Volkswagen-sovellus
Aloittaja Haito, 18.10.23 - klo:11:54
J_u_k_k_a
Lainaus käyttäjältä: jugih - 01.12.23 - klo:05:42Vielä lisäkyssärinä, että pitäiskö volkkarin apilla päästä avaamaan/lukitsemaan ovet? En löydä sellaista täppää josta lukkoja voi käyttää.
Lukitsemisen tilan voi kyllä nähdä, muttei vaikuttaa.
Lukitustoiminnon saa aktivoitua kun tunnistautuu VW:n palvelussa. Ohjeet taisi selvitä siitä apista itsestään kun klikkaat sitä "Lukittu" -tekstiä.
Ohjautuu sitten englanninkieliseen palveluun videopuheluna, jossa sun pitää esittää henkilötodistus ja susta otetaan kuva.
Jotenkin noin se meni.
jugih
Lainaus käyttäjältä: J_u_k_k_a - 01.12.23 - klo:07:42Lukitustoiminnon saa aktivoitua kun tunnistautuu VW:n palvelussa. Ohjeet taisi selvitä siitä apista itsestään kun klikkaat sitä "Lukittu" -tekstiä.
Mulla ei ole Volkswagen-apissa "Lukittu" tekstiä. Muistaakseni We Connectissa oli? Ja olen tunnistautunut K-Autolla jo pääkäyttäjäksi, jonka sovelluskin tietää.
keskustelu.vagtech.fi
jugih
juubatuuba
Lainaus käyttäjältä: jugih - 30.11.23 - klo:22:00Löytyikö tälle banneriasialle ratkaisua?
Ei, enkä edes uskalla lähteä VW:n kanssa asiaa setvimään, kun rikkovat kuitenkin sen vähäisenkin mikä nyt toimii.
muusteri
Ei onnistu webaston käynnistys sovelluksesta manuaalisesti eikä myöskään ajastimen avulla. Soitin tukeen ja sanoivat että autossa vanha ohjelmisto joka pitää päivittää.
Onko kukaan muu käynyt ohjelman tästä syystä päivittämässä? Paraniko toimivuus ja kuka lystin kustansi?
nalle80
Volkswagen sovelluksen uusimmassa versiossa on nyt lisätty lähtöajat lämmityksen ajastukseen ja Ilmastointi valikkoon on tullut Automaattinen tila Lämmitys ja Tuuletus tilojen tilalle, joka valitsee lämpötilan mukaan automaattisesti että lämmitetäänkö vai tuuletetaanko. En tiedä mikä mahtaa olla lämpötilarajana tuossa.
Golf Variant VII Highline Limited 1.0 tsi dsg 2019
jugih
Nyt sovelluksen mobiilipalveluiden herjabanneri on tullut mahdollseksi poistaa painamalla ruksia.
Mukavaa.
Eekolffi
Kertooko VW sovellus e-golfin akun latauksen? Ja jos tekee niin saako sen tiedon kotiautomaatioon?
juubatuuba
Lainaus käyttäjältä: Eekolffi - 21.12.23 - klo:11:17Kertooko VW sovellus e-golfin akun latauksen? Ja jos tekee niin saako sen tiedon kotiautomaatioon?
Kertoo ja kyllä saa: https://github.com/trocotronic/weconnect
jugih
Onko kellään suositella hyväksi havaittua C# API:a volkkarin palveluihin?
zava
Kertokaas miten sovelluksessa saa lisättyä oheiskäyttäjän? "Hallinnoi käyttäjiä" kohdasta ei löydy nappia josta saisi tämän tehtyä. Ilmeisesti kutsun kautta tämä edelleen tapahtuisi?
