2.0 tdi cbab käynnistyy huonosti lämpimänä
Aloittaja Tumi83, 26.08.24 - klo:20:46
Tumi83
Kenelläkään kokemusta moisesta...
Eli kylmänä käynnistyy aina kun palmun alta, mutta kun kone lämpeää niin menee hankalaksi. Startatessa hörähtää ja sammuu heti. Engine fault tms lukee tämän jälkeen, virta avaimen kun käyttää nollissa niin häly häipyy, vikamuistiin ei jää mitään mikä näkyisi normi obd lukijalla. Yleensä kun jaksaa startata tarpeeksi monta kertaa, niin lopuksi jää käyntiin. Näitä starttauksia voi vaatia 2-200 kertaa... Imuilman ja polttoaineen lämpöanturit vaihdettu, näistä ei vaikutusta. Ongelma alkoi naftasuodattimen vaihdon jälkeen.
