Afs valot
Aloittaja hytpe, 27.09.24 - klo:14:55
hytpe
Passatti herjaa tota afs valoa. Ei oo noista mitään kokemusta, mut näyttäs ainakin noi valot menevän ylös-alas ja sivulle ok. En tota afs valoo tartteis, nii voiko sen koodata pois jotenkin, esim. Vcds ohjelmasta, vai varuste joka "toimii" aina? Tuleeko katsastuksessa muikkari?
Se voi olla myös kulmavalo, toimiiko kulmavalojen polttimot?
Sumareissa tai niiden vieressä...
hytpe
Tässä vehkees ei oo sumareita. Siin on ne vilkut kulmissa, pitäskö sielä olla jotain parkkeja? Ja palaako kokoajan, vai syttyy kun rattia kääntää, vai miten?
Mikä passatti, aloituksesta ei selviä.
Joissain malleissa kulmavalo on samassa umpiossa ajovalon kanssa
Kulmavalot syttyvät pimeällä seuraavasti:
Molemmat syttyy kun peruutetaan
Vilkuttaessa tai käännyttäessä hitaissa nopeuksissa käännöksen puoleinen lamppu.
Kaverilla oli sama ongelma ja siinä oli oikean puolen kulmavalo palanut. Tosiaan samassa heijastimessa kuin ajovalot (vai olikohan se kaukovalo?), mutta poikittain.
hytpe
Ok, täytyy tutkia. Tää on B6, farkku, 2009 vm. Aikasemmin niitä jo koitin katella, ja lähivalojen lisäksi siinä kyllä palaa jotkut toisetkin valot?? Siis päivälläkin ja kokoajan. Varmaan sitte joku ohjaus ongelma... Täytynee laittaa kaapeli kiini ja kattoa jos koodeista selviäis jotakin
B6 sedan -10 oli kaverilla ja vika selvisi vasta kun toinen käänsi rattia laidasta laitaan ja toinen katsoi auton valoja. Toiseen suuntaan käännettäessä syttyi lisävalo umpioon ja toiseen suuntaan käännettäessä ei.
Autossa oli xenonit, mutta ne kulmavalot oli halogeenit. Jos autossa on ajovaloina halogeenit, niin kulmavaloina voi olla sumarit.
