Jetta mk5 -07 1.4 Tsi pysäköintilämmittimen vesipumppu, mutta ei Webastoa?
Aloittaja ottulo, 03.03.24 - klo:18:51
ottulo
Tuli tällainen mysteeri vastaan:
Jetta valuttaa jäähdytysnestettä, ja kuluneella viikolla sitä alkoi hävitä niin paljon, että saa päivittäin lisätä. Tänään päivällä asiaa diagnosoidessa löytyi vuotokohta vasemmalla puolella moottoria olevasta pumpusta. Letkujen päät ovat kuivat, vuoto on sauman kohdalta, eli jokin tiiviste lienee mennyt tai muovi haljennut.
Erikoista tilanteessa on se, että hakujen ja pumpun osanumeron (1KO 956 561 F) perusteella tuo on pysäköintilämmittimen vesipumppu, eli Webaston tai vastaavan, mutta lämmitintä ei oman tietoni mukaan koko vehkeessä ole. Kauppojen yhteydessä siitä ei ole puhuttu eikä autosta löydy minkäänlaista kiinteää ohjainta, eikä myöskään kaukosäädintä lämmittimelle ole tullut mukaan.
Hämääkö tässä nimi ja tuota käytetään muuhunkin, vai onko kyseessä tosiaan jostakin syystä (esi-?)asennettu lämmittimen pumppu, joka nyt killuu tuolla turhaan ja aiheuttaa harmia? Jos tuo nimittäin on ns. turha osa, ohittaisin koko kalun kiinteällä letkulla ja nappaisin pois harmia aiheuttamasta. Jos pumppua tarvitaan muuhunkin ja se kuuluu varustukseen, on se tietysti vaihdettava.
Edit: Lisää hakemalla ja tutkimalla näyttäisi, että tätä pumppua käytetään mm. turbon jäähdyttämiseen ajon jälkeen (kyseessä 1.4 Tsi). Kuulostaa vähän siltä, ettei kannata ilmankaan ajella.
aippaa
Ainakin omassa golf vi 1.4 tsi on pumppu turbon jäähdyttämistä varten. Ei nyt vissiin hirveästi haittaa ainakaan lyhyviä ajoja ajella.
Jos sen vaihdat niin kannattaa sit ilmata tuo turbon jäähdytysjärjestelmä, omassa ainakin ohjeitten mukaan vcds käyttäen laitetaan tuo pumppu pyörimään muutamaan otteeseen.
