Adblue vika
Aloittaja pascat, 09.01.24 - klo:08:26
pascat
Moi,
Passattiin (2017 tdi) tuli eilen tauluun "adblue vika, 1000km jälkeen auto ei käynnisty..". Tuosta innostuneena sitten tiirailin illalla vikakoodeja vcds:llä. Aluksi melkein kaikki modulit olivat vikatilassa  ilmeisesti pakkasella kyykänneen akun vuoksi, mutta resetoinnin jälkeen jäi vain ratinlämmitykseen joku vika. Tästä huolimatta auton mittaristoon tulee edelleen tuo adblue herja. Saako tuon Adblue herjan aiheuttajan näkyviin jostain vcds:llä? Melko vähän tullut tuota käytettyä enkä nyt oikein mielestäni löytänyt tuosta listasta ko. vikaan liittyvää viitettä.
Minkä modulin alla tuo adblue-järjestelmään liittyvät jutut ovat?
Tässä kirjoitellessa aivot alkoivat pätkittäin toimimaan ja mieleen tuli että onkohan autossa adblue-systeemiin liittyvä sulake olemassa? Tuo ei tullut eilen mieleen tarkastaa.
Jacce75
Just parhaillaan painin samanlaisen ongelman kanssa eräässä Skodassa. Syyksi paljastui vuotava letku suuttimen juuressa.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
Passat19
Lainaus käyttäjältä: pascat - 09.01.24 - klo:08:26Tästä huolimatta auton mittaristoon tulee edelleen tuo adblue herja. Saako tuon Adblue herjan aiheuttajan näkyviin jostain vcds:llä?
kts. https://www.vagarena.fi/index.php?topic=47280.0
Jos sinulla on näytössä jatkuvasti "Vika: AdBlue (DEF). Moottori ei käynnisty 1000km:n jälkeen" ja keltainen valo niin kyllä vikakoodi löytyy VCDS-ohjelmalla. Oletko tarkistanut ja katsonut uudestaan?
Vika on todennäköisesti haljennut tai vuotava AdBlue letku (joko etu tai taka) tai sitten suuttimen ja syöttöputken välinen liitos vuotaa.
AdBluen jäätymispiste on -11'C ja jos tätä urealiuosta jää putkistoon niin kovalla pakkasella se jäätyy ja halkaisee putken tai aiheuttaa liitoksen vuodon.
VW Passat Variant 2019 2.0 TDI DSG7 DQ381
model: 3G5, engine: DFGA, color: 0Q0Q
pascat
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
Elikkäs moduli 09 ja 16 herjasivat virheistä.
9 modulissa herja tulee sisätilan kosteusanturista ja avaimen paristosta.
16 modulissa herja tulee ratin lämpöanturista.
En kyllä käynyt autoa sen paremmin koeajamassa vikakoodien resetoinnin jälkeen vaan käytin sitä ainoastaan pihassa. Voiko tuo vikailmoitus jotenkin jäädä auton mittaristoon vaikka itse vika olisi kuitattu pois?
Kosteusanturi on peilin juuressa, jos siinä roikkuu monta wunderbaumia voi olla syy selvillä  ;D  ;D
Passat19
Lainaus käyttäjältä: pascat - 09.01.24 - klo:15:39Voiko tuo vikailmoitus jotenkin jäädä auton mittaristoon vaikka itse vika olisi kuitattu pois?
On kyllä mielenkiintoista jos sinulla tosiaan mittaristossa palaa "adblue vika" mutta vikaa ei löydy diagnostiikkayksiköstä VCDS-ohjelmalla. Toisinpäin tämä on ymmärrettävää eli "vikakoodi" löytyy diagnostiikkayksiköstä mutta mittaristossa ei ole mitään vikavaloa. Tällöin vikakoodi on tallentunut pysyvään/sellaiseen muistiblokkiin, johon VCDS-ohjelmalla ei ola pääsyä eli ts. vikakoodi on ns. suojatussa muistiblokissa.
Se, että vikailmoitus jää kummittelemaan mittaristoon (sinun tapauksessa adblue herja) kun vikakoodi on kuitattu/poistettu yksiköstä on kyllä erikoista enkä itse ole törmännyt vastaavaan. Tämähän tarkoittaa sitä että "vikakoodi on haamuna/ei näkyvänä" elementtinä diagnostiikkayksikössä koska vikailmoitus palaa mittaristossa.
Jos sinulla palaa "adblue vika" kokoajan mittaristossa ja se on todellinen vika niin kyllä vikakoodin pitäisi ilmestyä diagnostiikkaykköön vaikka kuinka monta kertaa poistaisit sen VCDS-ohjelman kautta. Liekö sinun tapauksessa sitten mennyt bitti poikittain sopivasti.
Passat19
Lainaus käyttäjältä: pascat - 09.01.24 - klo:15:39En kyllä käynyt autoa sen paremmin koeajamassa vikakoodien resetoinnin jälkeen vaan käytin sitä ainoastaan pihassa.
Käy nyt ajamassa pari kunnon lenkkiä ja katso sitten uudestaan palaako mittaristossa vielä "adblue vika" ja löytyykö vikakoodi VCDS:llä.
Passat19
Lainaus käyttäjältä: pascat - 09.01.24 - klo:08:26Minkä modulin alla tuo adblue-järjestelmään liittyvät jutut ovat?
SCR/AdBlue-järjestelmään liittyvät jutut ovat [01 - Engine] moduulin alla. Tyypillinen adblue vikakoodi on  P20FA, P20E8, P208A, P208B, tjsp.
Aivatco II
Moi,
Olen ymmärtänyt tämän Adblue-järjestelmän toimintafilosofian niin että kovilla pakkasilla autolla liikenteeseen lähdettäessä on syytä kytkeä Start / Stop toiminto pois päältä viimeistään ennen moottorin sammuttamista! Näin auton moottoria sammuttaessa adblue järjestelmä tyhjää alipaineella tuon suuttimelle menevän putken takaisin säiliöön. Järjestelmässä ei ole automaattista toimintoa joka tyhjentäisi tuota putkea kun Star / Stop on aktiivisesti käytössä sammutushetkellä ja näin kovilla pakkasilla johtaa tuon putken rikkoutumiseen.
pascat
Yritin etsiä aiheeseen liittyviä sulakkeita mutta ainoa minkä löysin oli nox-anturin sulake konehuoneessa. Ohjekirjassa ei ole kerrottu kuin muutaman sulakkeen tiedot. Täytyy huomenna heittää kunnon lenkki tuolla niin näkee miten se reagoi.
pascat
Tänään tuo vika oli päällä töihin ajettaessa. Paluumatkalla se hävisi mutta illan kauppareissulla tuli jälleen näkyviin. Huomenna on korjaamoaika ja saadaan toivottavasti vika selville ja päästään tilailemaan uusia osia.
pascat
Nyt tuli tiirailtua vikaa lisää. Paine on nolla, säiliön lämpö +1. Molemmat lämmittimet ottavat virta vuorotellen. Myös moottori otti virtaa noin 4A. Säiliön täyttöaste oli 110% mikä pisti silmään. Vika nollauti vcds:llä taas mutta jäi auton mittaristoon taas näkyviin.
