Vetokoukun sähköt hukassa?
Aloittaja Jonsered, 25.05.23 - klo:06:52
Jonsered
Hei,
mikähän mahtaa olla vasta liikkeestä ostetussa T5 tila-autossa, kun vetokoukun pistoke ei anna sähköä perävaunulle? Ei tule jännite vilkkille, perävaloille, ei mitään. Sama vaunu valot pelaa toisella autolla.
Koukku lienee jälkiasennettu työn jäljestä päätellen. Kaiketi tämä on joskus toiminut, joten veikkauksia mikä on saanut kaikki johdot mykäksi? Onko näissä joku boksi tms minkä kautta syöttää jännitteen? Näyttää siltä että takavaloilta on ainakin johonkin alas viety rosvoliittimillä sähköjä.
Kampiveivi
Itse ainakin omaan kokemukseen pohjautuen tutkisin ensimmäiseksi miltä näyttää se pistorasian sisäpuoli, onko kuinka ruosteinen ja hapettunut. Ja miltä näyttää johto , onko kuparia vai pelkkää vihreää kuparioksidijauhetta.
Jonsered
Tähän ei tukkut vastauksia näköjään, mutta asia ratkesi seuraavasti
Kuljettajan penkin alta löytyi koukun pistokkeelta tulevat johdot. Siinä oli liitin, josta oli näköjään otettu ohjaisboksi pois. Kaverin boksilla kokeilimme, niin näytti antavan jo pistokkeeseen jännitettä. Ei auttanut kuin laittaa tilaukseen uusi sähkösarja jodsa tuo boksi mukana, sitä kun ei saanut yksittäin tilsttua kun loppukesälle.
Jonsered
Lainaus käyttäjältä: Kampiveivi - 27.05.23 - klo:00:09
Kampiveiville kiitos vastauksesta, jota en ensin huomannut. Pistoke on tosiaan siisti ja johdot myös, jostain käsittämättömästä syystä ohksinboksi vain on päätetty ottaa muuhun käyttöön.
Jonsered
Lähti pelittämään uudella ohjausboksilla, johon piti tosin vain kytkeä johdot vähän eri järjestykseen kuin vanhassa.
