Passat 3B2 1997 pesuripumpulle ei tule virtaa
Aloittaja Audia303, 28.02.24 - klo:09:13
Audia303
Pesuripumpun liittimeen ei tule virtaa, sulakkeet ehjät. Voisiko olla viiksessä vika :o
Mistä lähteä perkaamaan johtoja ilman että purkaa puoli pasuunaa?? ;D
Jos oikein muistan niin viiksessä on nimenomaan se sähkönsyöttö, ja farkkumalleissa viiksi hoitaisi myös jännitteen kääntämisen jotta se sama pumppu pumppaisi takalasille tavaraa. Bägi irti parilla pienellä talttapääruuvarilla ja ratti irti (joku xzn-hylsy) niin pääsee purkamaan muovit rattiakselin ympäriltä ja saa viiksipaketin ulos.
Audia303
Kiitos avusta Jultsu! Kokeilin toisella viiksellä mikä todettu toimivaksi toisessa ajoneuvossa.
Vika kuitenkin edelleen sama...
Seuraavaksi testaan pesuripumpulle menevän johdon jos väliltä poikki...
Miten mittasit tuon liittimen, testasitko jännitteen vaan molemmista pinneistä silloin kun joku toinen veti viiksestä? Voisit vielä kurkata erikseen maayhteyden runkoa vasten ja mitata jännitteen runkoa vasten, tietäisi että onko molemmat vai vain jompikumpi katki
Audia303
Mittasin joo pinneistä ja myös molemmat rungosta erikseen. Kummassakaan ei mitään tapahtumaa...
