Passat b8 vakkari
Aloittaja Tukethe, 11.05.24 - klo:19:35
Tukethe
Eli kyseessä 2015 2.0 tdi passat automaattilaatikolla. Ajettaessa mukautuva vakionopeudensäädin päällä alaspäin viettävää tietä auto rupeaa vaihtamaan pienemmälle, välillä jopa 4 asti. Auto ollut mulla kohta 2 vuotta eikä ole aikaisemmin tehny tuota. Kävi juuri huollossa jossa ei löytynyt vikakoodeja. Jos ajaa ilman vakkaria tai nopeudenrajoitin päällä, niin ei vaihtele alaspäin tuolla tavalla.
Korjaamossa epäili että ADAS järjestelmä pitäsi kalibroida. Tuntuu oudolta koska muuten vakkari toimii eli tunnistaa autot ym.
Onkohan muilla ollut samanlaista tai tietoa mistä voisi johtua?
Carl0s
Onko sulla noita eri ajomoodeja ?
Muistaakseni ex A6 teki vastaavaa vähän ajomoodista riippuen. Effiencyllä pyrki rullaamaan ja antoi nopeuden kasvaa vähän asetetun yli, sportilla nakutteli reilusti pienempää ja moottorijarrutteli ja comfortilla hoiti jarruttelun ihan käyttöjarrulla eleettöminmin
Tukethe
On eri ajomoodeja mutta ei ole vaikutusta sillä millä moodilla ajaa. Ja tosiaan ei tee tuota mikäli ajaa ilman vakkaria.
Tukethe
Jaaha vika selvisi. Vika alkoi silloin, kun vaihdatin kesärenkaat alle. Ajattelin että vaihdan talvirenkaat alle, jos vika johtuu renkaista. Olin rupeamassa jo vaihtamaan renkaita, kun huomasin että rengasliikkeessä oli laitettu kesärenkaat väärin. Mulla on 2 rengasta michelinin greensaver tms ja 2 rengasta michelin primacy. Samalla akselilla ei ollut samat renkaat. Rengasliike vaihtoi ilmaiseksi renkaat oikein ja tadaa vakkari rupesi toimimaan normaalisti. Tästä oli jossain ulkomaisella foorumilla myös puhetta että pieni ero renkaissa haittaa tuota vakkarin toimintaa.
