Jarruvalokytkimen maadoituspiste
Aloittaja Bissela, 18.05.11 - klo:02:05
Bissela
Vika on se, että jarruvalot joko toimivat tai eivät toimi. Eli tänään saattaa toimia, huomenna taas ei... :-\
Tästä syystä epäilen maadotusvikaa, jarrupolkimen kytkimen olen tarkistanut, toimii, joten vika ei ole kytkimessä.
(ja aina, kun jarruvalot EI toimi, vilkkuu hehkutus valo)
Tällä viikolla olis tarkoitus etsiä ja tarkistaa tuo maadoituspiste, mutta jos joku tietää missä se sijaitsee...tai jos jollakin on tiedossa jokin muu mahdollinen syy tähän "pätkimiseen"...
Auto on puumerkissä oleva kulkine, 88 konisella voimanpesällä (65kW tais vissiin olla wattimäärä... ??? ).
PS: Ja autossa on vetokoukku, mutta vika EI VOI olla pistorasiassa, koska pistorasiaa EI OLE kytketty vielä auton sähköihin. Vetokoukku on juuri asennettu. :P
Transporter T4 2.5TDI -00
tsiih
 Jarruvalokytkin on ainoa komponentti jarruvalojen virtapiirissä joka vikaantuessaan aiheuttaa vikakoodin ja sytyttää hehkuvalon. Mittaapas uudelleen, myös kytkimelle tuleva jännite ja nimenomaan silloin, kun ne eivät toimi. Mittaus pitää tehdä niin että kytkimen sähköliitin on kiinni.
Jarruvalojen maadoituspiste lienee sama kuin muidenkin takavalojen eikä maavika yleensä ole on-off-tyyppinen.
