Passat B8 GTE Dynaudio ja basson asennus
Aloittaja Paavuli, 25.08.23 - klo:15:14
Paavuli
Foorumia ja internettiä on kolattu lävitse, mutta ratkaisua ei löydy.
Omistan B8 Passat GTEn, jossa on Suomen tuontiohjelman ulkopuolella ollut Dynaudion "hifi"järjestelmä. Normaalissa ei-hybridissähän Dynaudiossa on subbari, mutta hybridissä varapyöräkoteloa syö bensiinitankki, joten omassani on siis basson puutetta.
Alunperin toiseen Kuplaani tarkoitettu subbari/vahvistinkombo pyörii tallissa lattialla, ja ajattelin, että senhän voisi GTEhen upottaa. Mutta appropoo, mistä ja miten. En löydä sopivaa johtosarjaa, sillä en tiedä onko Dynaudio erilainen kuin tavallinen. Jos Dynaudiossa on ei GTE mallissa subbari, olisiko tälle jossain kuitenkin omassani lähtö, ja välttäisin viimeisen pahimman ongelman, eli todennäköisesti etukaiutinsignaalissa olevan ylipäästön, jota melko varmasti on, ja DSP osto tähän tarkoitukseen ei huvita, ei yhtään.
Joten, onko jollakulla kokemusta tahi ideaa, miten Dynaudioon lisätään basso niin, että bassoa oikeasti on. Vai olenko täysin hakoteillä ajatusteni kanssa, ja ryöstäminen kaiutinlinjasta (mistä, millä) on optimaalinen ratkaisu?
duke7
En nyt tähän osaa vastata mutta aloittaisin tutkimalla vahvistinta jos siellä olisi vaikka lähtö subille. Sehän on siinä kuskin penkin alla. Niin ja sitten vertaat sen osanumeroa normaalin Dynaudion vahvistimeen.
Muistelisin myös että tällä foorumilla joku on kyllä lisännyt GTE:n Dynaudioon subbarin
Banned
Subbarille ei ole mitään valmista lähtöä, joten signaali subbarin vahvistimelle linjamuuntimella kuskin penkin alla olevalta Dynaudion vahvistimelta. Itse otin etuoven 8" menevistä piuhoista. Harmaa/punainen + ja harmaa/ruskea -. Vahvistimesta lähtee kaapelinippu, jota ei ole kun ehkä 10 cm näkyvissä ja sekin kierteellä, joten vähän joutuu näpertämään. Toinen vaihtoehto on kaivella vasemman potkupaneelin takaa oveen menevät piuhat esille. Itse en kyllä saanut sitä muovia edes irti.
Linjamuunnin tai vahvistin kannattaa olla sellainen, jossa on signaalin voimakkuuden säätö kaukosäätimelllä. Mankka nimittäin vaimentaa basson toistoa isommilla volumeilla, joten sitä joutuu vähän musiikin mukaan säätämään.
Itselläni on linjamuuntimena tämä: https://www.fanaticaudio.com/shop/tarvikkeet/linjamuuntimet/dd-audio-bsi-bass-signal-interface/
Subarina: https://www.fanaticaudio.com/shop/subwooferkotelot/12-tuumaiset/dd-audio-le-612e-d2/
Ja vahvistimena joku Ground Zero, joka työntää 1 ohm >1200 W.
Vahvistimen laitoin sedanissa hattuhyllyn alle.
Vahvistimelle ja linjamuuntimelle saa virran akunkengästä. Linjamuuntimen piuhalle on kengän päällä pienempi pultti. Vahvistimelle otin akun kengän pultin alta rengasliittimellä. Vahvistimen maadoitin samaan pisteeseen akun miinuskaapelin kanssa. Linjamuuntimen samaan nippuun muiden laitteiden miinusterminaaliin.
Passat GTE
Spectral
Tähän aiheeseen liittyen voidaan todeta että kyllä, subwooferin lisäys on mahdollista myös ihan oem vahvistimen kanssa. Vaatii vain johdot vahvistimelta subwooferille + datasetin vaihdon vahvistimelle. Asiasta lisää Vagtech:in puolella
https://keskustelu.vagtech.fi/threads/passat-b8-gte-dynaudio-subwooferin-lisays.407/
