Ohjaustehostin ei toimi
Aloittaja poppa22, 04.06.24 - klo:22:10
poppa22
Terve
On ollut ennenki ohjaustehostimen kanssa ongelmia mutta ekaa kertaa lyö jäykäks ohjauksen.
Ennen on auttanut koodien nollaus tai ohjelman uusiksi asentaminen vcds avulla.
Viellä en oo kokeillu kun sovelluksen kautta nollaamista joka ei ny auttannukkaa.
Hammastanko on vaihdettu 187000km kohalla joten ei järkeä että 35tkm kestää vaan.
Vikakoodit:
Abs:01309 (lähtee kun nollaa)
Power steering:
7341579 motor position
7341600 motor position sensor ( ei lähde nollauksessa)
Ja
7341632 motor position sensor (ei lähde nollauksessa)
Mikähän tähän ongelmaan auttais
poppa22
Tästä jäi vielä mainitsematta auto a4 B8.5 Quattro 2015.
Jacce75
Oireet muistuttaa hiukan tapauksia jossa firmis solmussa ohjausvaihteen ecussa. Tosin vikakoodi pitäisi olla joko checksumeista tai sitten vaan kylmästi "ohjainlaite" viallinen". Saattaa hyvinkin olla että tuossa on ihan todellinen vika. Kannattaa kuitenkin ehkä kokeilla firmiksen päivitystä mikäli tuoreempi löytyy ja jos ei löydy, ajaa sama firmis vanhan päälle.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
