Vika korjaamo: Poistu autosta vain valitsinvipu P- asennossa
Aloittaja Tommiuus, 28.05.23 - klo:10:24
Tommiuus
Moikka,
Minulla Touran vuosimallia 2016 herjaillut tuollaista herjaa puolisen vuotta.
Vika on tiedossa, eli vaihdekepin asentotunnistin.
Autossani vaan sattuu olemaan se keppimalli johon sitä ei voi vaihtaa vaan pitäisi vaihtaa koko keppi.
Koko kepin vaihto on vikaan nähden kohtuuttoman kallis operaatio(n.1000â,¬)
K-auto ei tule korjauksessa vastaan vaikka kyseessä onkin tyyppivika koska auto on jo niin vanha...
Onko joku laittanut autoonsa sitä ulkoista mikrokytkintä?
Jos olet, niin mistä hankit ja mikä liike sen paikalleen laittoi?
Vai onko ihan itse asennettavissa?
Cuore
#1
Rouvan Touranissa oli samaa ongelmaa vuosi sitten kesällä. Täällä oli siitä juttua näköjään: https://www.vagarena.fi/index.php?topic=51192
Korjausosan tilasin eBaysta ja vaihdoin itse. Aikaa se ei ottanut kuin korkeitaan tunnin ja oli helppo homma. Suurin mietintä oli siinä on, että miten verhoiluja sai purettua sen verran, että pääsi siihen vaihteenvalitsimen liittimeen kiinni, mikä on siinä kepin edessä säilytystaskun alla.
Jos valitsimen runko on valkoinen, niin osanumero on 3Q0713128. Jos runko on musta, niin osanumero on 5Q0713128A. Näet sen, kun otat vaihdepin pussukkaa vähän irti.
Tommiuus
Kiitos vastauksesta.
Täytyy pistää tilaukseen ja yrittää virittää paikoilleen.
t. Tommi
