Golf V keltainen ohjaustehostimen vikavalo
Aloittaja Jerppaha, 30.04.24 - klo:23:59
Jerppaha
Moro,
Vm 2005 golfissa palaa sitkeästi tuo keltainen ratin kuva mittaristossa. Vikakoodiksi antaa 00778 steering angle sensor -implausible signal.
Auto on tullut minulle tässä kunnossa, joten en tiedä missä vaiheessa valo on alkanut palamaan.
On vaihdettu asentotunnistimia(G85) moneen kertaan. Tarvikemallista ja alkuperäistä. Basic setting tehty ross tech ohjeiden mukaan ainakin 10 kertaa. Välillä vcds yhteys katkeaa kesken kaiken, mutta kun antaa tehdä sen niin näyttäisi hyväksyvän sen kuitenkin.
Oman käsityksen mukaan kyseinen vikakoodi viittaisi, että asentotunnistimelta tulevat arvot ovat jostain syystä epäuskottavia, mutta live datan perusteella lukemat näyttävät liikkuvan järkevästi. Ainut erikoinen on tuo, että välillä yhteys katkeaa kesken kaiken.
Piuhoja, liittimiä ja kaikkia bokseja minkä kautta tuolta asentotunnistimelta johtoja tulee, on tullut purettua ja tarkistettua että olisi kunnossa. Johdoissa ja liittimissä ei näyttäisi olevan ongelmia. Voiskohan joku nuista bokseista olla viallinen? Autossa myöskään keskuslukitus ei toimi, muuta kuin takaluukussa.
Mistähän tätä lähtis seuraavaksi tutkimaan? Ja voisiko tuo yhteyden katkeaminen olla vinkki mahdollisesta ongelmasta? Voiko keskuslukon ongelmat liittyä jotenkin tähän asentotunnistin ongelmaan?
Jerppaha
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
 01-Engine -- Status: OK 0000
 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
 15-Airbags -- Status: OK 0000
 16-Steering wheel -- Status: OK 0000
 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
 25-Immobilizer -- Status: OK 0000
 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
 56-Radio -- Status: OK 0000
 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
 Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
 Part No: 06A 906 033 CA
 Component: SIMOS71 1.6l 2VG 5755
 Revision: --H04--- Serial number: VWZ7Z0E1434371
 Coding: 0000071
 Shop #: WSC 00028 028 00001
 VCID: 6099A5472649224A4F3-8034
 VINID: 9E69EAAAA05BA85800186109246366EC3E
  Readiness: 0110 1101
 Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.clb
 Part No: 1K0 907 379 P
 Component: ASR FRONT MK70 0105
 Coding: 0017025
 VCID: 3FDB463BFB773DB2169-806A
 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------
Self-Diagnosis Log
 Tuesday,30,April,2024,14:58:20:43028
 VIN:
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
VCDS
Page 2
   Part No: 1K0 820 047 EG
 Component: Climatic PQ35 084 0404
 Shop #: WSC 00000 000 00000
 VCID: 6D87CC73E19B7F22F45-8038
 Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl
 Part No SW: 1K0 937 049 M HW: 1K0 937 049 M*
 Component: Bordnetz-SG H34 0803
 Revision: 00H34000 Serial number: 00000001346768
 Coding: EC8F8F0600041800001400001400000000087B075C
 VCID: 392F2823E553138228D-806C
 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
 Component: RegenLichtSens 005 0605
 Coding: 00217125
 Shop #: WSC 00000
 Subsystem 3 - Component: Fehler Lin-Slave 01
 2 Faults Found:
 00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
 009 - Open or Short to Ground
 02071 - Local Databus
 004 - No Signal/Communication - Intermittent
 Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
 PartNoSW:1K0909605C HW:1K0909605C
 Component: 07 AIRBAG VW8 013 2100
 Revision: 02013000 Serial number: 0033HD04K28R
 Coding: 0012343
 VCID: 2C0101771A01B62AA3B-8078
 Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME081A183EG Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME085B164FM Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME061C5A1CE Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME061B5044%
 VIN:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Component: Lenksäulenmodul 021 0050
VCDS
Self-Diagnosis Log
 Tuesday,30,April,2024,14:58:21:43028
Page 3
   PartNoSW:1K0953549F HW:1K0953549F
  Coding: 0000042
 VCID: 35372413C94BF7E2CC5-8060
 Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
 Part No: 1K0 920 861 A
 Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
 Coding: 0007103
 Shop #: WSC 80093 222 69422
 VCID: 270BFE5B03E795724E9-8072
 Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
 Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
 Component: Gateway H09 0110
 Revision: 09 Serial number: 270010510808B2
