Octavia -08 VRS 2.0 riisseli ABS-yksikön vaihto/koodaus
Aloittaja PEjoy91, 30.08.23 - klo:17:25
PEjoy91
Oon vaihtamassa viallista abs yksikköä tälläisen takia:
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 CD    HW: 1K0 907 379 AD
   Component: ESP MK60EC1   H35 0120
   Revision: 00H35001
   Coding: 143B601C092A0001281106E9901F0042EC00
   Shop #: WSC 60281 002 1048576
   VCID: 76E642E2C1054D3DA8-8022
1 Fault Found:
01130 - ABS Operation
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 406741 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 4608
                    Count: 125
                    Count: 47887
                    Count: 4894
                    Count: 0
                    Count: 0
Oli tosiaan korjauksessa, missä selvisi vian olevan BGA piirissä mitä ei tähän hätään onnistunut korjata.
Löytyi sitte yllättävän läheltä 1KO907379 AC ohjainlaite, mikä oli 2007 mallisesta vrs:stä.
Eipäs kuitenkaan näin helpolla ei tästä ei päästykkään, ohjainlaitteeseen ei saanut yhteyttä ollenkaan.
Tässä aikani tutkiessa näiden sähkökaavioita, tulin siihen tulokseen että näitä on aika montaa eriversiota.
Huumori alkasi loppumaan, joten rupesin etsimään toista ohjainlaitetta. Onko tietoa mitkä ohjainlaitteet pitäisi toimia ristiin ?
koodaamalla nyt saa paljo pahaa aikaseksi mutta pääsisi nyt edes purkkiin sisälle :D
Netin syövereistä löytyi versioita mitä pitäisi käydä ristiin esim. 1KO-907-379 AD, AN, BD, BH ja BK loppuiset.
Eli onko kokemusta/tietoa näistä abs yksiköistä ?
Ja mikä ero tässä AC versiossa on kun ei muka löydy vcds:llä ollenkaan kun lyö töpselin kiinni ?
En osaa sanoa ristiin sopivuudesta, mutta sivuhuomiona sellainen, että VAG ei käytä koskaan O-kirjainta varaosanumeroissa.
1KO-907-379 AD osanumerolla löytyy huomattavan paljon vähemmän osumia kuin 1K0907379AD.
JOS tuo https://www.ebay.de/itm/112477488461 sattuisi olemaan yhteensopiva, niin tarttuisin tilaisuuteen.
PEjoy91
No perskules, kirjotus virhe. Kyllähän noita löytyy monestakin suuntaa, ovokolta tullut katteltua mutta ei ole viitsinyt tilata ennen kun on sopivuudesta varmaa.
Mikä firma tuota yritti korjata? Oliko sieltä diagnoosi että vika on prosessorissa itsessään, eikä niissä prosessorin jaloille tulevissa kultaisissa hyppylangoissa?
PEjoy91
Yksityinen kaveri, näin meinas että vika on juotoksessa tai prosessorissa mutta ei ollut bga:lle konetta millä juottaa sen.
Olisi voitu kokeilla kepulikonstein mutta toimivuutta sille ei voinut luvata.
On muutama yritys mitkä korjaa/tai lähettävät sen johonkin korjattavaksi mutta hintaa oli sitten 500â,¬.
Ajattelin kokeilla nyt eri yksikköä, löytyi 1K0907379 BL mikä kaiken järjenmukaan pitäisi sopia.
Ainaki olis mk60ec1 ja löytyy HHC & CDA purkista suoraan.
Tuo AC versio ilmentyi MK60 versioksi, joten se ei tahdo mennä mitenkään päin tuohon autoon.
Taas yksiversio olis piisannu insinööreille tässäki tapaukses 🤣
