Passat -07 käsijarru
Aloittaja Olmi, 29.08.24 - klo:16:07
Olmi
Mittaristossa palaa keltainen p, jossa vinoviiva päällä.
Käsijarru toimii.
Katkaisin vaihdettu, ei vaikutusta.
02844, lamp for automatic parking function.
02443, operating unit.
Ja auton näytössä
"Parking brake fault"
Mikä mahtaa vaivata?
Ross-Techin sivulta tuohon 02844 liittyen:
02844 - Lamp for Automatic Parking Function: Open or Short to Ground
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Control Module incorrectly coded, Auto-Hold not installed
Wiring/Connectors from/to Brake Light Switch (F) faulty
Wiring/Connectors from/to Lamp for Auto-Hold (K237) faulty
Possible Solutions
Perform Output Test
Check Control Module Coding
Check Wiring/Connectors from/to Brake Light Switch (F)
Check Wiring/Connectors and fuse(s) from/to Lamp for Auto-Hold (K237)
