2016 Leon soittimen vaihto
Aloittaja RoyalGuru, 10.10.23 - klo:08:58
RoyalGuru
Olisi aikeissa vaihtaa auton alkuperäinen soitin toiseen, mitä vaihtoehtoja olisi, joka sopisi "sukkana"?
Kyselin Alpinelta ILX-705 Seat Leon 2-din mediasoitinta, mutta koska autossa on Seat Sound, ei onnistu.
Sain maahantuojalta seuraavanlaisen vastauksen:
"Alpine ei ole tarkemmin eritellyt, miksi tuo soitin ei sovi Sound Systemillä oleviin autoihin, mutta jokin rajoitus näissä autoissa on.
Itse epäilen, että erot ovat Seatin tehdasasennettujen soittimien vahvistimissa (perusmalli vs. Seat Sound system).
Esim. perusmallin soittimessa saattaa olla vahvistin sisäänrakennettuna ja Sound Systemillä olevissa autoissa voisi olla ulkoinen vahvistin, jota ei voi hyödyntää jälkiasennussoittimien kanssa. Tai vaikka perusmallissakin olisi ulkoinen vahvistin, niin jotain vahvistimien eroavaisuuksia pidän joka tapauksessa kaikkein todennäköisimpänä syynä.
Tämä tosin pelkkää arvailua 😊
Mutta yhteensopimattomuus on tosiaan Alpinen toimesta varmistettu :/"
Mitä muita vaihtoehtoja olisi olemassa, jossa vastaavia ongelmia ei tulisi?
Jacce75
Jos autossa nyt joku vanhempi MIB niin laittaisin faceliftistä alkuperäisen soittimen isommalla näytöllä.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
MIB 2/2,5 yksikölle lähtee omakin ääni. Pitää olla vaan koodattu niin, että component protection ei rajoita. Samalla saa auki ominaisuudet kuten Android Auton ja Navigoinnin. Mielestäni Sound systemissä ei ole omaa vahvistinta, vaan siinä käytetään keskusyksikön vahvistinta. Myös tämä pitää huomioida uuden yksikön koodauksissa, asiantunteva myyjä voinee koodailla nuo niin että laite on plug-and-play. Beats Audiossa on erillinen vahvistin kuljettajan penkin alla.
Parhaiten tietoa löytyy (englanniksi) Brittifoorumilta, kunhan voi erää vääränkätisen ohjauksen kanssa.  ;D
https://www.seatcupra.net/forums/threads/seat-sound-system-amplifier.457065/
dwntime
^ Täysin oikeassa.
Haaste miksi monikaan jälkiasennussoitin ei toimi Seat Sound Systemin kanssa on epästandardi kaiutinlähtöjen määrä. Normaalisti noissa soittimissa on neljä lähtöä. Etu vasen + oikea sekä taka vasen + oikea. Seat Sound Systemia tukevissa tehdassoittimissa on noiden lisäksi vielä 2 lähtöä, center ja Subwoofer.
Tämä rajaa myös OEM soittimien osalta siten että vain Audi A3 ja Leon/Ateca OEM multimediayksiköt käyvät. Audin joutuu toki flashaamaan uudelleen brandattyna Seatin soittimeksi mutta onistuu konvertoida.
Joni84
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 10.10.23 - klo:10:17Jos autossa nyt joku vanhempi MIB niin laittaisin faceliftistä alkuperäisen soittimen isommalla näytöllä.
miten tämä onnistuu haluaisin tämän isomman mankan itsellenikin. Onko se vaan että irti ja uusi tilalle ??.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: Joni84 - 10.11.24 - klo:13:24miten tämä onnistuu haluaisin tämän isomman mankan itsellenikin. Onko se vaan että irti ja uusi tilalle ??.
Hiukan riippuu siitä onko sulla nyt tällä hetkellä hanskalokerossa yksikköä vai ei?
040-7049099
Joni84
Siis on CD soitin hanskalokerossa mulla on SEAT sound.
Joni84
Eli jos mulla on CD-soitin yksikkö hanskalokerossa ni menikö vaihto vaikeaksi??
dwntime
^ Ei vaikea mutta pitää tietää mitä tekee. Pelkkä vaihto ja koodaus ei riitä vaan laite pitää häkätä jotta saat MIB2 FeCit aktivoitua autoon ja sitä kautta mm. navigoinnin, bluetoothin ja Carplay + AA toimimaan.
Myös komponenttisuojaus pitää poistaa. Se vaatii käytännössä sitten online yhteyden.
Joni84
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 15.11.24 - klo:13:51^ Ei vaikea mutta pitää tietää mitä tekee. Pelkkä vaihto ja koodaus ei riitä vaan laite pitää häkätä jotta saat MIB2 FeCit aktivoitua autoon ja sitä kautta mm. navigoinnin, bluetoothin ja Carplay + AA toimimaan.
Tuo menee jo aika vaikeaksi en kyllä ite ainakaan osaisi.
