Passat B7 akun vaihto
Aloittaja Risumies76, 04.01.24 - klo:06:25
Risumies76
Ois 2013 vm B7 alltrack ja akun vaihto edessä. Onnistuuko se itse heittämällä vai pitäskö viedä huoltamolle? Koodataanko siihen jotain vaihdon yhteydessä?
Ois uusi Woima 80AH vapaa-ajan akku, käykö autoon tämä?
Jos autossa on akun virranhallinta, pitää uusi akku "koodata" jotta auto tajuaa latailla sitä oikein. Onnistuu korjaamossa ja VCDS/ODB eleven softalla.
En kyllä laittaisi vapaa-ajan akkua käynnistysakuksi, vaikka sille käynnistysvirta onkin ilmoitettu. Nuohan on suunniteltu pitkäaikaiseen purkuun, ei niinkään suurelle virranantokyvylle.
Ja tuo virranhallinta selvinnee sillä, että akun miinuskengässä on erillinen anturi
moikari
Lainaus käyttäjältä: Risumies76 - 04.01.24 - klo:06:25Ois 2013 vm B7 alltrack ja akun vaihto edessä. Onnistuuko se itse heittämällä vai pitäskö viedä huoltamolle? Koodataanko siihen jotain vaihdon yhteydessä?
Pitää koodata.
AGM-akku kannattaa hankkia niin kuin alkuperäinenkin.
Tämä akku ainakin sopi suoraan: Varta Start Stop AGM E39 12V 70Ah 760A 278x175x190
Jos et koodaa niin melko varmaan ylilataa uuden akun pilalle nopeasti.
Tässä video josta pääsee jyvälle miten koodaus tehdään: https://www.youtube.com/watch?v=IJAScg6JrYI
Vaihdon akun jotain vuosi sitten ja mulla on sama auto ja vm. ku sulla.
Passat alltrack 2.0 TDI DSG,  EA189/CFGB 125Kw, 2013