 Coding: 3D3F0340070002
 VCID: 290FF86315F3A30258D-807C
 Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
 Component: IMMO VDD 0814
VCID: 303915073629D2CA9F3-8064
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCDS
Self-Diagnosis Log
 Page 4
 VIN:
 Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
 Part No: 1K0 959 701 E
 Component: Tuersteuergeraet 09 0119
 Coding: 0000052
  2 Faults Found:
 01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
 012 - Electrical Fault in Circuit
 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
 008 - Implausible Signal
 Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
 Part No: 1K0 909 144 H
 Component: EPS_ZFLS Kl. 65 2901
 Revision: 00H17000
  VCID: 2F3B167B2B17CD32869-807A
 1 Fault Found:
 00778 - Steering Angle Sensor (G85)
 008 - Implausible Signal - MIL ON
 Freeze Frame:
 Fault Status: 11101000
 Fault Priority: 6
 Fault Frequency: 1
 Reset counter: 44
 Mileage: 258219 km
 Time Indication: 0
 Date: 2000.00.00
 Time: 14:27:29
 Freeze Frame:
 Battery Volts: 14.2 V
 DU
 Temperature: 21.0°C
 Count: 5
 Steering Angle: 3.46°
 Count: 1
 SteerAng Init
VCDS
Self-Diagnosis Log
 VIN:
 Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
 Component: 01 KSG 0301
 Coding: 80C802087F2D8404084F01E010
 VCID: 7BA3F22BAFEFE1927A1-802E
 Subsystem 1 - Component: Subsystem 2 - Component: Subsystem 3 - Component:
Sounder n.mounted NGS n.mounted IRUE n.mounted
2 Faults Found:
Page 5
  Part No: 1K0 959 433 BL
    00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
 00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
 Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
 Part No: 1K0 959 702 E
 Coding: 0000052
 VCID: 313F10033D23DBC290D-8064
 2 Faults Found:
 01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
 00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
 Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.clb
 Part No: 1K0 035 186 L
 Component: Radio GR0 012 0018
 Revision: 0001201S Serial number: VWZ2Z2E2060451
 Coding: 0020200
VCDS
Self-Diagnosis Log
 VIN:
End----(Elapsed Time: 01:00, VBatt start/end: 13.0V/13.4V. VIgn 0.0V)------
 Part No: 1K0 959 703 C
Page 6
 Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
  Component: Tuersteuergeraet 06 0217
 Coding: 0000016
 Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
 Part No: 1K0 959 704 C
 Coding: 0000016
Lainaus käyttäjältä: Jerppaha - 30.04.24 - klo:23:59Ja voisiko tuo yhteyden katkeaminen olla vinkki mahdollisesta ongelmasta?
Suattaapi hyvinkin olla.
Lainaa00778 - Steering Angle Sensor (G85): Implausible Signal
Possible Causes
Steering Angle Sensor (G85) Basic Setting lost
Steering Angle Sensor (G85) Installation Position incorrect
No Communication between Steering Angle Sensor (G85) and Brake Electronics (J104)
Possible Solutions
Perform Steering Angle Sensor (G85) Basic Setting
See Vehicle specific Diagnostic Procedures for Details
Check Steering Angle Sensor (G85) Installation Position
Check communication between Steering Angle Sensor (G85) and Brake Electronics (J104)
Keskuslukituksen pitäisi toimia erillisessä canväylässä abs-purkkiin nähden joten sen ongelmilla tuskin on merkitystä.
Jerppaha
Varmaankin pitäisi lähteä tuota asentotunnistimen ja absi yksikön välistä yhteyttä tutkia tarkemmin. Pystyykö tuota testaamaan mitenkään vcds llä? Tosiaan kaikki liittimet on jo käytetty auki ja mistään ei löydy mitään silminnähtävää vikaa.
Jacce75
Onko ratti vinossa suoraan ajettaessa? Tässä oli taannoin minulla eräs tapaus jossa perusasetukset ei menneet läpi koska ratti oli yhden pykälän pielessä rattiakselissa. Mikäli oleskelet Uudellamalla niin voin kyllä katsoa auton läpi Odiksella joka osaa kertoa paremmin viasta kuin VCDS.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
Oliko näissä ajoneuvoissa tyyppivikaisia abs-purkkeja jotka paskoivat can-väylän signaalia?
Jerppaha
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 01.05.24 - klo:12:59Onko ratti vinossa suoraan ajettaessa? Tässä oli taannoin minulla eräs tapaus jossa perusasetukset ei menneet läpi koska ratti oli yhden pykälän pielessä rattiakselissa. Mikäli oleskelet Uudellamalla niin voin kyllä katsoa auton läpi Odiksella joka osaa kertoa paremmin viasta kuin VCDS.
On kyllä suorassa, on kokeiltu myös laittaa pykälän verran oikeelle ja vasemmalle, eikä vaikutusta.