We Connect sovelluksen aikaan olen tässä aikoinaan kerran onnistunut.
eGolf 2019
Passat GTE Variant 2018
Ex. Passat Variant 1.9TDI 2007, Touran 1,9TDI 2006, Golf 1.9 TDI 2000
Jote
Taloudessa 2kpl volkkarin sähkövatkaimia, joilla ajetaan hyvinkin pitkään kahden kuskin kesken ristiin ja rastiin kumpi nyt sattuu isompaa autoa tarvitsemaan. Sovelluksen vieraskäyttäjällä vaan ei ole esimerkiksi esilämmitystoiminto käytössä, joten menee hieman säätämiseksi, koska autolla ei voi olla kahta pääkäyttäjää. Olenko vain yksinkertainen vai miten ratkaisen ongelman että sekä minä että rouva voidaan esilämmittää apin kautta kumpaa autoa tahansa?
jugih
Lainaus käyttäjältä: Jote - 11.10.24 - klo:09:22Taloudessa 2kpl volkkarin sähkövatkaimia, joilla ajetaan hyvinkin pitkään kahden kuskin kesken ristiin ja rastiin kumpi nyt sattuu isompaa autoa tarvitsemaan. Sovelluksen vieraskäyttäjällä vaan ei ole esimerkiksi esilämmitystoiminto käytössä, joten menee hieman säätämiseksi, koska autolla ei voi olla kahta pääkäyttäjää. Olenko vain yksinkertainen vai miten ratkaisen ongelman että sekä minä että rouva voidaan esilämmittää apin kautta kumpaa autoa tahansa?
Miksei rouva voi olla oheiskäyttäjä kummassakin autossa? Sä olisit vaikka pääkäyttäjä
Eekolffi
Jäi päivittämättä lopputulos kysymykseeni viime vuonna.
Otin käyttöön VW connect ja maksoin security & service paketista.
Tämän jälkeen löytyi HACS volkswagen connect integraatio jonka jopa minä sain asennettua.
Sitten löytyi kasa sensoreita mm akun varaus, lataus päälle ja pois sekä latausvirta.
Nyt saan ladattua valitsemaani tasoon ja sillä pörssisähkön hinnalla jonka olen määritellyt.
Jote
Lainaus käyttäjältä: jugih - 11.10.24 - klo:09:46Miksei rouva voi olla oheiskäyttäjä kummassakin autossa? Sä olisit vaikka pääkäyttäjä
Kokeiltiin toiseen autoon tehdä minulle oheiskäyttäjän tili, ja käytännössä mitään apin palveluita ei saanut käyttöön. Näki oikeastaan vain auton mallin. Lataukset ohjataan laturin apin kautta, joten siihen ei ole tarvetta volkkarin apilla päästä käsiksi, mutta ilmastoinnin päälle laitto, "esilämmitys" on se mikä tässä kiinnostaa.
jugih
Lainaus käyttäjältä: Jote - 12.10.24 - klo:07:56Kokeiltiin toiseen autoon tehdä minulle oheiskäyttäjän tili, ja käytännössä mitään apin palveluita ei saanut käyttöön. Näki oikeastaan vain auton mallin. Lataukset ohjataan laturin apin kautta, joten siihen ei ole tarvetta volkkarin apilla päästä käsiksi, mutta ilmastoinnin päälle laitto, "esilämmitys" on se mikä tässä kiinnostaa.
Kummallista.
Passatissa (2021) pää- ja oheiskäyttäjän näkymä on ihan sama. Eli samat apulaitteiden ohjaukset kummallakin.
Jote
Lainaus käyttäjältä: jugih - 12.10.24 - klo:12:55Kummallista.
Lisäksi kun olin käynyt ajamassa lenkin, palasin takaisin niin rouva ei enää pääkäyttäjällä päässyt sisään appiin, ennen "autoon aktivoimista" tai jotain vastaavaa. Voi olla että oli joku hetkellinen bugi, täytyy kokeilla uudestaan.
Jote
Lainaus käyttäjältä: Jote - 12.10.24 - klo:14:00Lisäksi kun olin käynyt ajamassa lenkin, palasin takaisin niin rouva ei enää pääkäyttäjällä päässyt sisään appiin, ennen "autoon aktivoimista" tai jotain vastaavaa. Voi olla että oli joku hetkellinen bugi, täytyy kokeilla uudestaan.
