2,5tdi käyntiongelma
Aloittaja Valtzu, 23.04.23 - klo:20:33
Valtzu
Ongelma ilmaantui auton ollessa parkissa, ennen sitä toimi moitteetta.
Lähdin ajamaan ja rupesi ravistamaan veto päällä, tyhjäkäynti myös ravistava/humppaava.
Vikakoodia antoi "P166600 Cylinder 1 pump/injector valve electrical error in circuit sekä cylinder 1 misfire"
Mites tuosta pitäisi oikeaoppisesti ottaa suuttimet pihalle? Venttiilikopan irroitin ja näytti siltä et parempi kysyä ensin viisaammilta :D
Larmatin
Vika ei ole pumpparissa. Vika on joko pumpparin sähköliitoksessa tai ohjainlaitteessa. Väittaisin et vika on siinä johtoliitoksessa.. tyyppivika. Sen voi saada mitaten esille mut vika hävii kun liittimeen koskee er mahista mittaukselle on vain 1kerta.
Liitin irti ja muovikuoret purkuun liittimien ympäriltä ja santapaperilla / terävällä pienellä ruuvarilla liittimien putsaus ja tonkeilla kiristys. Sama putsausoperaatio pumpparin liittimille.
miccou
Eikös näissä 2,5L koneissa ole se suuttimien johtosarja siellä venttiilikopan sisällä öljyn seassa?
Minulla oli aikaisemmin Multivan tuolla 2,5L koneella ja siihen vaihdettiin se suuttimien johtosarja. Silloin muistaakseni asentaja sanoi että johtosarja alkaa yleisimmin temppuilemaan ensin 1. sylinterin osalta. Johtosarja ajanmyötä hapertuu kun se joutuu olemaan kuuman öljyn kanssa tekemisissä.
Mutta voi olla että vika korjaantuu myös tuolla Jultsun ohjeella :)
Kia EV6 AWD GT-Line 2022
VW Transporter 103kW 2011
Tässä justiinsa korjasin yhden PD koneen joka antoi vastaavaa koodia ykköspytystä (vain ylämäkeen ajettaessa) tuolla em. putsausoperaatiolla. Kylpevät tosiaan venttiilikopan sisällä kuumassa öljyssä, liitokset patinoituu tuolla tavalla mukavasti 20 vuoden aikana.
Valtzu
Kiitokset vastauksista.
Mitäs mieltä ootte, että kannattaako nyt samaan purkamiseen vaihdella suuttimien o-renkaat? Ajettu 350tkm ja ei ole tietoa onko milloinkaan niitä vaihdeltu.
Larmatin
voi mennä huonommaksi jos niihin o-renkaisiin koskee kun kansi on kuitenkin kulunut piloille. paha sanoa onko järkevä tehä samal..
Tarkista nokka-akseli ja nostimet huolella. on haastava katsoa mutta kannattaa käyttää aikaa ja peiliä sen kunnon katsomiseen.
miccou
Minulla ainakin vanhassa Multivanissa vaihdettiin suuttimien tiivisteet (ja samalla se johtosarja), koska kylmänä ei meinannut lähteä sahaamatta käyntiin. Ei se ainakaan mitään huonontanut ja kylmäkäynnistys palautui normaaliksi. Kilometrejä taisi silloin olla mittarissa 250tkm.
Larmatin
Tässä ks. autossa ei ollut mitään käynnistysongelmia
miccou
Lainaus käyttäjältä: Larmatin - 24.04.23 - klo:14:47
Juu, ei ollut mutta kommentoin vaan että ei se suuttimien tiivisteiden vaihto välttämättä mitään pahaa tee. Voihan se olla että kohta alkaa tiivisteet vuotamaan ja edessä on taas sama remppa jonka voisi jo ennakoivasti tehdä.
En tiedä millä tavalla näissä transporttereissa suuttimet on kiinni, mutta 2002 passatin pumppusuuttimia ei enää irroituksen jäkeen saanut tiiviiksi kuin reilusti ylikokoisilla renkailla, suuttimet oli nakertaneet isot urat kanteen tärinän vaikutuksesta.
Paku5
Suuttimet pitää kiinni tuo pidike joka lukittu ruuvilla.
Tiivistesarjaa suosittelen vahvasti jos suuttimet irroitettu. Vanhat tiivisteet menettää kimmoisuutensa ajan saatossa ja alkaa vuotamaan.
Vuotaessaan kuluttaa nokat & nostimet, kuten tässäkin yksilössä, sekä nostaa polttoaineen kulutusta.
Herranen aika miten vaikea saada viesti lähetettyä....
trmulti
Kyl ne tiivisteet / lämpöprikat kannattaa vaihtaa. Suuttimien irroitus liukuvasaralla. Keinuvipuakselin pultit uudet kuten myös suuttimien kiinnityspultit. Tässä tiukkuudet: akseli nm 20 +90ast. suutiimet nm 20 +270ast. Imusareja nm 22.