Perusasetukset menee kyllä välillä läpi mutta tosiaan satunnaisesti yhteys katkeaa.
Pohjois-Pohjanmaalla olen joten turhan kaukana ;D
katkeaako diagnostiikkayhteys myös jos avaat esim. abs-purkin mittalohkot ja annat olla 10min ?
Jerppaha
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 02.05.24 - klo:08:17katkeaako diagnostiikkayhteys myös jos avaat esim. abs-purkin mittalohkot ja annat olla 10min ?
Eipä ole tullut kiinnitettyä huomiota tähän. Pitää alkuviikosta testata. Jos katkeaa niin mikähän silloin olisi vikana?
Vikakohteita on monia, alkaen siitä vcds-kaapelista, mittaristo, can-gateway, joku ohjainlaite powertrain canväylässä (ecu, vaihteisto,abs,ohjaustehostin, mitä vielä muita?)
Jerppaha
Ei katkennut ainakaan nyt yhteydet. 44-Steering Assist kohdassa heittää välillä pihalle. Ja jotenkin tuntuu, että kun rattia kääntää oikealle niin silloin tekee useammin tuota katkeamista, voi olla toki ihan sattumaakin.
Auttaako jos ratin kellojousen kaapelin irroittaa tuolta ohjaustehostimen ohjausyksiköltä ja sitten testailee noitten katkoksien varalta?
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: Jerppaha - 30.04.24 - klo:23:59Moro,
Viimeksi eilen korjasin erään toisen auton samantyylisen vian. G85 perussäätö ei millään mennyt läpi VCDS:llä vaan herjasi "Incorrect lenght format". Odiksella meni perussäätö heittämällä läpi jonka jälkeen auto suostui ottamaan päätevasteopetuksen vastaan. Joten vika voi myös siis olla VCDS:ssä tai kaapelissa.
040-7049099
Jerppaha
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 07.05.24 - klo:09:46Viimeksi eilen korjasin erään toisen auton samantyylisen vian. G85 perussäätö ei millään mennyt läpi VCDS:llä vaan herjasi "Incorrect lenght format". Odiksella meni perussäätö heittämällä läpi jonka jälkeen auto suostui ottamaan päätevasteopetuksen vastaan. Joten vika voi myös siis olla VCDS:ssä tai kaapelissa.
Tämä kyllä ottaa vastaan perussäädön ja näyttää asteet myös oikein. Kaapeli ei ole vanha, eikä muissa autoissa kyllä ole ongelmaa. Obdeleven palikalla myös teki samaa, että heittää pihalle. Joutuu siis security acces koodin syöttämään uusiksi että pääsee jatkamaan. Sekä VCDS että tuo obdeleven tekee samalla tavalla.
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 06.05.24 - klo:20:32Auttaako jos ratin kellojousen kaapelin irroittaa tuolta ohjaustehostimen ohjausyksiköltä ja sitten testailee noitten katkoksien varalta?
Pitää vielä alkaa mittailemaan kaikki johdot katkoksien varalta. On käytetty kaikki liittimet jo aikasemmin auki tuolta tehostimen puolelta(on muuten todella ahdas väli saada liittimet takaisin). Ja sitten voisi mitata tuolta alhaalta ylös asti kaikki piuhat. Mistähän saisi kyseiseen autoon täydellisen kytkentäkaavion? Itse mitä netistä löysin niin ei näytä ihan sopivalta
petrisa
Lainaus käyttäjältä: Jerppaha - 07.05.24 - klo:11:29Mistähän saisi kyseiseen autoon täydellisen kytkentäkaavion? Itse mitä netistä löysin niin ei näytä ihan sopivalta
https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/showHome.do
Volkkarin oma on hitusen eri ja toimii ihan suomeksi, autokohtaisen löytää alustanumeron avulla
erwin.volkswagen.de
Jerppaha
Nyt olisi mittailtu johtoja, kaikissa näyttäisi virta kulkevan. Tuonne ratin alle tulee liitin mihin tulee asentotunnistimelle menevät johdot. Yhdestä can piuhasta sain jännitettä 11.25-11.45v. Autossa ei ollut virta päällä. Pitää vielä ottaa tarkempaan syyniin ajan kanssa. Joku virta johtohan siellä taitaa yhdistyä tuohon väylän johtoon.
Absi yksikölle tulee kaksi can piuhaa mutta tuonne ratin alle tulee neljä. Näistä neljästä kuitenkin kolme ottaa yhteyden tuonne absin can piuhalle.
Muutama viikko sitten oli myös vikakoodi abs yksiköstä, että ei saa yhteyttä, sitä en tainnut ottaa talteen kun ei nyt löytynyt.