Asiaa selvitetty Saksan pään asiakaspalvelun kautta. Tietoturvasyistä rinnakkaiskäyttäjä ei näe noita kaikista tarpeellisimpia tietoja, vaan vaaditaan pääkäyttäjä mm. käynnistämään ilmastointi etänä.
Tähän löytyy kuitenkin ratkaisu, sillä sama käyttäjätili voi olla samaan aikaan kirjautuneena eri puhelimilla. Eli tässä tapauksessa, kirjaudun sisään sekä omaan että vaimon puhelimen sovellukseen ja olen pääkäyttäjä molemmille autoille. Tällöin näkymä sekä minun että rouvan puhelimella on identtinen ja molemmat pääsee molempia autoja operoimaan.
hsr
Lainaus käyttäjältä: Jote - 24.02.25 - klo:14:30Asiaa selvitetty Saksan pään asiakaspalvelun kautta. Tietoturvasyistä rinnakkaiskäyttäjä ei näe noita kaikista tarpeellisimpia tietoja, vaan vaaditaan pääkäyttäjä mm. käynnistämään ilmastointi etänä.
Ainakin ID4:ssa tuli hiljattain uudistus jonka jälkeen vieraskäyttäjän tunnuksilla apissa on samat ominaisuudet kuin pääkäyttäjällä paitsi ei auton lukitusta ja avausta jostain kumman syystä.
tonttuj
VW-sovellukseen on tullut jokin uudistus ja se tarjoaa kahdeksi vuodeksi ilmaiseksi lisätoimintoja.
Onko kellään tarkempaa tietoa mitä tuo konkreettisesti tarjoaa uutta?
^Tuossahan se sanotaan. Ilman tietoja pilvestä Travel Assistant ei osaa juurikaan ajaa, jos ko. varustetta ei ole niin sitten ei niin väliä. Mutta jos VAG ilmaiseksi jotain tarjoaa, niin olisi jo ottamassa. ;)
tonttuj
Sovellus heitti ulos kaikista mobiililaitteista eikä päästä enää kirjautumaan mihinkään mobiililaitteeseen.
Saman teki, mutta päästi takas kirjautuun.
Tännekin tiedoksi ettei android sovelluksella pysty säätään GTE:n lataamisen ajastuksia, applen versiolla kyllä toimii.
tonttuj
Ei päästä sisään iOS-sovelluksella, aivan vaan jokin meni vikaan tulee yrityksistä.
tonttuj
Ja nyt on kokeiltu usealla eri päätelaitteella, kaikissa uusin päivitetty sovellus.
Kokeiltu tietokoneen nettiselaimillakin ja aina vaan sama tulos tulee joka yrityksellä.
Something went wrong
Please try again.
If the problem continues contact support.
jugih
Lainaus käyttäjältä: tonttuj - 25.11.25 - klo:08:47Ja nyt on kokeiltu usealla eri päätelaitteella, kaikissa uusin päivitetty sovellus.
Please try again.
No, mulla toimii iOS-appi ja vw:n etäpalvelut hyvin
tonttuj
Tää on Saksan tuen mukaan joku maailmanlaajuinen iso ongelma valtaosalla käyttäjistä.
Joillain toimii, suurimmalla osalla ei toimi ja puhelinlinjat paukkuu kuumina puheluista ja tunteista kuulemma.
Eilen kirjasi sovelluksesta ulos, kun kirjauduin sisään niin auto oli offline-tilassa. Tänään vaikuttaisi toimivan normaalisti. Android-luuri käytössä.
hsr
Mulla appi (iOS) pyytää uudelleen ja uudelleen valitsemaan lähellä sijaitsevan huollon, ei muista valintaa vaikka olen tehnyt sen useita kertoja).
tonttuj
Nyt lähti appi taas toimimaan.
