Skoda Octavia flekti lähtee käymään moottorin sammutettua
Aloittaja tuomas999, 03.03.23 - klo:13:02
tuomas999
Hei,
eli otsikossa oleva vika esiintyy Skoda Octavia 1.9Tdi HB 2009 mallisessa autossa.
Moottorin sammuttaa, jostain moottorimuovin alta kuuluu releen naksutusta.
Vähän ajan kuluttua flekti lähtee pyörimään ja pyörii niin kauan, että akku menee tyhjäksi asti.
Merkkivaloissa palaa palaneen polttimon merkkivalo ja airbag merkkivalo, mutta nämä molemmat
syttyivät jo ennen tämän flektiongelman esiintymistä.
Vikakoodeissa löytyy P1601.
Mikähän tässä voisi olla vialla?
Onkohan tuo nyt sitten sama kuin 18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal P1601 - 35-00 - -
https://www.briskoda.net/forums/topic/130095-vrs-fault-code/
mahdollisesti ehkä kai joku jännitteenmuunnin menossa rikki ja antaa mitä sattuu -jännitettä ulos?
Kivahan tämäkin auto olis lukea jollain perunaa paremmalla vikakoodinlukijalla jotta saisi vähän tarkemman koodin ulos.
Tzoo
Aikanaan 2006 Octaviassa flekti huuteli myös omia aikojaan eikä lopettanut
muuten kuin irrottamalla akun kenkä.
Vika poistui vaihtamalla autoon uusi akku.
Vanha akku oli jo aiemmin oireillut muutakin.
tuomas999
Vika jatkui 5 päivää. Flektin lämpötila-anturi vaihdettiin, ei korjannut tilannetta. Kunnes sitten kuudenta päivänä vika katosi, eikä ole toistaiseksi tullut takaisin. Tämän kanssa vähän kuumottava elellä, kun ei tiedä milloin taas akku on tyhjänä. Ilmeisesti jotain on menossa rikki tai jossain on vettä tms. koska vika tulee ja menee.
Akku on kunnossa. Ja testattu myös toisella akulla ja sama vika jatkui.
Mitenkähän tästä edetä?
Juzu84
Lainaus käyttäjältä: tuomas999 - 06.03.23 - klo:07:41
Kuten jo Jultsu on tuossa ylempänä todennut että ne vikakoodit tulis lukea jollakin oikealla testerillä vaikka VCDS:llä kaikista auton järjestelmistä.
tuomas999
Tämän vikakoodin siis tosiaan antoi:
P1601 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 0 0 0
tuomas999
Tosiaan,
vika katosi viikonloppuna, eikä ole palannut sen jälkeen.
Autossani on moottoritilan sulakerasia kuskin puolella heti tuulilasin vieressä ja siinä vieressä oli edellisen omistajan toimesta laitettu rätin palanen. En ole tätä aiemmin pohtinut, mutta saattaa olla niin, että auton sisätilan lämmitin on sulattunut tuulilasilla olevat lumet ja jos poisvalumisputki on ollut tukossa niin vettä on päässyt vähän konehuoneen puolelle ja sulakerasiaan. Siellä sijaitsee flektin rele ja ehkäpä on niin, että kosteus on kytkenyt sen oikkariin. Mene, tiedä. Seurailen tilannetta.
https://fuseandrelay.com/skoda/a5-octavia.html
