Webasto
Aloittaja pera8x, 04.11.24 - klo:15:01
pera8x
Moro. Eka viestini tälle foorumille.
Eli golf7 1,6tdi:n Webasto meni jumiin. Ensin se ei lähtenyt käyntiin ja pariin kertaan yritin, niin lukkoonhan se siitä meni. Sen jälkeen aloin obd11:llä kattella vikakoodeja, niin open/short circuittia herjaa kiertovesipumpusta. En saanut tuolla vehkeellä lukitusta avattua, vaikka kuinka räpläsin. Webasto ei käsittääkseni edes yrittänyt käynnistyä, koska vikakodeissa kaikki nesteiden lämpötilat oli ulkolämpötilan kanssa abaut samoja. Osaisiko joku jeesata? Jos saisi edes tuon lukituksen avattua. Kiitos.
Jacce75
Tuo hiukan kuulostaa webaston piirikorttivialta. Todella harvoin hajoaa vesipumppuja, jos ikinä. Lukituksen saa kyllä auki ainakin vcds:llä. Obd11 ei niin tuttu tuote minulle.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
pera8x
Okei. Joo, hieman ihmettelinkin, kun ei se edes yrittänyt lämmittää mitään, vaan tuomitsi kiertovesipumpun vialliseksi. Eikö se yleensä mene niin, että kiertovesipumppu todetaan kutakuinkin niin vialliseksi, että webasto kyllä lähtee pöhiseen ja alkaa lämmittäänkin jonkun aikaa, kunnes webaston lämpötila kasvaa liikaa, koska vesi ei kierrä. Ja sitten se hätätoimenpiteenä sammuttaa webaston, ettei paikat keitä. Eli taitaa todentotta olla se vika piirikortissa, tai sitten piuhoissa. Jotenkin en jaksa uskoa, että piuhatkaan itsekseen katkeilisi.. Noo, täytyy tutkailla. Se helpottaisi, kun saisi lukitukset poies, niin pääsisi kokeileen muita webaston toimintoja, että onko siellä mitään eloa missään, vai onko se ihan jumissa jne. Kiitos vastauksesta.
Jos Webasto toimii auton ollessa käynnissä, niin Webasto on ehjä. Jos taaas käy vain hetken moottorin ollessa sammutettuna, niin kiertovesipumppu on viallinen. Eikä olisi ensimmäinen.
moikari
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 04.11.24 - klo:15:18Tuo hiukan kuulostaa webaston piirikorttivialta. Todella harvoin hajoaa vesipumppuja, jos ikinä. Lukituksen saa kyllä auki ainakin vcds:llä. Obd11 ei niin tuttu tuote minulle.
Kyllä noita vesipumppuja menee, mulla on mennyt kaksi.
Vaihto on ainakin Passatissa aika iisi. Lähtisin kyl siitä ekaks liikkeelle.
o.b kertoi miten voi todeta jos pumppu on paskana.
Weberi menee lukkoon kun tulee kolmas virhe jonka takia sammuu.
Lukitus pitää avata VCDS:llä, ennen kuin virhe koodit pystyy nollaamaan.
Passat alltrack 2.0 TDI DSG,  EA189/CFGB 125Kw, 2013
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: moikari - 06.11.24 - klo:00:40Kyllä noita vesipumppuja menee, mulla on mennyt kaksi.
Pahoittelut väärästä informaatiosta. Jotenkin äkkiseltään luettuna minulle jäi mielikuva polttoainepumpusta. ;D
Niitä on tässä viikon aikana minulla ollut jo 2 kpl josta vikakoodi tulee polttoainepumpusta mutta todellinen vika onkin piirikortissa. Molemmat autot olivat dieseleitä.
040-7049099
moikari
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 06.11.24 - klo:07:31Pahoittelut väärästä informaatiosta. Jotenkin äkkiseltään luettuna minulle jäi mielikuva polttoainepumpusta. ;D
Mikä on vikakoodi mikä tulee papumpusta? Ihan vaan mielenkiinnosta, jos sellaiseen törmään.
Miten piirikorttivika korjataan? Kokonaan uusi laite vai saako noita kortteja jostain?
Jacce75
Tässä vikakoodit eräästä T5:sta. Varsinkin enemmän ajetuissa autoissa on kustannustehokkaampaa vaihtaa koko laite. Paljon ajetun laitteen kun purkaa niin sieltä voi paljastua mitä tahansa vaihtotarpeessa olevaa. Ohjainlaite jossa piirikortti on, tulee paloilmapuhaltimen mukana.
040-7049099
pera8x
Joo, mulla siis tää Webasto joko toimii täysin normaalisti, taikka sit ei toimi ollenkaan. Saattaa toimia päivän, tai pari ihan niinku ei mitään. Sit yks kaks ei reagoikkaan mihinkään mitenkään, kun pitäisi. Eli pimenee täysin, eikä edes yritä lähteä päälle.
Ja sitten se taas seuraavalla kerralla, esim. seuraavana päivänä saattaakin pärähtää käyntiin ihan normaalisti. Ja sit kun se toimii, niin se toimii, eikä sammuile tai oireile mitenkään. Kunnes sit taas ensi kerralla ei sanokkaan yhtään mitään. Ja jos renkkaa, niin se ei auta.  Menee vaan lukkoon.
Vikakoodiksi herjaa kiertovesipumpussa oikosulkua/katkosta.
Larmatin
Onko havaintoa missä sijaitsee T91 orginaali ohjainlaite jotta saisi kännykäynnistyksen rakennettua rinnalle? 14 mallin bensa kyseessä
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: Larmatin - 08.02.25 - klo:09:04Onko havaintoa missä sijaitsee T91 orginaali ohjainlaite jotta saisi kännykäynnistyksen rakennettua rinnalle? 14 mallin bensa kyseessä
Farkku vai 5-ovinen.
040-7049099
Larmatin
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 08.02.25 - klo:09:31Farkku vai 5-ovinen.
joo ihan 5-ovinen, onko ne muka eripaikassa?
Jacce75
Takaluukussa oikealla ylemmän sivuverhouksen takana.
https://www.danhag.de/en/app-control/vw/vw-golf/14/vw-golf-7-app-control-for-parking-heater
Tuolla asennusohjeissa kuvia.
Naapurifoorumilla olisin voinut laittaa kuvat suoraan vastaukseen, toisin kun täällä..
040-7049099
Larmatin
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 08.02.25 - klo:12:38Takaluukussa oikealla ylemmän sivuverhouksen takana.
Kiitti. Pieni muistikuva olikin että olisi tuolla mutta onpahan sitten varmaa tietoa. Remuc:kia asentaa...
