Hukkaportin tangon perussäätö
Aloittaja Metsäläinen, 08.06.24 - klo:17:24
Metsäläinen
Oho, hukkiksen tangon toinen mutteri on hävinnyt ja ei ahda yli 3500 rpm.
Vesipumppu ja mekaanisen ahtimen kytkin siis samalla on just vaihdettu.
Nykäisee ikävästi, kun menee kierroksille.
Jaksaisiko joku mitata mitan tangon päästä hukkiksen vivun reunaan, kiitos.
1.4 TSI CKMA, mutta varmaan sama suunnilleen kaikissa.
Toki pitää varmaan säätää tarkemmin, mutta nyt reissussa ja vähän ikävä ajaa
Kokeile hieman kiristää ja katso, miten vaikuttaa. Tanko tuskin kiristyy itsestään, pikemminkin tuppaa löystymään.
Säätöohje on aika pitkä, mutta tuossa oleellisin kohta:
https://ibb.co/ydxXyhz
Metsäläinen
Kiitos paljon!
Täytyy etsiä laatikosta sopiva mutteri tangon päähän. Normi M10 ei mennyt kierteelle.
Laitan aika löysälle ja kiristelen ohjeen mukaan kotona, kun alipainepumppu on käytössä
Metsäläinen
Ihan normi M8 sinne kierteelle menikin, kun sai rauhassa laittaa.
Säädössä pieni käsipumppu, T-haara ja kolmas letkunpää tangon kelloon.
Ongelma on nyt vaan siinä, että 500 mbar ja 800 mbar paineiden etenemän keskiarvo on minimissään 11 mm. Vaikka säätää päästä päähän, niin en saa pienempää liikettä.
Ohje sanoo keskiarvoksi 5,5 mm
