Huoltojen hinnat
Aloittaja Jyri, 08.12.09 - klo:19:03
Jyri
Avataan tännekkin huoltojen hinnat ketju, josta on sitten helppo etsiä hintatietoja eri huoltopaikoista.
Viestiin ainakin seuraavat tiedot:
1. Auton merkki ja malli. (esim. Volkswagen Passat 3C Variant 1.9TDI)
2. Mitä huoltoon kuului? (esim hihnanvaihdot, öljyn/suodattimien vaihdot)
3. Liike jossa huolto tehty.
4. Huollon hinta. (mielellään erittelyineen)
rob-s
Jaahas laitetaan tähän muistinvaraisesti A5 1.8TFSI ensimmäisen huollon hintaa.
1. Audi A5 1.8TFSI coupe
2. 30tkm huolto johon sisältyi öljyjen ja suodattimen vaihto. Lisäksi kampanjaohjelmointeja sekä tarkastukset. Korjauskulut takuuseen
3. Audi Center Espoo
4. Muistaakseni 300-340â,¬ luokkaa. (voin tarkistaa jos lasku osuu kohdalle)
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
Poikarukka
#2
A5 Coupe 1.8TFSi '08
60tkm määräaikaishuolto, Perussetti tarkastuksia, Moottori öljyt+suodin ja raitisilmansuodatin.
Merkkihuolto Porvoossa
Hinta 277e
Pisteet kotiin huollolle.. Auto tuhisi ja tohisi huollosta lähtiessä. Ajattelin, että Kylmässä seissyt, niin puskee lämmintä ohjaamoon oikein kunnolla. Pakkanen kun oli. Jäi kuitenkin vaivaamaan asia. Illalla kävin ajelulla ja kuulostelin. Ihmettelin etten ennen ole erottanut puhaltimen ääniä. Täytyi olla vanha suodin tukossa... Annoin olla. Seuraavana aamuna googlasin suodattimen vaihto-ohjeet ja totesin, että mielenrauhan vuoksi pakko vilkaista. Sen verran helposti oli tehtävissä. Huhuijaa taas. Huoltoluukku repsotti toisesta päästä auki ja suodattimen nurkka kurkistaa ulos. Joo... Laitoin sen kunnolla paikalleen, luukku kynsiin kiinni ja kas kummaa kun hiljeni äänet. Maanantaina tulee asiakaspalautetta ja rankasti. Jumankauta teillä oli kaksi hommaa. vaihtaa öljyt ja ilmansuodatin. Toinen tekemättä. Periaate on etten tekemättömästä työstä maksa ja se on korvaaminen, sen jälkeen neuvotellaan hyvittämisestä. Huolto toki olisi saanut virheensä korjata, mutta lauantai ja kiinni. Vikaa en jätä viikonlopun yli ja vaaranna auton laitteita. Että mua korpeaa.
Pidä turvaväli - takanasi.
Audi A6 3.0BiTdi
