Superb -18 keskuslukko sekoilee
Aloittaja ZeiZei60, 08.08.24 - klo:11:43
ZeiZei60
Pari kk:ta sitten alkoi tehdä niin, että apukuskin ovi ei aina mennyt lukkoon, ei kauoko-ohjaimella eikä kahvatunnistimella. Huollossa vaihtoivat oven lukon, mutta vika ei hävinnyt. Nyt tekee lisäksi niin, että kun lukitsee ovet (miten tahansa), ovet aukeavat parin sek. päästä itsekseen. Koska ovissa ei enää mitään fyysisiä lukitusnappeja, pitää vaan jumpata niin kauan että jää ovet lukkoon. Onko jollain samaa vikaa, eli tietoa mitä seuraavaksi pitää vaihtaa?
Skoda Superb Combi 2.0Tdi 140 kW  DSG 4x4 Style -18.
Exä Skoda Superb Kombi 2.0Tdi 125kW DSG 4x4 Elegance Tre Kronor Edition -14
Jacce75
Oven ja korin välinen johtosarja kannattaa tarkistaa sieltä haitarikumin alta. Jos lukon asentosignaali ei välity autolle ja näin ollen sen mielestä ovi on auki, tapahtuu juurikin tuo kuvailemasi ilmiö että ovet aukeaa uudestaan.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
ZeiZei60
Ok, kiitos. Tuon apukuskin johtosarjan mittasivat huollossa, se oli kuulemma kunnossa, mutta voihan olla että jonkun muun oven ei olekaan. Pitää viedä tutkittavaksi pajalle tarkemmin. Kiitos!
Maxxer
Samaa ongelmaa alkanut oma -19 superbbi tekemään repsikan takaoven kanssa. Välillä ei aukea ja välillä ei mene lukkoon. Ajossa automaattilukitus jää välillä ruksuttamaan kun ei saa lukittua. Lapsilukko kuskin ovesta kyllä lukitsee oven sisäkahvan osalta eli lukituksen mekanismi tms sinänsä toimii - mutta edelleen ovi aukeaa ulkopuolelta vaikka laittaa keskuslukituksen päälle.
Johtosarja epäilyttää täälläkin. Onko kellään tietoa, miten hintavasta operaatiosta on kysymys jos menee vaihtoon?
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: Maxxer - 09.08.24 - klo:19:38Samaa ongelmaa alkanut oma -19 superbbi tekemään repsikan takaoven kanssa. Välillä ei aukea ja välillä ei mene lukkoon. Ajossa automaattilukitus jää välillä ruksuttamaan kun ei saa lukittua. Lapsilukko kuskin ovesta kyllä lukitsee oven sisäkahvan osalta eli lukituksen mekanismi tms sinänsä toimii - mutta edelleen ovi aukeaa ulkopuolelta vaikka laittaa keskuslukituksen päälle.
Tänään juurikin tilasin kuskin oven johtosaarjan, tosin Superb II:een. Hintaa oli joku 250e. Oli juurikin kuskin oven johtosarjasta useampi johto poikki jonka takia myös takaovien lukitus reistaili. Minulle voi laittaa rekkarin tai vin koodin niin etsin sopivan johtosarjan. Meidän kautta niitä saa myös tilattua.
040-7049099
