Mittariston keskinäyttö / bt
Aloittaja Tenox, 07.04.24 - klo:14:20
Tenox
Tässä nyt kohta 1½-vuotta B7 Passatin kanssa ajellut ja edelleen tarkoitus on pitää, vaikka ongelmiakin ajoittain on ollut, niin sellainen asia ihmetyttää, että miksi tuohon keskinäyttöön ei jää muistiin se, mikä näkymä siinä viimeksi on ollut?
Mielellään pidetään siinä nopeusmittaria, kun se digitaalinen on mukavan tarkka. Nyt siihen tulee aina kun auton käynnistää, niin ilmoitus siitä, että bluetooth yhteyttä puhelimeen ei saada. Itsellä ei tarvetta tuolle ja yhtään puhelinta ei ole autoon tällä hetkellä liitettynä. Radion näytöstä Phone kohdasta en ole keksinyt, että miten bluetoothin saisi pois päältä. Jos se tuohon auttaisi.
Lievästi siis vaan ärsyttää aina naputella tuohon se oikea näyttö esiin.
B7 - 3.6
Lare111
Auto yrittää yhdistää Bluetoothilla johonkin puhelimeen, jota ei löydy. Poista mittariston Phone-valikosta aiemmat laiteparit.
2022 Skoda Octavia 2.0 TDI Style
Tenox
Lainaus käyttäjältä: Lare111 - 08.04.24 - klo:12:04Auto yrittää yhdistää Bluetoothilla johonkin puhelimeen, jota ei löydy. Poista mittariston Phone-valikosta aiemmat laiteparit.
Tuon olen jo tehnyt, eli laitepareja ei ole.
B7 - 3.6
Lare111
Lainaus käyttäjältä: Tenox - 08.04.24 - klo:19:27Tuon olen jo tehnyt, eli laitepareja ei ole.
Jos auto valittaa, ettei yhteyttä löydy, niin luulisi olevan vielä joku laitepari, mihin yrittää yhdistää. Tässä tilanteessa varmaan sitten yhdistäisin auton bluetoothilla omaan puhelimeen. Tällöin yhteys muodostetaan aina käynnistyksen yhteydessä automaattisesti ja keskinäytön ei tarvitse herjata mitään.
Tenox
Jos on jokin laitepari vielä, niin se ei ainakaan näy valikoissa, eikä sitä näin ollen saa poistettua. Itselläni ei yleensä puhelimessa ole bt päällä, niin ei tuo oikein siihen sitten auta. Ilmeisesti autosta ei saa tuo bluetoothia pois päältä mistään?
Tietty voisi yrittää yhdistää oman puhelimen ja sitten poistaa sen. Jos kohta muistaakseni olen tuotakin yrittänyt aikoinaan kun auton ostin.
Toisekseen muistaakseni jos puhelin on paritettu niin keskinäyttöön tulee käynnistäessä puhelimen tiedot. Mikä on yhtä tarpeetonta kuin ilmoitus siitä, että puhelinta ei löydy. Eli jotenkin pitäisi saada tuo niin, että muistaisi mikä näyttö siinä on ollut ja avaisi aina sen käynnistäessä.
B7 - 3.6
Jacce75
Oletko yrittänyt tehdasasetusten palautusta? Toinen vaihetoehto on sitten koodata tuo BT kokonaan pois käytöstä ellei sille ole tarvetta.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
Tenox
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 10.04.24 - klo:06:36Oletko yrittänyt tehdasasetusten palautusta? Toinen vaihetoehto on sitten koodata tuo BT kokonaan pois käytöstä ellei sille ole tarvetta.
En itse asiassa ole. Mutta pystyykö tuon tekemään vain puhelin osuudelle tuosta? Auto kävi tänään korjauksessa, eikä sielläkään tuohon keksitty mitään nopeaa ratkaisua. Toki oli ylimääräinen työ, josta vain sanoin, että jos onnistuu helposti niin voisivat tehdä. 700e meni jo muutenkin... En halua tuota kuitenkaan kokonaan pois päältä, jos kuitenkin tulee tarvetta.
B7 - 3.6
Jacce75
Pikaisen googletuksen perusteella taisin löytää ratkaisun. Tuossa ei ihan sama mutta samankaltainen vika. Kannattaa ainakin kokeilla.
"Hello
I joined this very forum as i was stuck in the same phone menu! :censor
Holding the UP button on the stalk does indeed work. You do not have to hold it for minutes though. :doh
Scroll to the bottom of the menu your stuck in (phone menu) and then hold UP shouldn't take more than 3-5 seconds and BOOM!!...back to the main menu! select from MFD, Phone, Audio, whatever!!
just thought id let you know
James"
https://vwcaliforniaclub.com/threads/mfd-dash-display-stuck-in-bluetooth-phone-sub-menu.4198/
040-7049099
Tenox
#8
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 10.04.24 - klo:15:22Pikaisen googletuksen perusteella taisin löytää ratkaisun. Tuossa ei ihan sama mutta samankaltainen vika. Kannattaa ainakin kokeilla.
Joo, mullahan siis ei ole jumissa mikään. Eli pääsen liikkumaan valikoissa ongelmitta rattinappien kanssa. Tosiaan auton kun käynnistää, niin keskinäyttöön tulee tuo että etsii puhelinta. Sen saa siitä pois kyllä, mutta lievästi ärsyttää että se pitää tehdä jokaikinen kerta, kun autolla jonnekin lähtee.
Kiitos kuitenkin vinkistä ja googletuksesta, ei tuo tosiaan haittaa kokeilla. Tosin en ole ihan varma noista ohjeista, kun stalk on ilmeisesti viiksi? ja mulla ei ole viiksessä ylös nappia. Viiksessä on kyllä yksi nappi, josta muistaakseni sai näkyviin front assist valikon.
Eli mahtaako saman asian ajaa ratin ylös nappi oikealla puolella?
Itse tarkistin vielä, että ei ole tosiaan laitepareja lainkaan ja tein puhelinosion palautuksen tehdasasetuksiin. Epäilen ettei auttanut. Tehdasasetuksiin kun palauttaa, niin ensimmäinen mitä auto sen jälkeen tekee on puhelinten etsintä.
B7 - 3.6
Tenox
Testattu nyt että parittaa puhelimen. Tällöin näytölle tulee tosiaan aina nuo puhelimen tiedot. Testattu painaa ylänappia ratista, ei mitään vaikutusta mihinkään. Testattu vielä tuon puhelimen poisto. Nyt palattiin siihen tuttuun puhelimen etsintä / ei löytynyt näyttöön.
Ilmeisesti mitään keinoa saada tuohon pysymään se, mikä siinä sammuttaessa oli, ei ole. Eletään siis jatkossakin sen kanssa, että muutaman naputuksen vaatii aina startin jälkeen.
B7 - 3.6
Lare111
Jos autossa on erillinen Bluetooth-moduuli etumatkustajan penkin alla, niin se on helppo kytkeä irti. Samoin koko Bluetoothin voi ohjelmoida pois autosta.
