Seat Leon -05 1M vilkut toimii jos toimii.
Aloittaja Duracellhcadhd, 11.02.23 - klo:08:48
Duracellhcadhd
Elikkäs tänne tulin apua kaipaavana kyselemään.
Ajoin ~1kk sitten penkkaan (Ei välttämättä liity vilkkuihin mitenkään) , tämän jälkeen vasemmalle vilkuttaessa vilkutus nopeus 2x. Syyksi selvisi että takana oleva vilkku ei toimi.
Melkein koulun loppuun suorittaneena sähköasentajana otin yleismittarin, contact cleaner pullon ja työkalut mukaan, irroitin takaa piirin jossa takavalo ja vilkku kiinni. Poistin polttimon ja tarkistin että virtaa tulee. Polttimokin näytti olevan ok kunnossa. Suihkuttelin contact cleaneria ja runnoin polttimon paikoilleen. Ei toiminut. Otin polttimon irti muutaman kerran ja kytkin paikoilleen, lopulta nippasin polttimoa sormella ja valo saapui.
Onneissani laitoin kaiken paikoilleen ja ihmettelin kuinka edelleen vilkkumisnopeus on kaksinkertainen.
Auton kierrettyäni huomasin että edessä oleva vilkku ei toimi, joka toimi ennen kuin taka vilkku toimi.
Onkohan jokin rele taikka "Vilkku kontrolleri" taikka joku tuon kaltainen mitä kannattaisi ihmetellä seuraavaksi?
mfroberg
Oletko tarkastanut että etuvilkun polttimo on ehjä? Jos vaikka käräytit sen pulatessasi takavilkun kanssa tms.
Duracellhcadhd
En vielä tutkinut, pihalla on kylmä :D
Pitää käydä prismassa tänään niin tutkin parkkihallissa samalla kun emäntä käy hakemassa ruokaa.
Onko käytössä ledipolttimoita? Jos niin kannattaa kokeilla tavallisella hehkulankapolttimolla. Ohjainlaite lienee tuossakin BCM, pitää olla Vag-Com, VCDS tai ODB eleven jotta saa koodit luettua.
