Bornin ohjelmointi
Aloittaja hoomax, 21.04.23 - klo:08:47
hoomax
Mitäs kaikkea olette ohjelmallisesti muuttaneet autoistanne?
Meillä muutettu Lane Assist muistamaan edellisen asetuksen ja pakotettu takavalot päälle.
tjk
Takavalojen pakotus päälle olisi kyllä oiva ominaisuus, samoin lane assist muisti (eli ainakin talvella pois). Täysin tuntematonta hommaa tuo ohjelmointi, olisko tämä oikea työkalu? Vai joku muu?
https://obdeleven.fi/product/obdeleven-pro-ios-android/
Wiiseli
On hyvä laite juuri noihin ja moneen muuhun vag- autoissa. Kannattaa hankkia täältä:  https://obdeleven.com/en/products-page  on aika paljon halvempi.
PASSAT GTE VM. 2020
Boborn
Mikäs näistä Obdeleven laitteista ja tilauksista pitää hankkia, että saa pääsyn kaikkiin nippeleihin?
Onko täällä joku koodaillut travel assistia päälle? Kiinnostaisi kokeilla.
Wiiseli
First gen tukee androidia, next gen androidia ja ios:ia. Palikan lisäksi pro- lisenssi, niin saat kaiken tehtyä mitä obd11: llä pystyy. Bornissa on varmaan sfd suojaus joten se pitää muistaa avata ennen kun pääsee moduuleihin käsiksi.
PASSAT GTE VM. 2020
VAG_Possu
Lainaus käyttäjältä: hoomax - 21.04.23 - klo:08:47
Takavalot sai palamaan kivasti valmiilla apilla kunhan sai tuon sfd:n pienen tuskan jälkeen avattua. Onko tuolle Lane Assistille myös valmis appi vai vaatiiko syvempää perehtymistä? Olisi myös kiva, jos peruutuskameran saisi pestyä ilman, että takalasinpyyhkijä hinkkaa likaista lasia ja sotkee koko perän, mutta vesi tulee varmaankin samalla pumpulla ja letkulla molemmille...
Porsche 911 (997 Carrera S)
Porsche 911 (964 Carrera 2)
BMW i4 M50 -23
Cupra Born e-boost 58 kWh -22
tjk
Lainaus käyttäjältä: VAG_Possu - 02.05.23 - klo:16:16
Löytyyköhän tuon sfd:n avaamiseen jostain ohjetta? OBDeleven tulossa ja sama takavalojen päälle asettelu olisi ensimmäisenä mielessä.
tjk
Nyt on lane assist otettu pois käytöstä, siihen oli valmis appi.
JeansBeetle
Onko joku koodannut travel assistin päälle? Netistä löytyy paljon obdeleven ohjeita aiheeseen ID3 kohdalla, mutta itsellä on VCDS letku, joten se on hieman erilainen.
Emil
Eikö ne takavalot syty samalla kuin ajovalot? Jos keli semmoinen, että tarvitsee takavaloja, niin varmasti aiheellista sytyttää myös eteen kunnon valot.
jugih
Lainaus käyttäjältä: Emil - 13.07.24 - klo:11:55Eikö ne takavalot syty samalla kuin ajovalot? Jos keli semmoinen, että tarvitsee takavaloja, niin varmasti aiheellista sytyttää myös eteen kunnon valot.
Kyllä. Ei.
keskustelu.vagtech.fi
ATK-ratkaisut:
sihilisko.com
Emil
