Transporter T6 Suutinongelma
Aloittaja Humppah, 07.10.23 - klo:10:24
Humppah
Suuttimien kanssa painittu tovi ja ei tunnu alkavan toimimaan. Meni siis rempan aikana suutinta tukkoon ja käytin kahdesti suuttimet huollossa josta ei ollut mitään apua. Voi toimia alkuun ihan hyvin pienellä kakomisella ja sitten alkaa nopeasti huononemaan, ilmeisesti jää kusemaan eli auki. Viimeksi vaihdettiin kaksi uutta ja myöhemmin tuli saksasta 2 käytettyä/ kunnostettua, uudet toimi kohtuu pitkään mutta kunnnostetut ei niinkään. Pumppu on korjaamon mielestä kunnossa, eikä löydy ylimääräistä suodattimista
Nyt tilattu korjaamon suosituksesta kaikki kerralla uudet, jos sillä alkaa potkimaan.
Tuntuu henkimaailman asioilta. Muillakin näiätä ongelmiaa on ollut, mutta eei hirveästi ole foorumeissa keskusteltu tai varsinkaan kerrottu ratkaisua ?
Humppah
JA vastaus kun kuntoon sain :)
Kaikki suuttimet kerralla vain uusiksi ja sellaisella pajalla missä pääsee niihin koneella kiinni nollaamaan arvot.
Ilmeisesti ei huoltamiset auta kun sitä painetta saa olla reilusti että suuttimet aukeaisi ja suomessa ei taida monta penkkiä vaadittavilla paineilla olla? ehkä 2?
Jacce75
Jaha.. mulla Crafteri työn alla jossa samanlaiset ongelmat. Suuttimet oli tukossa ja kävivät huollossa jossa sanottiin että 1000 bar paineella aukesivat. Ei kuitenkaan vaan auto lähde käyntiin vieläkään.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
Jacce75
Vika olikin lopulta imunokassa joka päässyt pyörähtämään lämpösovitteisessa rattaassa.
040-7049099