Taitaa olla joku johto vika mahdollisesti absien ja ratin välillä. Ja tuo itse tehostin puoli on täysin kunnossa
Tarkoitin omalla aiemmalla kommentilla sitä että irroita se ratin kellojousi kokonaan ohjainyksiköstä ja sitten katsoo vcds:llä että pätkiikö ohjainyksikkö edelleen diagnostiikkayhteyttä
Johtojen testailu yleismittarilla ei vielä kerro yhtään mitään johtojen kunnosta, se mittarin antama virta on niin aneeminen että sillä ei selviä liitoshäiriöt tai viittä vaille poikki nirhautuneet johtimet, puhumattakaan sitten tärinän tai liikuttelun yhteydessä ilmenevistä vioista.
can-väylässä on can-high sekä can-low johtimet, normaalisti se jännite maata vasten pitäisi kyllä olla alle 6 voltin molemmissa, mutta en vielä tämän perusteella lähtisi repimään autoa ja johtosarjoja auki, yleismittari voi näyttää ihan mitä sattuu jännitteeksi koska jännitteen vaihtelutaajuus on niin korkea että mittari ei tiedä miten tulkita sitä arvoa. Oskilloskoopilla tuo selviäisi että onko siellä oikeasti se tasainen 11.2v
petrisa
Lipsahti tosiaan Skodan Erwin vinkiksi. Itsellä kun on sekä Skoda että VW, niin tuli tuo Skoda tähän epähuomiossa.
VW Erwin on tietenkin tässä tapauksessa oikea kohde. Sieltä saa ladattua koko automallikohtaisen huolto-ohjeen sähkökuvineen. Maksaa muutaman euron, mutta se kyllä kannattaa.
Jerppaha
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 08.05.24 - klo:12:24Tarkoitin omalla aiemmalla kommentilla sitä että irroita se ratin kellojousi kokonaan ohjainyksiköstä ja sitten katsoo vcds:llä että pätkiikö ohjainyksikkö edelleen diagnostiikkayhteyttä
Näköjään pitää itsellä luetun ymmärtämistä opetella. Tässä ollut kiirusta niin en ole ehtinyt vielä tuota kokeilemaan, pitäpä ens kerralla tosiaan koittaa ilman tuota asentoanturia.
Tuo oskilloskooppi pitäisi kyllä hommata, ei vain aikaisemmin ole tullut tämäntyyppisiä sähkövikoja eteen missä oikeesti tarvisi sitä. Onhan nuilla laadukkailla vehkeillä kuitenkin reilusti jo hintaa. Pitää koittaa jostakin saada ensihätään lainattua.
Jerppaha
Samalla tavalla pätkii yhteys ilman anturia. Samalla tein mielenkiintoisen havainnon: ratin asennon asteluvut näkyvät täysin samalla tavalla ilman anturia. Ja vikakoodi on sama, eikä uusia vikakoodeja tule ilman anturia
asentontureita on kaksi, toinen on kellojousessa ja toinen tehostimessa. Jossain autoissa oli mahdollista koodata, kumpaa käytetään. Tuosta autosta en tiedä.
Jerppaha
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 24.05.24 - klo:09:07asentontureita on kaksi, toinen on kellojousessa ja toinen tehostimessa. Jossain autoissa oli mahdollista koodata, kumpaa käytetään. Tuosta autosta en tiedä.
Aikasemmin olin tämän jo testannutkin tuloksetta. Nyt auto oli 1.5kk seisonnassa ja sillä aikaa oli ilmaantunut palaneen polttimon häiriövalo (sytytti tämän kerran jo keväällä, mutta sammui itsekseen joten oli unohtunut koko homma). Nyt sitten huomasin että oikean puoleinen parkkipoltin oli palanut, vaihdoin sen ja samalla otin tuon ylemmän asentoanturin pois käytöstä. Ihmeellisesti hävisi kaikki vikavalot pois mittaristosta :o
Nyt täytyy sanoa että en tiedä kyllä mikä tuossa oli vikana, mutta ei ole enään tullut takaisin. Rattivalo palanut jo kauemman aikaa, eikä kertaakaan itsestään ole sammunut. Mikähän yhteys tuolla parkkipolttimolla voisi olla tuohon asentoanturiin? Erikoisia nämä vaggilaiset
Olisikohan sillä vaikutusta, että otit kellojousen asentoanturin pois käytöstä?
Jerppaha
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 31.07.24 - klo:22:42Olisikohan sillä vaikutusta, että otit kellojousen asentoanturin pois käytöstä?
Varmasti oli vaikutusta sillä. Kuten aikaisemmassa viestissä sanoin niin olin testannut ottaa pois käytöstä jo aikaisemmin, mutta silloin ei ollu vaikutusta
