinkään näistä kysymyksistä, niin oletko tarkistanut että jarrunestesäiliössä on riittävästi tavaraa? Vajaa säiliö antaa ainakin omassa autossa kunnon ääni- ja merkkivaloshown.
